Един въпрос : има ли притежатели на MSZ-FH25VE Zubadan да споделят опита си с него - интересува ме предимно комфорта и ефективността при ниски температури на работа , не толкова икономичността.
Ефективността е пряко свързана с икономичността. Машината е мощна и топли стабилно, тиха е. Проблем с лед в тавата няма да имаш, лошото е, че нагревателят, с мощност 130W, работи без прекъсване под нулата. Има и някои други минусчета, за тях можеш да прочетеш в тази тема, машината е същата, само че без нагревател.
За комфорта - алекси 3 дисертации е написал по въпроса, могат да се прочетат назад из темите. За ефективността - няма по-голям атестат за тази машина от това, че форумите на тези модели климатици опустяват, когато дойде големия студ.
Здравейте , покрай едно мой чудения забелязах едни странни разминавания между информацията за FH25 в БГ магазините и сървиз менюъла.
В сайта на БГ магазин:
- Отдавана мощност (охлаждане):1.40 - 2.50 - 3.50 kW
- Отдавана мощност (отопление):1.00 - 3.20 - 5.50 kW
- точен модел/комбинация MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE
В менюъла който е за Indoor unit service manual MSZ-FH•VE Series (OBH623)
Outdoor model MUZ-FH25VEHZ MUZ-FH35VEHZ
Cooling
2.5 (0.8 - 3.5) kW
Heating
3.2 (1.0 - 6.3) kW
линк : http://otus.ba/static/pdf/FH/MUZ-FH2...H625_07-12.pdf
От къде идва разликата ?
След още малко четене разбрах . че по добрите данни са за Zubadan версията , евно разликата не е само в нагревателчето на външното тяло но и в управлението на компресора.
Zubadan серията, с абревиатура VEHZ, е с по-добрите характеристики, да. Доколкото съм чел сервизните ръководства, разликата е само софтуерна. Хардуерната е единствено нагревателя на Zubadan, който работи постоянно под 0 гр. и консумира 130W. Минимумът на Fh25 е доста висок (1.8KW), което си е двойно повече от повечето 9-ки на конкурентите. Това е и причината за постоянния он/офф.
Не зная, колега, цитирам сервизното. Там минимална консумация не е дадена. Виж кой, какво е мерил, е друг въпрос.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6d69bc1c10.jpg
Много странно , 25VE го дават с минимум 1.8 , а 35VE с минимум 1.0:confused:.
Това вярно ли е?
Еми така ги дават по сервизно, колко е истина, си нямам на представа.
В ръководството не намерих никъде дали при някоя от всичките настройки се ограничава натоварването на компресора. Някой има ли информация ?
Обикновено бутон Econo или подобно би трябвало да свърши работа.
Не искам да го ограничавам , въпроса е при някоя от настройките да не се получава. От няколко дни го държа на 26 и на минимална скорост на турбината. При охлаждане не вдига клапите при off и не го разбирама кога включва и кога изключва.
