Колеги имам следния климатик mitsubishi msz-cs22t : MSZ-CS22T-W|三菱電機WIN2K .Днес го монтирахме ,но се получава следния проблем,вътрешното тяло тръгва ,мърда клапите и развърта турбината но след около 1 мин. само спира и на тялото има 2 зелени лампи ,когато спре горната зелена лампа мига 7 пъти като за някаква грешка.През това време външното тяло не тръгва изобщо.Фреон има в системата.На вътрешното тяло има място където подаваме 100 в от трафа ,и след това излизат 3 бр. комуникационни кабели влизащи във външното тяло.Проблема е че 100 те в си влизат във вътрешното но при неговото тръгване ,на 3 те кабела които излизат от вътрешното и влизат във външното няма 100 в а би трябвало да има.Пробвахме 2 вида връзване на трафа ,като единия път подава 100 в а другия път 120 в но без резултат,напрежение към външното тяло няма.Като при пускане на вътрешното се чува някакво реле но нищо не става освен вътре да върти турбина и клапи и след известно време да спре само и да почне да мига.Моля ако някой може да даде съвет.
