Отговор: Mitsubishi MSZ-Z25P
Монтирали сме от този модел и мога да те уверя, че е страхотен модел. Ако машината е обслужена добре, ще ти служи вярно. Изключително тиха машина, от най-високия клас на марката с много добри параметри. Забележки от собствениците сме нямали, а и личните ми впечатления са положителни.
Модел: 2004~2005 година
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.3 ~ 3.3), 8530 BTU (1020 ~ 11263)
Консумирана електроенергия: 440 W (55 ~ 940)
COP: 5.68 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.3 ~ 6.8), 10240 BTU (1020 ~ 23208)
Консумирана електроенергия: 505 W (55 ~ 1840)
COP: 5.94 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 4.9 kW, 16724 BTU
Консумирана електроенергия: 1630 W
COP (средна стойност): 5.81 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Допълнителна информация:
- Плазмен филтър - контролиран баланс между положителни и отрицателни йони, което води до почистване на въздуха в помещението и предпазва от натрупване на токсични вещества, мухъл и бактерии във въздуха и върху изпарителя;
- Инфрачервени сензори покриващи 180° и допринасящи за по добър контрол на температурата в помещението;
- Аспирация за извеждане на замърсен въздух от помещението;
- Система за изпарение на екстракт от розмарин за обогатяване на въздуха с антидиоксанти;
Аз имам наблюдения върху един Z22R, модел 2006г. Страхотна машина, изключително тиха и незабележима, поставена в 11м2 много добре изолирано помещение. Тази зима не съм го хващал да дефроства. Нямах възможност да замеря моментна консумация, но съдейки по въртенето на перката на външното тяло - машината слиза около минимума си. Макар и в много малко помещение, много рядко работи он-офф, което също говори, че слиза на минимум. Спирането на компресора при он-офф се познава само по клапите - вдигат се нагоре.
Благодаря за информацията. Машинката е явно старичка, но пък е с добри характеристики и добре изглеждащо вътрешно тяло. Ще се надявам да е обслужена добре и да има още живот на техниката. ПРинципно в случай на повреда или най-лошото, ако компресора се развали и сдаде багаж има ли някаква вероятност да се намерят части за толкова стари климатици? Доколкото разбирам "сърцето" на климатика е компресора. Ако не може да се замени със същия вид/тип, а се сложи друг като заместител това вероятно ще промени работата и характеристиките на климатизатора. Не се дразнете, ако въпросите ми не са формулирани технически грамотно - не разбирам от климатична техника и затова питам какви са опасностите и условните възможни решения при проблем. А дано да не се случват такива неща! Благодаря предварително!
karrum
Винаги ми е било смешно когато някой каже подобно нещо... Нищо лично, но една такава машина има повече живот от доста "нови" модели. Когато е измислена, са влагани материали и много мисъл. За разлика от шир потребата която се предлага масово днес.
Нека това което написах не провокира тези който са против употребяваните японски модели, а да се придържаме към темата.
И на мене ми е смешно, като ви чета смешките.....Ставаме двама. Е щом не е старичка, дефинирайте как трябва да се нарича 9 годишен климатик?
Като имат толкова живот, като са толкова надеждни тия по-малко старички машини, защо не давате по-голяма гаранция, примерно 5-10 години, било то и с платени профилактики?
preparatos
Ми защото пазара не го изисква. Както примерно авто къщите не дават 200 000 км гаранция за двигателя на упортебяван Мерцедес.
Ако някой започне да дава 10-годишна гаранция за нови клими, вероятно и търговците на К2У ще реагират.
П.С. Да... и "Стига глупости!" (както се казва по рекламите)
Ако са много хубави японците няма да ги сменят със нова ширпотреба.
VeleV.Klima
Или пък обратно... че не е един смахнат, дето си изхвърли новите Дайкини. :taz
П.С. Само един японец ми доведи, дето си е купил Мидея или LMCA и ги свалям всичките Санчовци
Вальо, помолих нещо в поста ми от вчера. Как трябва да го напиша за да бъде човешки разбрано?!
интересни въпроси... Мен ме вълнува дали има много недоволни ползватели на такива "възрастни" климатизатори. Струва ми се,че темата се отклони в различни посоки.
rukar
Форум голям - чети и ги брой, но значително повече недоволни търговци на "европейски" боклуци ще намериш.
П.С. И нека тролнята да започнеее... Сега!
Aleksandars
Не знам за какъв пост пишеш. Но ще попитам а ти защо продаваш и нови клими ширпотреби като не са хубави?
Kasap
Нека уточним,че не всички европейски клими са боклуци. Има доста свестни машини...
rukar
Уточнявайте си. Никъде не съм написал подобно нещо. Само ви отговорих на въпроса - кои са недоволните от К2У във форума.
