Резултати от 1 до 3 от общо 3
mitsubishi heavy srk63zk-s -мнения
    Feb 2020
    Моля за съвет. Искам да отоплявам преходен хол с портал към спалня и с врата към кухня с климатик mitsubishi heavy srk63zk-s общо 41 м2 или 110 м3 от тухлена къща в София с изолация и дървена двукатна дограма.Външни са само 2 стенина които има 3 прозореца. Посоката е север/юг. Отдолу има мазе, от горе етаж, който се отоплява частично. Машината е ползвана, монтирана 2012 г от Condex. Произведена в тайланд. Предлагат ми я за 700 лв. Пише хиперинвертор, но е с Cop 3.62/3.97. Видях я монтирана. Добре работи. Подходяща ли е или е преоразмерена ? Предвидена е за около 60 м2.
    Ще има ли голям разход, ако работи на по-малка мощност, като се има пред вид че има има макс.мощ. 7,1 kw, а харчи 1.86/026-2.6/ kw на отопление?
    Притеснява ме че машината е на 7 години, въпреки че изглежда поддържана.
    Благодаря. Ето и данните за нея:
    SRK 63 ZK-S (EAN: 4961317327937) SRC 63 ZK-S (EAN: 4961317327999) С инверторната технология ефективността е вградена във вашия климатик (автоматично пестене на енергия). С инверторните устройства скоростта на компресора се регулира непрекъснато. Температурата в помещението остава постоянна - устройствата използват по-малко енергия и са значително по-тихи. ● Шепот безшумна работа до мин. 26 dB (A) ● Оптимално разпределение на въздуха чрез микрокомпютър, контролиран отвор за изпускане на въздух, индивидуално регулируем ● Алергенов филтър и. миещ се филтър за миризма за почистване на въздуха в помещението ● Иновативна система за изчистване на алергени ● Реактивиране след прекъсване на захранването ● Включване на инфрачервено дистанционно управление с удобна функция на таймера ● Кабелно дистанционно управление по избор ● Съвременна климатична технология осигурява чист, филтриран въздух. В допълнение към стандартните филтри, стенните устройства имат филтри за миризма, алерген и Ензим филтър. Те намаляват разпределението на прах, бактерии, цветен прашец и други подобни. други въздушни частици, стимулиращи алергията, значително. Тип на устройството Инверторен моноблочен комплект; охлаждане, отопление Охлаждащ капацитет: 6,3 kW, мощност на отопление: 7,1 kW Брой вътрешни тела: 1 макс. Размер на помещението: 78m² капацитет на охлаждане (мин. Макс.): 6.3 (2.1-7.1) кВт мощност на отопление (мин. Макс.): 5.8 (1.7-9.5) кВт консумация на мощност охлаждане: 1,76kW консумация на енергия за отопление: 1,79kW охлаждане EER 3,58, отопление COP 3,97 клас на енергийна ефективност охлаждане / отопление A ++ / A + енергийна потребност / година охлаждане / отопление 351 / 2,421kWh охлаждане на външната температура: -15 до + 46C ° отопление извън температурата: - 15 до + 21C ° захранване на външно тяло 230/1/50, N, PE V / Ph / Hz работен ток охлаждане / отопление: 8.0 / 8.1 Количество хладилен агент (предварително напълнен): 1,80 кг
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: mitsubishi heavy srk63zk-s -мнения
    Идеалния ти вариант е 2 по-малки климатика .
    Иначе машината е топлеща и икономична за мощността си.
    Имай на впредвид че си подухва, дори и на ULow на турбината на 2 метра пред нея не е комфортно.
    п.с. моя е ZE-S1, но не вярвам да имат голяма разлика.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от мони Виж публикацията
    Притеснява ме че машината е на 7 години, въпреки че изглежда поддържана.г
    Още като се почне с 41м2 и 700лв си противоречат. Както каза Цанков, две по-малки машини са за предпочитане. Машината ще си свърши работата, но не търси комфорт, особено при преходни помещения, както и за тези пари не могат да се търсят кусури на машината.. В случая повече ми прилича на лафа "Икономията е майка на мизерията"
  1. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK50ZMX-S и SRK60ZMX-S - мнения?
    От totopz във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-10-16, 14:47
  3. Mitsubishi Heavy SRK-_ZJ-S - моля за мнения
    От koranto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 20
    Последно: 06-10-12, 18:58
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
