Колега, дай някакви отзиви от машината, вече трябва да имаш поглед върху нея.
Здравейте! През декември си купих ME MSZ-FH25VE. Сложиха го на мястото на Panasonic CS-YE12KX, като използваха същите тръби. Понеже е със същия фреон, това не е проблем. Проблемът обаче е, че при включване, докато нагнетява компресора, или поне така си мисля, за около 15-20 секунди от вътрешното тяло се чува не много силно, но все пак, достатъчно дразнещо шумолене, като от пусната чешма у съседите. Това става винаги и впоследствие, по време на работа, когато от "празни обороти" се готви да развърта, за да топли. Някой има ли същите наблюдения? Моля обяснете ми като на идиот - аз не съм специалист. Имам в другата стая един Haier, но той не преви така. Не правеше и така и Панасоника.
мда така прави свиквай .. имаш топ модел на МЕ все пак :))
Благодаря, Alexi! Поне съм спокоен, че не е от монтажа :thumbsup:
чакай да падне под нулата преди да се радваш ,дано да имаш здрав сън :))
Бойното му кръщение беше около Нова година, на -13 -15. Топлеше добре. Още по-добре е, че наисина спя като пън :)
Ето едно наблюдение на неспециалист като мен: При външна темп. около или под нулата, ако му поискам напр. от 24 на 26 град., първо започва един процес, който на слух звучи като размразяване и трае не повече от 3 мин. даже по-кратко. Междувременно наблюдавам външното тяло, но то, първо на първо не е заскрежено (аз и на -15 не го видях заскрежено), и нито капе отнякъде вода, нито вдига пара. Вие какво знаете по въпроса? При вас така ли прави? Накратко казано - това нормално ли е?
Накратко казано - нормално е.
нормално е за този модел .. за всички останали климатици е ненормално .. това ще ти го прави и при +5+8 - вдигнеш ли градусите обръща на размразяване
Благодаря Alexi и AC from Hell :)
