Резултати от 1 до 2 от общо 2
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Alexi
Лек пулсиращ звук при mitsubishi fh35ve
    Nov 2015
    Здравейте, искам да попитам дали е нормално да се чува лек, неспиращ (пулсиращ) звук на вътрешното тяло. Чува се най вече през ноща,когато е тихо и силата му не се влияе от оборотите на вентилатора. Идва от дясната страна на тялото дори когато сензора не се върти. Много е слаб, но през ноща се усеща особено, когато климатика работи в ниски обороти.
    Отговор: Лек пулсиращ звук при mitsubishi fh35ve
    за тоя модел всякакви паразитни шумове са нормални ... като почне да дефроства другата седмица няма да го чуваш тоя звук ,ще бъде заглушен
    mirandi одобрява това.
  1. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 22:40
  2. MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    От kalin_sb във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 39
    Последно: 10-02-15, 15:23
  3. MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE или AWHZ14LB/AOHZ14 LB
    От magi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 27-12-13, 16:35
  4. Монтаж на Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE
    От iheg във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 19-10-13, 12:51
  5. Избор между MSZ-FH35VE Zubadan и FTXS35K за около 50 кубика помещение
    От madsnake във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 13:43
