Отговор: MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
  Вземай VEHZ, ако те интересува пестенето от напразната работа на нагревателя - винаги можеш да го изключиш от буксата или преправиш ( например ръчно стартиране с  копче 2 пъти седмично, както аз съм направил на двата ми дайкина).
VEHZ има по-висок максимум, по-ниска работна температура на отопление и само 200лв разлика в цената.
Монтажа на нагревател на обикновен климатик е 100лв, ако искаш интелигентна работа на този нагревател може да ти стъпи на 150лв общо. Ако ти монтират калпав кабел да се обели от притискането му в топлообменника в следствие натрупан лед - дава на късо и пука топлообменника. Не е като да не се случва.
От друга страна фабричния нагревател на МЕ е направен стабилно и няма опасност от късо съединение.
  Смекчете тона.Всички.Reset  на темата  до последния пост без непремерен тон.
 Калин за вашето помещение има няколко климатика.Най-подходящи(икономични и с най-много функции) на приемлива цена за това което се предлага са моделите на Тошиба и Мицубиши илектрик.Може и фуджицу Нокрия 14-ка, но ще по-шумен от тошибата или МИлектрика.
Има и други модели които по-малко или повече "стават" за това помещение, но са или по-маломощни или с по-малко екстри(функции).
biro
     колега, а знаеш ли дали нагревателя е само причината за подобреното топлоотдаване, или и инвертора е различен (кара копресора да работи на по високи обороти от стандартния модел)?
  да компресора работи на малко по високи максимални обороти ( инак е същия както и всичко останало ) .. нагревателя в тавата няма как да повиши топлоотдаването
  В конструкцията на външното  тяло има нещо изключително недоклатено, което може да създаде доста главоболия и проблеми. Ламелите на топлообменника опират в тавата и отстоянието  до тръботе е доста малко. Оставям на въображението ви да си представите възможните последствия при работа на климатика през зимата.
  Няма какво да си представяме, по-миналата зима имаше качени снимки от колеги. След натиск от вносителя бяха свалени от сайта. Аз лично имам едно наум с тези машини, дано да не се окажа лош пророк. Преди феновете да ме обвинят, ще кажа, че аз съм заинтересован да има повече и по-добри ТОП машини. Това ме храни все пак.
  Може да се каже, че нямам впечатление все още. Сложил съм във всяка стая по една 25-ца, но само в една от тях го ползвах миналия петък, когато температурите навън паднаха до към 0°. Включих го около 21:00 на 23° и auto режим (посока и сила на струята). Навън беше 5° а в стаята 17°. За около час направи 21°, а преди да си легна към полунощ беше 22° ( това са данни от електронен термометър по диагонал в другия край на стая ~14 кв.м. без изолация все още) През ноща ставах и видях, че навън е 0° а вътре беше 22,6°. Не претендирам за някаква точност на термометъра, но това имам. Не съм засякал да се изключва. Онзи ден ползвах 3 от 4-те и 3-те се изключваха за по няколко минути през определен период, но навън беше 8°-10°. Не съм ги включвал на друго освен auto+плазмен филтър и не се усеща, че нещо духа в стаята - незабележими са. При това последно ползване бях закачил единия на ватмер и консумацията варираше предимно между 270W и 400W, а когато се изключваше - 20W. Когато темп. паднат би трябвало да работи в по-нормален режим и да не се изключва. Друго, което ми напарви впечатление е, че за пръв път от доста време се събудих без запушен нос, което ми се случва само ако спя извън София от време на време. :D Дано не е случайност.
  според мен ламелите умишлено са близо до тавата с цел при дефрост да разтопяват целия лед ( и при тоя модел се падат точно над отвора който е и доста голям ).. аз не съм виждал климатик ламелите му да са далече от тавата ..примерно на 2см ..тогава тавата задължително ще се напълни с лед и пак ще стигне до ламелите .. между другото джъмпера за по интензивен дефрост е наличен и при тоя модел ,ако не размразява добре ще се вика сервиза ( че е гаранционен )
  Проблема не е, че може да замръзне. Всяка клима може да замръзне. Един по-лесно, други много трудно. Съвкупност от много фактори. Идеята е, след това да няма поражения. Дано тази зима всички да са на топло и да нямат проблеми.
Mega
    Тази зима ще се топлиме с Мидеите - казаха ми, че лястовичките във Варна ги домързяло да мигрират. :offtopic:
  Здравейте! Вече тотално си избрах МЕFH25VEHZ Zubadan. Поръчал съм го. Понеже искам да си пусна предварително кабелите и тръбите в стената за да е всичко скрито-покрито искам да питам колко жилен трябва да е кабела м/у вътрешното и външното тяло? Пуснал съм 5x1.5кв. Понеже гледах, че захранването на климатика е отвън, дали тези 5 жила ще ми стигнат за захранване+ управление, или трябва да пусна нов кабел 3x1.5 само за захранване. Сега имам захранващ кабел до вътрешното тяло. След време ще оставя впечатление от моделчето!
  най добре извикай монтажниците да си пуснат кабелите и тръбите и като си готов ще дойдат пак да го сложат ..
  Можеш да "вкопаеш и тръба с определен диаметър.Мисля някой препоръчваше 5 сантиметра.Но действително си викни фирмата да го направи.
justify
    аз съм ги вкопал вече, въпроса е дали да пусна и захранване отвън. Знам, че фирмата ще ми ги направи, но искам всичко да съм измазал като дойдат да го слагат! Исках само да разбера колко са кабелите отвън (като бройка) дето трябва да са?
  3 проводника стигат,с 5 си ОК :)
