Страница 1 от 14 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 201
Like Tree160Одобрявам
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    Apr 2012
    Уважаеми колеги,
    Искам да Ви питам дали въпросният модел на МЕ - Electric MSZ/MUZ-FH25VE би се справил с помещение: 25 м2, висичина 2.52 м изцяло южно изложение, добра изолация, алуминева 5 камерна дограма, вътрешен ап., ет. 1 в гр. София. Дилемата ми е м/у два модела - Електрик MSZ/MUZ-FH25VE или Хеви Mitsubishi Heavy Industries SRK/ SRC 35 ZJX-S. Изчетох доста по темата, най-вече за разликата м/у Хеви и Електрик, бях на път да си купя Нокрия, но ме разубедиха, че е "прекалено мощна" за това помещение. Благодаря на всички който ще се отзоват на запитването и Ви желая Весела Коледа!
    Този пост е редактиран от nrjize; 24-12-13 в 14:07.
    Отговор: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    според ще се справя ,машината има потенциал до колкото имам наблюдения над нея .. при -8 работеше на 300-320 вата
  4. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 25 ZJX-S
    е с такива /и по-добри/ характеристики аналогични на MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE и затова малко по-скъп
    доста спорно твърдение .. FH e близо киловат отгоре пикова мощност което е адски много що се отнася за еднакви по цена машини ..
    mirandi одобрява това.
    Apr 2012
    Тоест Вие ми препоръчвате FH-a така ли да разбирам?
    Aug 2008
    той може и да се справя но ако не се справя имаш проблем и съм 100% сигурен какво ще ти кажат "купил си си малък климатик за това не те топли проблема си е твой " изобщо какъвто и да е проблема ще виновна не машината а голямата стая аз не бих рискувал
  9. Junior Member
    Apr 2012
    Еми аз вече го преживях това но с обратна насока - казаха ми че Нокрия-та на Футжитсу е прекалено мощна за мен. Тогава какво друго бихе ми препоръчали, като единственото ми условие е да гори малко и да се справя с топлене/охлаждане - не държа на екстри. Благодаря предварително!
    Dec 2012
    Re: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    FH25VE Ако е топло помещението и не пада под 14, 15 градуса зимата без отопление, ще се справя според мен все пак е с хардуер на 12-ката и може да си работи и над номинала при много студено време без проблеми
    Aug 2008
    me fh е малко по-добър от Mitsubishi Heavy защото запазва капацитет си по-висок при -15
    иначе за това помещение ти трябва 12ка/35ца в никой случай няма да е голяма ако им гледаш капацитета при +7 градуса и 9ка/ 25ца ще те топли,обаче при -15 в най-добрия случай капацитета е наполовина какво ще правиш ?
  12. Junior Member
    Apr 2012
    Добре ама ME FH35 e по-скъп и от Нокрията и от Дайскай ... а не виждам с какво е по-добър от тях
    Aug 2008
    с какво е по-добър не може да се каже моето мнение че дори и да вземеш нещо по-ниския клас няма да имаш проблем с отоплението за климатиците аз се убедих че не важи стереотипа по-скъпото е по-добро
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ми препоръчай му на човека някоя мидея или фуджицу?
    estqwerty и Mega харесват това.
    мда може една мидейка 12ка дето на +2° има 2кВ все пак стаята е за 12ка не е за 9ка
  17. Banned
    Feb 2003
    уникален случай, при който евтиното е по-добро от скъпото!
  18. Junior Member
    Apr 2012
    Тоест Електрик-а е по-добър така ли .. май везните накланят към него .. само да не направя грешката да си взема 25-ца и да ми е малък - но като му гледам отоплението (3.2(1.8-5.5) kW) - сравнено с Хеви-то (0.9 / 4.30 / 5.10 kW) уникалните коефциенти на EER/СОР: 5.15/5.51 (при Хеви - 4.14/4.48) и SEER/SСОР 9.10/5.10 Аз в качеството на абсолютен ЛАИК продължавам да се мислия, че този климатик ще се спарави с един сравнително топул 25 м2 хол
  1. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 19:43
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  3. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 22:40
  4. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 21:59
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
