Отговор: дефрост на sf50ve
Пускат те не,а направо ти слагат ските
Машината не е маломощна, развърта се до 7,3 кв и не би следвало да има чак такива проблеми, при -10 градуса и остават около 55% мощност, но не е висок клас и условията ти не са кой знае колко лесни - последен етаж в къща и то крайградска, независимо от изолацията.Какви температури поддържаш зимата, много е възможно да работи на близка до максималната мощност в студа и затова да дефроства често.При определени условия, почти всички машини минават на чести дефрости, особено от по-ниските класове.А тия какво приказват, много, много не им вярвай.
Зима поддържаме между 20 и 22 градуса , като на 22 е настроена в по-топлите месеци, когато стане наистина студено (-15) я държим на 20 градуса. Взел съм си от тези китайски ватметърчета и я наблюдавах почти цяла зима, повечето време консумираше между 800 и 1200 вата. Дори при -15 не стигаше номинала си от 1700 вата.
Няма какво да я мислиш явно не е твоята машина,пускай я в олх и вземай една тошиба 16 сузуми.
Чак не ми се вярва тази 18-ка да не може да се справи с това стайче от 26 м2 и то с вътрешна и външна изолация пък и на 20-22 гр. настроен.Голями топлозагуби ще да имаш така да знаеш.
Дефрост през 40 мин е нормален само ако външното заскрежава много и времето за размразяване продължава максимално дълго - 10 мин.
pony
Имах неблагоразумието да си поръчам и да ми бъде монтиран климатик ME SF50VE през май 2014, след като цяла зима ме побърка от дефрости на всеки 40 минути, преди няколко дни се обадих във фирмата монтирала климатика с молба да го изкупят и да ми сложат някой климатик който прави по-малко дефрости. Първата реакция беше че няма такава практика при тях. След настояване от моя страна лично управителя на фирмата се свърза с "колегите от МЕ", според които точно този климатик правел дефрости само при нужда, но не и по време. Според управителя на фирмата монтирала климатика машината не е добре оразмерена или не е правилно заредена с фреон затова влизал в режим на дефрост по време, което на мен лично не ми се вярва. Помещението в което монтиран климатика е хол 26 квадрата на трети(последен) етаж на крайградска къща около София с външна изолация 10 см вата и вътреше 2 см стиропор, без изолация на тавана.
Та въпросът ми е пускат ли ме по пързалката за тези дефрости или наистина грешно използвам климатика и го вкарвам в някакъв абсурден режим?
Има ли скреж по питата като прави дефростите, или ги прави безмислено на чиста пита?
На всички климатици дефростите са по време, при по-читавите има разни условия, които трябва да се изпълнят преди да се включи таймера за дефрост.
Няма грам скреж по питата когато прави дефрост
При колко градуса е това поведение? Ако е при -7, -10 е нормално. Ако е при по-топло време не е много нормално.
Това означава, че датчика не отчита коректно кога е заскрежена питата. Няма да е зле да му измерите стойностите, може да са се променили.
Има различни причини за честите дефрости. Понякога самите производители слагат по-чуствителни датчици, за да се застраховат от замръзване на питата и счупване на перката при по-влажно и мъгливо време.
Дефростите на моя панасоник бяха по същия начин - около нулата правеше абсолютно ненужни дефрости на 40-50 минути при чиста пита, без да е натоварен. Накрая го отворих и му преместих датчика, бяха го забили на място, където не можеше да отчита хубаво температурата на питата. Местенето имаше ефект, интервалите между дефростите се увеличиха. Наскоро направих и една друга модификация, която да ме отърве от ненужните дефрости. Сега чакам зимата да видя как ще се държи с леко променен алгоритъм.
Казали са му на човека, че вероятно е намалял фреона.
МЕ не дефроствал по време :)) тия ще ме уморят, не знаят какво продават или си те лъжат в очите
Алекси, няма машина, коята да не дефроства по време, при определени условия. Освен ако не е някой измислен таралясник, превръщащ се периодичво в буца лед.
Климатика е в гаранция и затова едва ли ще правя интервенции в него. При разговора ми с управителя на фирмата монтирала климатика го помолих да го сменин с дайсекай 5 серия (просто фирмата не предлага 8 серия), но според управителя щом този голям климатик не се справя то и дайсека-ят нямало да се се справи.
Честия дефрост на една машина не е повод тя да бъде сменена от фирмата продавач. Особено след повече от година ползване, при все че това е ниския клас на марката. 90% от машините на пазара имат такъв дефрост. Ако дефроста е заради проблеми с машината, тогава може да бъдат взети мерки за тяхното навременно отстраняване. Точно 50-ката от този модел хич не е лоша за парите си. Зимата се държи доста достойно. По-скоро си мисля за големи топлозгуби, или монтаж на ветровито място.
Ако така ставаше, щях да карам нова кола на всеки 12 месеца.
