Отговор: Климатик в спалнята
Трудна работа с този бюджет за нов климатик, ако се държи на безкомпромисна машина. Бих препоръчал Panasonic CS-E09PKEW/CU-E09PKE или Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZJ-S.
До 1200 лв виж моделите на Хитачи и Панасоник, но си имат доста резерви.
Само да уточня, че стаята е много топла. Миналата зима не сме включвали отоплително тяло в нея, а отваряхме вратата и през коридора от всекидневната където има една Нокрия се топлихме. Разликата между двете помещения беше 2-3 градуса.
Тогава защо ще купувате нов климатик. Нокрията е страхотна машина и явно се справя и с двете стаи. Можете да сложите една седмичка колкото да изравни температурите....
Ако няма нужда от охлаждане, аз лично в такава стая не бих сложил климатик.По-добре един конвектор за по-студените дни и това е!Хем и едни хиляда лева ще останат за наместване...
Подкрепям горното мнение, спалните помещения са най-капризни откъм климатизация. Няма ли бюджет, конвектор.
С конвектор по-предната зима 180 лв. ток, миналата зима с Нокрията при стачки и 13% по-скъп ток - 130 лв. най-висока сметка. Конвектора отпада като вариант. Не знам за седмичка, но деветка мисля да сложа та на Нокрийката да не и е много трудно пък и зимата при 23-24 градуса в хола, 20-21 в спалнята, може да ми се наложи по-висока температура да поддържам там. Та въпроса ми отново остава отворен. Каква да бъде машинката. :)
Аз съм с климатик в спалнята ... и използването му е мъка... през зимата го пускаме 1-2 часа преди да си легнем за да пречупи въздуха .. при по студените дни работи постоянно за да помага на 18ката в другата стая но легнем ли си никакъв климатик! През лятото използваме тихия режим за около 5 часа и нещата са относително поносими ... реално разликата в шума е драматична спрямо най ниската степен на вентилатора ... друг е въпроса че аз съм холерик и всичко ме дразни :)
А и климатика ми не е въобше претенциозен - LG E12SQ ( по времето когато трябваше да го инсталирам бяха кът девятките а разликата в цените беше прежалима) ...
Е това е разликата, климатика ми е над спалнята. Лятото почти не се спира, зимата работи от октомври до май. Никакви грижи, дори жената не мрънка. Малкия спеше две лета под него като се роди.
cooler
Е имах такъв клиент всичко го дразни надявам се да нямам повече такива клиенти. Предполагам ти си си сложил климата и няма на кого да се сърдиш.:)
Велев не се бъркай, когато реших да ползвам климатици за отопление и охлаждане в настоящето си жилище много ясно съзнавах какво ще се случи и какво ще последва от това решение ... в случея споделям личен опит ... от друга страна живота в апартамент от какъвто и да е тип те обрича на климатици или топлофикация там кадето я има... аз за себе си съм решил да се преместя да живея в селата около софия за да редуцирам индустриалните шумове до минимум като за микро климата ми ще се грижи термопомпа въздух вода, подово и няколко конвектора ако някое лято се окаже свръх жежко...
много се радвам за вас, но аз искам да си купя климатик ... :)
Бих се огледал за някоя дърта японка на твое място.
Втора употреба климатик не ми се взима.
Принципно ние не сме капризни и не е нужно климатикът да е супер-мега-тих. Миналата година като избирах климатик и взех Нокрията попрочетох малко и знам, че за спалня освен ниско ниво на шум, трябва да има и ниско минимално ниво на отопление/охлаждане и това го прави по-икономичен и тих. Та попрегледах малко климатици и се спрях на няколко модела. Бихте ли си дали мнението кой от тях е най-подходящ за спалнята. Благодаря предварително.
General ASHG 09LE
Fuji Electric RSG 09LEC
LG E09SQ
Fujitsu ASYG09LMCA/AOYG09LMCA 2013
Fuji Electric RSG 12LEC
Fuji Electric RSG-09LMCA
Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZJP-S
Климатик General ASHG 12LE
Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE 2013
