Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
  Здравейте, монтираха ми климатика.Снощи го включих за 2-3 часа да видя как работи.В началото в стаята беше 23 градуса, настроих го на 21 и най-слаб вентилатор.Тая машина не спря да топли и като докара малко над 24 градуса в стаята го спрях.Това, което забелязах е че не работи на он/офф режим, а като достине някакви градуси леко подухва хладно.Интересно ми е защо при тази висока температура в стаята, той продължава да топли?В сервизното, което колегата ми даде в друга тема дават до 4 off-a на 1 час, но аз така и не ги забелязах.Някой ако има наблюдение върху такава или подобна машина да сподели.То голяма хала.Айде лек ден на всички.
     Отговор: Начин на работа на MHI SRK25MS-Z/SRC25MS-Z
  Защото сте го "настроили" да си "духа" на гъза ...
Настройте вентилатора на автоматично.
След това зимата на всеки 2 седмици му чистете филтрите.
  И аз си помислих, че може да е от ниската скорост на вентилатора, но не намирам логика.Би ли ме светнал?И в същия ред на мисли, по едно време го оставих на ауто и вентилатора доста се беше засилил.Не виждам логика при 24 градуса в стаята да се развърта така и да бълва жега.Поне съм сигурен, че зимата няма да ме изостави. :)
  Ами какво по - хубаво от това, че не изключва, работи като истински инверторен климатик или пък имаш големи топлозагуби. Иначе машината тиха ли е, форсира ли се при старт?
  Топлозагубите ми не са големи.Много тихо работи, за сега не съм чул някакви странични шумове, като пукания, вибрации и т.н.А много държах на това.Вентилатора се чува на най-високата степен, но това нормално, все пак не е реотан.За форсирания не съм забелязал, като го тествам тези дни ще пиша.Да има информация за бъдещите притежатели.
mschumacher
    А в каква стая е поставен, ако може подробности?
  13 - 14 кв.м. с вътрешна изолация на стените и тавана.Два прозореца пвц, старички с двоен стъклопакет.Имам общо 3 стаи с коридор и баня.Навсякъде съм с изолация и има още два климатика - 9ка и 12ка.Общо взето на студено няма да остана.Просто съм по-любопитен и се ровичкам за информация за машините си.
  Колко му е минимума на това нещо?
  Тоест, ставало е въпрос за ZM-S, ама то буквите в означенията на климатиците нямат особено значение нали така?
  Позна.:))И аз в началото се чудех за какво иде реч, ама после стоплих.
  Абе тая нощ не спах много добре и не съм в час.Някой да я оправи, който има права.Извинявам се.
  Климатикът ти има много голям минимум, стаята е малка, времето сравнително топло. Може и да изключва външното тяло и само вътре да върти. Отваряш към коридора.
  Нека да е жега.Отворено е към коридора постоянно.И 3те ми клими са насочени към коридора да духат.Значи заради високия минимум си дъни жегичка и това е.Ще го паля, като стане по-студено.
Снощи го пуснах да наблюдавам работата му.Оказа се, че най-ниската степен на вентилатора я водят някаква икономична.На авто режим, май по-често си почиваше.Но при зададени 22 пак си правеше 24 в стаята.Не забелязах да се изключва напълно, като си почива духа леко хладно, както казах и преди.При тръгване тръгва плавно и няма някакви сериозни развъртания и шумове.Интересното е, че като излязох към 7:30 явно е имал лек дефрост, защото течеше вода.Дайкина ми не е текъл още.
     Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
  Малко впечатления след големите студове в Шумен (-19).Топли си все така като хала, без да спира.Не знам как са дефростите, тъй като през деня не съм в нас, а вечерта не стоя в детската стая.Все още не съм го чувал как размразява.Единствено ме дразни, когато спира да си почива при достигната температура, че почват да му пукат пластмасите.А не беше така в началото и това май го прави само вечерта като стане студено.Хубавото е, че за сега на малкия това не му пречи. :)
И пак да помоля някой да коригира заглавието на темата ми.
