Ще започне да работи ,като инвертор, при минусови температури !
Мда де ама те са няколко седмици в годината .. такъв тип маломощни машини за малки стаи пък с висок минимум за мен са псевдоинвертори без да се засяга никой.
Много неща не виждаш, но това не означава, че те не се случват. Например, твоята тошиба въобще не може да работи на минимум порядъчно дълго време. Чуждите, обаче, могат. Както и моето MHI. Мога да си го наглася така, че да си крета на 350 W толкова дълго, колкото си искам. Но не ща и не ми е притрябвало. През последните няколко дни отоплявам целодневно цялото жилище от 180 куб.м. с 220 W и поддържам температурата между 21 и 23 градуса. Познай с какво? :)
Честно казано не виждам с кое от подписа ти .. Тошибата 8 се успива ,МХИ-то е он-офф постоянно ,национала е маломощен Етерията не може себе си да стопли освен с 5-цата да успяваш :))
Адаш, понякога като пишеш, четеш ли си какви простотии ръсиш? Не че нещо лично, но форума е пълен с празни приказки....
Човека зададе гатанка и аз се опитах да я разгадая :) нищо ,че с всеки климатик можеш да отопляваш 180 кубика при +15 навън та каквато гатанката такъв и отговора .
Това да накараш ZM-S-а да крета на 350W проверил ли си го или предполагаш. Какво да накликам за да закрета и моето на 350W.
А тошибата може да работи на минимум ако външните не падат под +3. И не са над +8 , облачно дъждоляво. При такива условия дори 2 седмици може да не изключва и да работи на минимум. Тошибата се прецаква като вдигне минимума степенчато - около нулата става 250W и там при -5 примерно 380W. Просто няма такива топлозагуби стаята. Ако не мърдаше минимума нямаше да стават драми.
Когато станат такива топлозагубите, че за да ги покрива ще трябва да работи на номинал 650...700W. Т.е. конвенционален климатик. Пак казвам дано да греша.:)
Драги, аз, при +15 навън, почти не се отоплявам :). Защото вътре става около 20 и рядко включва някоя машина. Имам пред вид външни температури между +4 и +12 градуса, каквито бяха до преди ден - два.. Когато опиташ да го направиш с около 220W еленергия в къща и да докараш споменатите температури, тогава ще разбереш, каква глупост си написал :). Не, че нещо, ама машините ми заспиват тогава, когато аз им наредя :). ВСИЧКИТЕ!
Миланов, да не са ти монтирали нещо друго с лепенки на ZM-S
Това с on/off-а май си е заложено в алгоритъма. На темперирана стая 20градуса, от задание 18 качвам на 22 /силент режим + втора степен на вентилатора/ . Тръгва и развърта до 450W и след минутка две се кротва на около 310W. Минават 10....20...30мин и аха открил съм топлата вода:), но на 34-тата минута OFF. Стайната от 20 е мръднала до 20.8 даже 21 няма. А при задание 22 ми прави 23....23,5 до 24градуса стайна.
Абе много забравяте ( който е достатъчно отдавна да си спомня ) имаше една тема още преди 10тина години от многоуважаван тогава ( сега не влиза ) модератор -Deian за който го помни ,темата беше "MHI ZGX - хиперинвертор или конвенционален климатик " или нещо такова .. там много народ се включи със същите симптоми .. ама се забравят нещата .. отделно под нулата ще видите какво ще стане ( за който не му се рови да чете темата - ще има и дефрости по време ако климатика дойде преоразмерен щото на 3-4 цикъла он- офф пуска дефрост без нужда ) и тоя алгоритъм не се е променил ,никой производител не пипа нищо по софтуера си с години и защо да го прави ,климатиците се ползват 99% за охлаждане ... само че минава време и определено лоби на дадена марка почва да я хвали и кой чел недочел взима и после почват теми като тая .. четете внимателно и по малко фенски изказвания моля ..
Миланов ,нали беше споменал ,че имаш парно. Какво още се мотаеш около тези климатици?
Може да си сверяваш часовника, пак след 34мин off. Стайната 21,5.
Там е друга драмата, най-...най-.. ...... си е централен ТЕЦ, но с хоризонтални щрангове. Колкото и да се струва на някои, че не харесвам Дайсейкая, не му харесвам няколко неща само и търся начин да ги променя. С Тошибата съм седял на 23 градуса за половината пари отколкото с парното на 19...20градуса.
Не вярвам някой с по-прилични финансови възможности да се топли с климатици.:)
Това, разбира се, го прочетох. Но в сервизното за модела не се потвърждава. Там дефрости по време дапочват при температури под -10 градуса и акумулират времето на работа на компресора. Разбира се, ако това не се окаже вярно, машината ще излети пред прозореца. И не, защото ще дефроства, а защото ще го прави прекалено шумно и неприемливо. На нейно място би се качил дайсейкай 8, но от малките :)
