Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ   Zubadan
  Здравейте нов сам в форума както и в темата с климатиците харесал сам посочените 2 климатика.Търсих информация но почти не открих.Искам да знам заслужават ли си парите като работа и консумация на ток и наистина     ли работят до -25,тъй като искам да си реша проблема генерално с отоплението на апартамента.Сега плащам луди сметки а стоя на студено (отоплявам се с духалки).
Благодаря предварително.
     Отговор: Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ   Zubadan
jorkata49
   Здравейте нов сЪм в форума както и в темата с климатиците харесал сЪм посочените 2 климатика.Търсих информация но почти не открих.Искам да знам заслужават ли си парите като работа и консумация на ток и наистина     ли работят до -25,тъй като искам да си реша проблема генерално с отоплението на апартамента.Сега плащам луди сметки а стоя на студено (отоплявам се с духалки).
 https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...tml#post512522
  Благодаря за корекцията.Искам да използвам въпросните климатици за отопление.Смятам да купя 2 MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan 1 MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan който да разположа в 3 от стаите 2-те са северни с големина съответно 14 квадрата и 16 квадрата и една с южно изложение 9 квадрата.
Целият апартамент е с външна изолация и с троен стъклопакет намира се на последен етаж от панелка в Пловдив.Целият апартамент е около 90 квадрата и се надявам когато е необходимо да отворя вратите и да го отоплям.
jorkata49
    Според мен машините са големи за тези помещения , а за тези 9 кв.м., не знам дали и 7мица нема да е много . За другите две , по една хубава 9ка ще свърши работа , или се посъветвай с Aleksandars за 100 болтови с по ниски минимуми , но най-добре е да се направи оглед на място
  това е възможно най неподходящия климатик за малка стая
jorkata49
    За Пловдив, а и с изолация, макар и неясна, Zubadan ми се струва абсолютно излишно изхвърляне. Всяка една машина от висок клас ще работи безпроблемно поне до -20С. Ако си добре с изолациите, ориентирай се към машини с нисък минимум, като Тошиба Дайсейкай примерно. Другото важно е, правилното оразмеряване на машините съобразно помещенията и положената изолация. Примерно - за изолирано помещение от 9м2, даже 7ца може да се окаже преоразмерена.
  Здравейте отново за това че сте е Зубадан съм го решил а не обикновения от серията а за другото изхождам от факта че говорих с човек от Атаро клима който дойде и видя двете помещения големите северните и ми препоръча ftx35k на Дайкин като най-добър вариант но не искам Дайкин харесвам Митсубиши и изхождам от стойностите на двата климатика т.е. Митсубиши 35 е с същите номинални стойности дори минимума му е по нисък.За малката стая просто още не бях решил и заради това не гледахме и коментирахме за нея.На правилен път ли сам и климатика тъй като сте има запас сте работи ли нормално и друго като гледам 25 и 35 са с едни и същи части т. е. един климатик като 2 рия вади повече мощност от обороти когато е необходимо.
  Едно не ми е ясно, когато някой е решил твърдо нещо, защо трябва да пита за същото и да кара хората да пиша ли пишат напразно?
  със 3 зубадана имаш 450 вата само от реотаните в тавата които работят нон стоп под 0° ..
Alexi
    Да, ама реотаните работят и до -25 градуса. ;))))))))))))
jorkata49
    Ами след като решението е предварително взето , има ли смисъл от това питане тука :confused:
  С този бюджет и големина на помещения си за климатици на 100в. обарни се към Aleksandars   Лично мое мнение е , че  скъпите европейски климатици с високи минимуми не си заслужават парите за комфорта и разхода на ток , който няма да постигнат...
  може би Дайсейкай 8 си заслужава парите от европейските машини но е излишно мощен за тия стаи от по 9-16 квадрата ..
  Сякаш ми се струва наистина излишно и на мен, а съм виждал само няколко как работят. FH35 съм го наблюдавал в 27м2 мисля беше, последен етаж 2 стени външни/тухла/ с външна изолация 12см стиропор, едната е с около 14м2 прозорци 3ен стъклопакет и се справя. Т.е. за 14м2 сякаш ще дойдат прекалено.
Daikin FTX50 има брат ми в 37м2*2,5 южно изложение, 2 стъклопакет 4,5м2, с 10см вътешна изолация /вата зад гипс картона/, 1бр. външна стена /тухла/,  и изолация в тавана 5см, 2ри етаж и климатика издъхва в по големите студове.
И само едно не разбрах 14м2+16м2+9м2=39м2 ..... ти каза че апартамента е 90м2. Другите 51м2 какво са?
  FH 25 и 35 са машини за големи помещения, спокойно могат да топлят над 30 квадрата, простор им трябва, не са за затваряне в малки помещения.Затова и при някои потребители не работят добре.За 14 и 16 квадрата добри 9-ки, съответно 25-ици от други марки с нисък минимум ще се справят без проблем.В 9-те квадрата, само някоя маломерна японка ще работи добре.В спалнята на тъщата към 12 квадрата съм сложил ДЖЕНЕРАЛ 09USB, топли без никакви проблеми, значи всяка машина ще се справи, вече е въпрос на комфорт, а не на мощност.
