MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
  Сблъскал сте се с типичните недостатъци на модела. Дискутирано е многократно неадекватното Ауто на турбината. Машината таботи 99% от времето на 2-рата си степен, дори и 2-3 градуса да има да наваксва. И въпреки, че вътрешното е голямо, дебитите на тези степени са малки и недостатъчни. Според мен, машината Ви работи он/офф, когато е на Ауто, защото духа до голяма степен на себе си, а и минимумът на машината не е много нисък. Тогава е възможно също да чувате фреон - кипене/шуртене и т.н. Моето МЕ е средния клас и се чува, макар и с 4,5м тръбен път, но го прави тихо. Колко метра е Вашият тръбен път? Пукане при он/офф също може да присъства, поради температурната разлика.
Обърнете внимание, дали спира турбината или не. При дефрост трябва да спира, докато при off се върти на много ниски обороти.
     Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
  4,3 метра. Т. е., да разбирам, че не е нещо ненормално това поведение. Пак казвам, не ми пречи, просто ми е странно, сравнено с предишния ми климатик, който макар и нетоплещ, си се държеше като инвертор. Явно е офф, защото това въртене се чува, когато вдигне клапите, а при дефроста си е съвсем друго поведението и наистина турбината не се върти. Единственото за мен неудобство от цялата тази работа е, че не мога постоянно да оставя турбината на Авто, защото понякога трябва и да се позатопли. Не мога и постоянно на трета степен да я държа, защото пък в стаята става прекалено топло и некомфортно за спане. Така трябва постоянно да си играя със степените.
sugarboy
    Не е ненормално. Така си бачка този модел. @Alexi е писал цели фермани за него. Като цяло работата му е почти 1:1 със средния клас (имах два от тях, вече е само един), само че FH е с доста по-големи възможности.
  Ами остава да загърбя недостатъците и да се наслаждавам на топлината. Както казах, доволен съм и от сметката за тока, предполагам, че за месец консумацията му е между 40 и 50 лева, сравнено с предишните ми сметки, защото не съм му закачал уред, не смятам и да го правя. Важното е, че стаята се затопли, защото се бях отчаял с предишния климатик, но сега нещата се получават много добре :)
  Машината е сериозна, ще Ви служи вярно и в големите студове. Ползвайте си я със здраве и й се наслаждавайте.
  Термометъра поставен срещу климатика малко ще те лъже в показването на температурата. По скоро на стената на климатика, но не под него, а 2..3 метра в страни.
milanov
    Ще показва повече, не обратното. Но си прав, ще лъже. Не трябва да е на пътя на струята.
sugarboy
    И аз имам такъв климатик ,но в спалня и такива проблеми нямам !
Ross минимума на работа е около 200 вата .Това дали е малко или много Незнам ,но за мен е ок.
За топлене без значение на коя степен го оставяте когато си достигне заданието си сваля сам.
Явно имате много загуби .
Оставете го или на ауто и +1 градус или на същите градуси и 2 ра на вента .
  300 вата е минимума ( това ако е около 200 ок ) даже малко отгоре .. ако се държи на 3та степен топли ,но надхвърля поне с 2 градуса заданието отделно минимума става към 350 вата .. на ауто е трагичен ,2 градуса надолу в студовете и 3 градуса а той духа на себе си работейки он-офф .. пукане на пластмаси шуртене на фреон - свиквай .. един от най зле работещите хиперинвертори е това
  Не, мене пуканията и другите шумове не ме дразнят, важното е, че в крайна сметка климатикът топли. Интересуваше ме просто дали това поведение е резонно и да съм сигурен, че е нормално. Сега съм го сложил на втора степен, както ме посъветваха снощи, постига си 23-те градуса, но пак не усещам да намалява струята. Мисълта ми е, че при всички положения на турбината работи с постоянна скорост, няма намаляване и увеличаване на дебита, както е характерно за инверторите. Изключението е, когато минава в офф на Ауто. А, ето сега и на втора степен мина в офф, но по-нагоре бяха казали, че всъщност на Ауто работи като на втора степен, може би затова.
  Да, на Ауто работи като на фиксирана 2-ра. Като паднат малко повече температурите и тя няма да е достатъчна. Ще смогва на 2-ра степен, само ако топлозагубите са доста малки. Тъпото е, че задаваш Ауто - работи само на една степен, основно. Задаваш фиксирана - пак същата работа. Хич не обича да си мени оборотите на турбината, според обстоятелствата. За това някои я наричат "мързелива".
rosswen
    ros кога си се обзавел с ФХ ?
Честито !
  Колкото и да го въртиш, и да го сучеш, работи 1:1 със средния клас, все едно чета за моите МЕ-та. Не всеки живее в топъл град и в топъл апартамент, като теб. Приеми го, че твоето помещение и населено място, не може да са "мерило", за това колко тихи и топлещи са машините. Защото в други условия, може да работят по коренно различен начин. Каквато и марка/модел да са. Живи и здрави!
  Само да те поправя . Моя работи в къща . Спалня с 2 външни стени и огромни прозорци.
други 2 стени са една към баня и другата към стълбище.
А да и къщата е в предбълкана , а не в Пловдив . И за твоето любимо влажноста . На 50-100 метра е реката.
Там работят и Нокрията и уруру . Заради условията съм заложил на топлещи и можещи клими.
Как работи SF не знам и не мога да кажа.
  Това, че е къща, не значи че не може да е добре изолирана. А съм сигурен, че твоята е такава. Колко потребители, са писали за проблем с Аутото на FH. Това, че при теб е ок, не значи че не се проявява. И аз откакто го заврях в по-малка стая и сложих изолация, смогва на Ауто. Е, изостава с 1-2гр. от заданието, но не е проблем. Все пак изостава. Не виждам защо отричаш, като толкова много хора са споделяли такива оплаквания. Ето sugarboy споделя същия проблем, а той е притежател на FH, не на SF. Всеки модел има недостатъци, не виждам защо трябва да се прикриват.
П.п. При много марки, не само при МЕ, начинът на управление на турбината, на средния и високия клас, е почти идентичен. И като чета мненията, се държи по абсолютно същия начин като SF. Нищо ново и невиждано до сега.
