Резултати от 1 до 15 от общо 28
Like Tree16Одобрявам
Mitsubishi MSZ-Z25P
    Oct 2014
    Mitsubishi MSZ-Z25P
    Здравейте.
    Моля, ако някой притежава и има наблюдения върху работата на горепосочения климатик да напише мнението си. Предстои ми решение дали да закупя такъв климатизатор и ме интересува как се държи машината при дефростване и до каква реална консумация слиза преди да изключи в режими отопление и охлаждане.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-05-15 в 19:19.
    Plovdiv
    Отговор: Mitsubishi MSZ-Z25P
    Монтирали сме от този модел и мога да те уверя, че е страхотен модел. Ако машината е обслужена добре, ще ти служи вярно. Изключително тиха машина, от най-високия клас на марката с много добри параметри. Забележки от собствениците сме нямали, а и личните ми впечатления са положителни.
    Модел: 2004~2005 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.3 ~ 3.3), 8530 BTU (1020 ~ 11263)
    Консумирана електроенергия: 440 W (55 ~ 940)
    COP: 5.68 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.3 ~ 6.8), 10240 BTU (1020 ~ 23208)
    Консумирана електроенергия: 505 W (55 ~ 1840)
    COP: 5.94 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.9 kW, 16724 BTU
    Консумирана електроенергия: 1630 W
    COP (средна стойност): 5.81 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Допълнителна информация:
    • Плазмен филтър - контролиран баланс между положителни и отрицателни йони, което води до почистване на въздуха в помещението и предпазва от натрупване на токсични вещества, мухъл и бактерии във въздуха и върху изпарителя;
    • Инфрачервени сензори покриващи 180° и допринасящи за по добър контрол на температурата в помещението;
    • Аспирация за извеждане на замърсен въздух от помещението;
    • Система за изпарение на екстракт от розмарин за обогатяване на въздуха с антидиоксанти;
    karrum одобрява това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Аз имам наблюдения върху един Z22R, модел 2006г. Страхотна машина, изключително тиха и незабележима, поставена в 11м2 много добре изолирано помещение. Тази зима не съм го хващал да дефроства. Нямах възможност да замеря моментна консумация, но съдейки по въртенето на перката на външното тяло - машината слиза около минимума си. Макар и в много малко помещение, много рядко работи он-офф, което също говори, че слиза на минимум. Спирането на компресора при он-офф се познава само по клапите - вдигат се нагоре.
  5. Junior Member
    Oct 2014
    Благодаря за информацията. Машинката е явно старичка, но пък е с добри характеристики и добре изглеждащо вътрешно тяло. Ще се надявам да е обслужена добре и да има още живот на техниката. ПРинципно в случай на повреда или най-лошото, ако компресора се развали и сдаде багаж има ли някаква вероятност да се намерят части за толкова стари климатици? Доколкото разбирам "сърцето" на климатика е компресора. Ако не може да се замени със същия вид/тип, а се сложи друг като заместител това вероятно ще промени работата и характеристиките на климатизатора. Не се дразнете, ако въпросите ми не са формулирани технически грамотно - не разбирам от климатична техника и затова питам какви са опасностите и условните възможни решения при проблем. А дано да не се случват такива неща! Благодаря предварително!
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от karrum Виж публикацията
    Винаги ми е било смешно когато някой каже подобно нещо... Нищо лично, но една такава машина има повече живот от доста "нови" модели. Когато е измислена, са влагани материали и много мисъл. За разлика от шир потребата която се предлага масово днес.
    Нека това което написах не провокира тези който са против употребяваните японски модели, а да се придържаме към темата.
    blue1 и Kasap харесват това.
    May 2012
    И на мене ми е смешно, като ви чета смешките.....Ставаме двама. Е щом не е старичка, дефинирайте как трябва да се нарича 9 годишен климатик?
    Като имат толкова живот, като са толкова надеждни тия по-малко старички машини, защо не давате по-голяма гаранция, примерно 5-10 години, било то и с платени профилактики?
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Ми защото пазара не го изисква. Както примерно авто къщите не дават 200 000 км гаранция за двигателя на упортебяван Мерцедес.
    Ако някой започне да дава 10-годишна гаранция за нови клими, вероятно и търговците на К2У ще реагират.
    П.С. Да... и "Стига глупости!" (както се казва по рекламите)
    blue1 и Aleksandars харесват това.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Ако са много хубави японците няма да ги сменят със нова ширпотреба.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Или пък обратно... че не е един смахнат, дето си изхвърли новите Дайкини.
    П.С. Само един японец ми доведи, дето си е купил Мидея или LMCA и ги свалям всичките Санчовци
    Alexi, blue1 и Aleksandars харесват това.
    Plovdiv
    Вальо, помолих нещо в поста ми от вчера. Как трябва да го напиша за да бъде човешки разбрано?!
    Aug 2014
    интересни въпроси... Мен ме вълнува дали има много недоволни ползватели на такива "възрастни" климатизатори. Струва ми се,че темата се отклони в различни посоки.
    Този пост е редактиран от rukar; 12-05-15 в 20:44.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от rukar Виж публикацията
    Форум голям - чети и ги брой, но значително повече недоволни търговци на "европейски" боклуци ще намериш.
    П.С. И нека тролнята да започнеее... Сега!
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Не знам за какъв пост пишеш. Но ще попитам а ти защо продаваш и нови клими ширпотреби като не са хубави?
    Aug 2014
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Нека уточним,че не всички европейски клими са боклуци. Има доста свестни машини...
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Уточнявайте си. Никъде не съм написал подобно нещо. Само ви отговорих на въпроса - кои са недоволните от К2У във форума.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 19:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 13:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
