Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
milanov
Затрака ми турбината на вътрешното. Като отмине форсирането след излизане от off, се чува едно приглушено тракане. Не е силно, но го чувам от три метра, а не съм с много остър слух. Когато изключи дали щото намалява турбината оборотите, но тракането става едвам доловимо даже може да се каже, че почти изчезва. Възможно ли е "фреона да трака" или толкова си може турбината на 25ZM-S. Иначе при off действително е много тих. Малко прехвален от към безшумна работа ми идва, но се надявам на отопление да не ме разочарова.:)
Дай видеоклип да го видим как работи. Това, което чуваш може да е от фреона или от компресора, а не от турбината.
Е то тракането не е като на дизел.:) Пробвах с телефона, но не става. Въздушната струя го маскира.
Пробвай да понаместиш вътрешното тяло,докато го прави проблема.
Определено глухото тракане е от ляво и се забелязва при работещо външно. Малко побутнах вътрешното и тракането се усили. Вентилатора го разкарах из ръчните степени и тракането намаля, т.е. стана като преди побутването. Сега докато пиша поста какво се случи, компресора изключи, а тракането остана. Казвам си значи се предават вибрации от перката на външното. Обаче след няколко секунди и тя спря, а тракането остана. И след две минути тръгна пак, форсиране и т.н. Егати off-а няма и две минути.
Даам, външното млъкна, а тракането остана.
Докато трака пробвай да наместиш внимателно вертикалните клапи, хоризонталните клапи, предния капак и филтрите. Във вътрешното няма много неща които могат да тракат, сигурно е някоя пластмаса .
Така, не е от клапите, но като натисна с ръка където започва надписа към стената тракането изчезва. Махам ръката почва тракането. И сега кой ще държи климатика:).
Външното предава на вътрешното, разбутай него.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
ivan74
Не е от външното, като мине в off и спре външното /компресор, перка ....всичко/ тракането си остава.
milanov
Нема какво да ръчкаш, викай Мегата да си го оправя.
Май е от друга фирма, по спомен.
ivan74
Все тая :) Да си вика другата фирма тогава.
Аз други ще викна, щото като ги питах форсира ли се при on/off.....не, не се форсира. И това 3D auto - мързеливо, ама хич не му се работи. Разкара вертикалните клапи 1-2 пъти, после мръдне леко хоризонталните и това е.
milanov
Разбалансирана ти е турбината.
Разбалансирана, друг път! Усукано е вътрешното, натискат го тръбите. Да вика монтажника.
Ето така се балансира турбината - с ламаринки. :) Това синьото с което е "боядисана" турбината какво беше "blu нещо си":)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20464&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20465&stc=1
На други марки/модели климатици пак ли е със стиснати ламаринки.
