нормално е за модела :) опцията директ-индирект е малоумно измислена и не действа ,командва само вътрешните вертикални клапички които доста слабо влияят на посоката на струята
Не,не е нормално - при същото задание при мен (23гр.),когато достига зададената температура,климатика намалява плавно вентилатора и почети не се усеща въздушната струя.Климатикът съм го оставил на 23гр.,отопление,вентилатора е на AUTO,indirect. Сложих си 3 клими от същата серия и трите работят (вече една година) по един и същи начин,различно от описаното от Вас.По-добре се обърнете към сервиза.
тая машина на ауто ползва само 1 степен на вентилатора ,втора .. освен ако не си му задал 30° тогаз се сеща да вдигне на 3та ..
kлиматика е от една седмица....според фирмата от която съм го закупил всичко било наред......Явно докато не вдигна скандал няма си мръднат пръста....
И аз ползвам Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE. Че пука,ДА пука-- ама грее.И не оплювайте излишно климатика.При мен всичко е на :thumbup6
Този модел не си ли вдигаше клапите, когато изключи компресора?
Да , като си направи зададената температура
Еми пукат си митсубишитата, и то доста....това е положението:-(
[QUOTE=gbrosa;702335]Здравейте имам следния проблем,климатикаMSZ-FH25VE/ми е настроен на 23 градуса,когато си направи градусите и когато спре да духа топло.....се започва една ужасна студена струя право към мен/бих казал навсякъде в стаята/,как ли не въртях настройките wide wane &indirect/direct но ефект няма!!Нормално ли е това?A след като спре да духа топло се започва едно пуканеeeeeeeeeee все едно ледник се топи.
E това за студената струя за първи път го чувам.Явно твоята машина е прецедент.
Не става ясно в какъв режим е поставен. Условията от поста по-горе, са изпълнени в автоматичен режим - там духа и студено. Ако се зададе на "отопление" (HEAT), надали ще посмее да духне студено....:)
Нека застуди и всичко ще се оправи.
Да,вдига ги.
Напълно съм съгласен с поста на preparatos-в какъв режим е поставен климатика?Моите в момента са в режим "Heat"(отопление) и когато си достигне зададената темп. намалява вентилатора на някаква минимална степен (нямам представа 1-ва ли е, каква е)-за да проверя работи ли трябва да си поставя ръката пред клапите за да усетя подухването.В момента съм на почивка-като се прибера,ще включа някой на режим "Auto",за да видя как ще се държи,но мисля че не е нормално да работи на отопление и веднага след това да започне да охлажда!!!Успех!
P.S. Преки наблюдения от работата на климатик Fuji Electric Inverter (не съм се дупил около него,за да търся табелка с надпис за модела :) ) - външно тяло,монтирано на балкона.Сутринта,около 6,30 в съседната стая решиха да го включат - събуди ме- такова "яко" развъртане направи :).Поседях на балкона една цигара време,наблюдавайки го с яд (че ме е събудил) и интерес,така както се развърта,ще разпери ли криле излети ли като самолет :) - не излетя ,разочарова ме:(.Добре че нямам съседи там,където живея, с монтирано такова чудо :)
Е в началото е малко шумен /Fuji Electric Inverter/, защото току що е стартиран ,но ако си работи постоянно си е тих.Така и не се научиха хората ,че климатика /на отопление/ се пуска и само се цъка с градосите, а не се спира.
