Отговор: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
Малко си в грешка с параметрите на SRK / SRC 25 ZJX-S: Отоплителна мощност: 3.13 kW (0.9 ~ 4.7), 10683 BTU (3072 ~ 16041), както и с параметрите на електрика...Отоплителна мощност: 3.2 kW (1.0 ~ 6.3), 10900 BTU (3413 ~ 21502)
Цената на първото е под 2000 лв., на второто над...
nrjize
Еми аз вече го преживях това но с обратна насока - казаха ми че Нокрия-та на Футжитсу е прекалено мощна за мен. Тогава какво друго бихе ми препоръчали, като единственото ми условие е да гори малко и да се справя с топлене/охлаждане - не държа на екстри. Благодаря предварително!
Ето ти едно добро предложение Хиперинверторен климатик Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC което е под 2000лв.
Aleksandars
Двадесет и петиицата на Електрик е точно с 5,5 максимум, а "Зубадан" е с 6,3, така е посочено на страницата на "Климаком". Мисля, че от там е правлиното място да се черпи информация за продуктите им.
машината е с 950 вата компресор .. има 12ки с по 500 вата .. слагай я смело няма да се огъне .. аз я имам и знам какво може - чуква 1700 вата на hi-power .. разлика със зубадана няма освен нагревателя в тавата
@Alexi - извинявай може ли да те питам на какво помещение ти е монтирана 25-тицата на МЕ? . Благодаря предварително. Весела коледа на всички!
при мен е в 18 квадрата доста студена северна стая (спалня) с 2 външни стени ,ново строителство .. отгоре обаче е мансарда и половината ми таван е тераса абе тежки условия .. студ сериозен за сега не е имало и машината работи предимно на минимум ,денем му отварям към коридора да го отоплява той е 10тина квадрата П-образен ,поддържам 21° нон стоп .. средната му консумация за декември е 256 вата ,скоро ще я сложа в съответната тема чакам да мине месеца .. по подробно можеш да прочетеш за модела в темата му
Благодаря в такъв случай ще "рискувам" и си вземам 25-цата - скоро ще споделя как се държи при екстремни условия и дали се справя с капацитет от 25 м2. На всичко Вас и на Вашите семейства желая весела коледа!
според мен преди да го вземеш извикай специалист да огледа помещението да не се окаже ,че имаш климатик за 2к който не успява да стопли .. аз лично за тия пари бих ти препоръчал Фуджицу 12LT ( малко съжалявам че не взех 9ката за моето помещение ,фен съм на Фуджицу но реших за проба да сменя марката и определено някои неща в МЕ не ми допадат ) .. а в кой град е апартамента ?
ами честно казано колкото специалисти толкова и мнения - всеки си препоръчва нещо .. аз бях твърдо решил за Нокрията защото я познавам и знам как работи, вотрият ми избор беше Дайскай, тртият Хеви .. но извиках специалист и той ми препоръча Електрика, кто каза че Нокрията е шпрекалено голяма за мен - не знам какъв е пробелма да е по-голям може би ще се държи като он/офф машина. Аз след много четене оставам с впечатлението че Хеви са по-добрите машини и затова отворих тази тема да видя мнениет она специялисти, като Вас. Иначе апартамента се намира в гр. София, малко под 25 м2, вътрешен макар и на ет. 1 над гаражи, с добра изолация (мислия, че беше 6 см.) добра дограма (5 камерна Кьомерлинг) и ми се струва, че е сравнително топъл. Какви да преимуществата на 12 ЛТ?
Re: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
Нокрията си има достатъчно нисък минимум и за 25 квадрата стая, няма да има проблем който я ползва да каже, но мисля слиза до 200 и нещо вата, и щом ти харесва как работи, но щом е топла стаята и по слаба машина ще си топли. Аз бих избрал дайсекай 6
а бе към 300 без малко вата :) . на охлаждане може би може да може 200 и малко.
до колегата - след като имаш добри впечетления защо толкова упорито бягаш от този избор?
в 25м2 лично на мен нокрията ми идва малко прекалено духаща. а и така и така сме в 2 и нещо зоната - дайсекай V ? аз не взех такъв просто защото съм виждал че ми трябват към 6 киловата. но след като загубите при теб са малки ...
@estqwerty може ли само едно бързо въпросче - Дайскай не е ли 10ка и подходящ ли е за 25 м2 // бягам от Нокрията по 2 причини: пъро техник ми каза че е прекалено голям за мен и ще работи като он/офф климатик (което според мен значи по-голям разход, а аз точно на това държа затова не искам Мидея, а висок клас климатик) и второ че го спират от производство и ме предупредиха, че ако нещо му стане няма да има резервни части .. м/у другото някъде във форума видях че и Даискай няма да се произвежда вече ... но благодаря за предложението .. вече ми е фаворит а до утре трябва да съм взл решение :)
Дайсекай 10-ка за 25м2 според мен няма да ти стигне, там отиваш на 13-ка.
Вземай FH25,според мен това е най-оптималния вариант за тези пари.Все пак е под 2к с монтажа,а пък дайсекай и нокриа отиват с 500стотака отгоре.
