Отговор: Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
jorkata49
Здравейте отново за това че сте е Зубадан съм го решил а не обикновения от серията а за другото изхождам от факта че говорих с човек от Атаро клима който дойде и видя двете помещения големите северните и ми препоръча ftx35k на Дайкин като най-добър вариант но не искам Дайкин харесвам Митсубиши и изхождам от стойностите на двата климатика т.е. Митсубиши 35 е с същите номинални стойности дори минимума му е по нисък.За малката стая просто още не бях решил и заради това не гледахме и коментирахме за нея.На правилен път ли сам и климатика тъй като сте има запас сте работи ли нормално и друго като гледам 25 и 35 са с едни и същи части т. е. един климатик като 2 рия вади повече мощност от обороти когато е необходимо.
Слагайте ги няма проблем.Ако са по-силни от очакваното, ще отваряте врати към коридори.Ако и това не помогне ще купувате бельо на съпругата/приятелката ви, да ви е приятно като се разхожда на +25 градуса при външна температура -10 градуса .
Аз съм на принципа "Колкото повече, толкова повече" . Тази зима вече си показа "зъбките", а едва започва втората третина на януари.
Тази "нагреватели" в тавите на зубадана, ще са ви необходими основно в сурови зими.С едно изречение- може да закупите и същия модел от обикновената серия мицубиши(които не са зубадан).
С три климатика ще отоплявате целият апартамент.
Мисълта ми беше че вместо да взима 3 скъпи и прекалено големи климатици, сега гледам промоцията на 09LTC още важи. Така ще може да си вземе и 4ти за да го сложи в друго помещение, а не да отваря врати.
Възможностите има.Аз бих купил клматици с плазма филтър, независимо дали тази или друга марка.
Провери за наличности, гледам, че са оферирали за 1550 лева 9LDC - Инверторен климатик Fuji Electric RSB09LDC .
мда LDC лекичко отвява Зубаданите макар че наближава 10г модел :)
Отвява го, ама LDC трябва да е монтиран при определени условия в Ямбол, до на Еди тошибата.....:)
аз бих го предпочел пред зубадана :) поне работи като инвертор а не он-офф до -5
М,м и да има дебелината на стените и изолацията на къщата ми.:god:))И да не отвява ЗУБАДАН-а по мощност, не се дава като комфорт.
Знаем :)....LDC освен с тока, с друго какво го отвява?
топлоотдаване 0.5-3.6-6.1 .. ти си прецени по какво :) по каквото си избереш
% запазване на топлоотдаване при -15 е почти еднакъв на 9-ката и 25VE - върти се около 50%, със съвсем лек превес на LD-то, другото е ясно.И за двете машини 09LDC и 25VENZ има VTT тест между другото, макар да са от различни категории.
Аз съм си избрал....при -20 външна, с фан на 3 степен, завишава с 2-3 градуса зададените. Не в 20, а в 30 квадрата :)
щото окото вижда през прозореца :) не ми го хвали FH това е псевдоинвертор
Ама не ти хваля, ти си хвалиш LDC....на хартия само.....:) и разни там минимуми....С 2 та трафа имаш ~10лв загуби месечно, кажи-речи половината на моя единя....
не е само на хартия .. LCC е същия но без плазмата знам го как работи ,вече 8 години - много по добре от FH .. за японските не коментирай че там са ти мътни нещата само ще ти кажа че са правени за друг много по претенциозен пазар .. трафа не знам дали е 10 лв на месец но единия ми харчи 15 лв другия 20 ,засечени с ватметър .. трафа ако иска да е 10 лв нямам нищо против
