Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
Колеги, хайде да се направи някакво обективно сравнение, доколкото е възможно, или собственици на двете машини да споделят за начина им на работа. Също така, коя от двете си заслужава повече според Вас, тъй като мисля, че са един клас по параметри и ценово. Нека дискусията започне сега :)!
Отговор: Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
Съмнявам се някой да има и двете машини, за да може да прави обективни сравнения. По скоро трима или четирима тук, които имат доста повече опит от нас ползвателите, могат да кажат нещо на база някаква обратна информация, макар че пак ще бъде доста относително.
Ами за FH има някакви отзиви за работата му, макар и противоречиви, но за другата машина почти липсват. По технически параметри първият изглежда по - добре и дори е малко по - евтин, но пък вторият е с наполовина по - нисък минимум, с 1200 грама фреон, с голямо вътрешно тяло, красива машина изглежда и би трябвало да е качествена, но само ползватели биха могли да кажат. Дано се намерят такива.
Виж отзивите за Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZJX-S. Това е предишния модел, а спецовете казват, че новия е практически същия.
Гледал съм ги, но те също са доста оскъдни.
tony34al
Писал съм тема за ZIX-S и Toshiba 6-та серия. При MHI ZIX-S, ZJX-S, ZMX-S разликите са по-скоро козметични. Не мога да правя сравнение с FH серията, защото нямам тази машина и не е коректно. Мога да кажа само какво предпочитат клиентите и какво се монтира най-много: 1. Toshiba, най-вече Daiseikai 6, Daiseikai 5, от скоро и 8-ма серия. 2. Mitsubishi Heavy предимно подовите модели SRF, след това стенните ZMX-S (ZJX-S), ZM-S (ZJ-S). 4. General-Fujitsu - Най-много Nocria, има интерес и към LTC серията. 4. Panasonic - предимно E-QKE и предния модел PKE. 5. Най-малък интерес има към Mitsubishi Electric FH (FD) серията. Има сложени повечко ниския клас, серия SF.
Това, разбира се не е мерило, защото в други фирми положението е различно - предполагам.
Mega
Тя тошибата добре, и на мен ми харесва, но съм я предвидил за по - малка стая - 12 кв. спалня и е изцяло южна, за де е по - комфортно, а мицубишито го мисля за хол 15 кв. северозападно изложение, където слънце почти не прониква и между двете стаи има коридор 6кв., който да се отоплява едновременно от двете машини. Вратите на двете стаи са една срещу друга. Навсякъде съм с картон и изолация 5см. вата а на пода 13 см. изолация. Мисля и вариант на първо време с 35 - ца или 13 от тошиба в хола, а в спалнята с нещо да обръща въздуха, а по нататък една 20 - ка, но не знам как ще е най - добре, отворен съм за предложения.
Като цяло е добре по-мощната машина да е в по-студената стая.
Mega
Номинала на Мицубиши е по - голям, макар Тошибата да е по - мощна в максимума и то не с малко. Не смяташ ли, че ще се справя с 15 кв. хол при гореописаните условия - говоря за Мицубишито?
Не мога да съм категоричен, за това ходим по огледи, за да се прецени всичко на място.
Mega
Монтирал ли си някакъв европейски дайсейкай в помещение, където има готварска печка или се готви, от време на време? Имаш ли отзиви, дали се вмирисва вътрешното в края на летния сезон и, изобщо, как стои въпраса с натрупването на неприятни миризми?
Да, монтира се, защото вече повечето дневни са и кухни. Принципно плазмата неутрализира миризмите. За сега няма проблеми с машините. Виж ако е много мазно, предполагам ще има проблеми. Но в нормално домакинство не знам да има за сега проблеми, предвид, че се правят редовно профилактики и се следят.
Плазмата ли е най-доброто в климатичната техника за неутрализиране на миризми?
Mega
При MHI ZJX-S, ZMX-S разликите са по-скоро козметични.
Не съм гледал сервизните ръководства на двата модела, но от сайтовете за климатици се вижда, че ZJX-S е с по-тежко вътрешно и външно тяло спрямо ZMX-S - 15кг. към 13,5кг. и 38кг. към 35кг. Това е доста голям даунгрейд в хардуера и не мисля, че са козметични разликите...
Честно казано и аз не съм се задълбавал в сервизните на ZMX- S, говоря за разликите между ZIX- S и ZJX- S. А по-лекото вътрешно идва от премахването на четирите клапи (както при FH серията) и намалянето им на две. От там два мотора по-малко. Може би това е разумно, защото така или иначе четирите клапи се движеха само заедно - в синхрон, което ги обезмисляше.
