Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By dodo_pv
  • 2 Post By AC_From_Hell
Включване на климатик по график
    Apr 2014
    Имам следния проблем: определени хора при мен гасят климатика винаги когато се доберат до дистанционното и после забравят да го включват. Климатика е Mitsubishi (ако трябва ще видя и точен модел), и използва универсално дистанционно K-1038E.
    Питанията ми са следните:
    1. Може ли климатика да се включва на всеки кръгъл час или да кажем на всеки един час?
    2. Може ли когато се изключи да му се зададе автоматично 10-20-30 мин след като се изключи да се стартира ?
    Говорим за автоматизирана работа, а не ръчно някой да го прави с дистанционно по 2те питания.
    Благодаря предварително.
  3. Junior Member
    Oct 2009
    Отговор: Включване на климатик по график
    Сложи един 24ч. таймер .
    Този пост е редактиран от didiron; 15-07-14 в 19:31.
    Aug 2011
    Този климатик, няма ли настройки за градуси и степен на вентилатора?? Задаваш му настройки, при които да ти е комфортно, останалото е негова задача.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    @user313, от човешкия фактор спасение няма. проблемът ти е нерешим.
    boje одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Проблемът е решим, срещу 300 лева ще ти направя каквото си искаш, ако щеш даже да си сменя оборотите на турбината с баса на колоните.
    Kasap и karambam харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Струва ли си за 300 лева да причиняваш телесни повреди или да си слагаш главата в торбата . Човекът, сигурно и дистанционното е крил, но пак не е помогнало!
  1. включване къв мрежата на климатик
    От Stauffenberg във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-06-12, 21:02
  2. График за работно време
    От kmm във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-08-10, 13:50
  3. Отговори: 11
    Последно: 11-02-10, 21:48
  4. Шум при включване на бойлер.
    От Lacho13 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-08-07, 09:28
  5. Проблем с включване на PC
    От knoppix във форум Windows
    Последно: 21-06-04, 11:12
