Здравейте. Може ли някой да ми каже от къде да си купя нова втулка за турбината на въгрешното тяло на климатик Mitsubishi Electric GE-35, и горе далу каква е цената и.......[emoji41]
Или потърсете от стар климатик или при стругар да ви направят от тефлон по размер на вашата. Такива резервни части не съм виждал да се продават.
оригиналния материал е вид полиамид .. втулка може да пасне и от друга марка и модел климатик примерно някоя дефектирала без време мидея с втулка в перфектно състояние ( аз от такъв вземах преди време )
Аха....значи няма от къде да намеря тази част. Ще пробвам варианта със стругар, само не знам от къде да намеря материал.
Благодаря.
Аз май имам едно такова чисто ново вътрешно в склада, което по памет беше без турбина. Може да е останала втулката. Ще проверя тия дни.
Интересно ми е, на Midea от какъв материал е направена втулката защото аз досега не съм срещал някоя да трака.И друго ми е интересно аз имам 5 броя Fujitsu пък нито един до сега не се е разтракал , а ми се е случвало на климатик монтиран преди 7 месеца и втулката се разтракала вече.Дали няма различни партиди които да се поръчват от различни производители та едните да се прецакват ,а други не.
Да не казвам голяма дума но при стотици клими продадени и монтирани нямам такъв случай. Имам на скърцащи при модела MSF този с нагевателя след смазване заспиват.
А да и с един 12LVC
Ако не се лъжа на мидея са от бронз така ми се вижда при свалянето им.
На Мидеята, от която аз смъкнах беше от полиамид - на вид е черна пластмаса ,но много по-здраво .. същата е и на Фуджицу, даже пасват 1:1 .. По принцип там няма износване ,но ако турбината има дисбаланс повече от нормалното и най-малката хлабина във втулката води до тракане.
При Панасоник и Самсунг няма нито един такъв дефект също.
Бронз малко ме съмнява - прекалено скъпо за втулка май?
Въпрос на оцветяване Алекси, повечето е бял, но (полиамида) е идеален материал за втулки. Като гледам повечето проблеми идват, защото новите машини на доста марки идват със срамно количество смазка. Затова на профилактиките слагам доволно, силиконова и няма проблеми.
то по принцип има материали които са самосмазващи - цвета не е точно на вкус ами е въпрос на съставки .. не знам дали се ползва най качествения полиамид за тия втулки - по скоро не .. ако е който трябва - не изисква и грес
Полиамида го дават по-добър от тефлона, относно самосмазване. Фактите обаче говорят, че нищо не е вечено. Явно на това самосмазване разчитат и производителите, но работи до време. Смазка никога не пречи, самосмазването е бонус. Те и китайските лагери са супер-дупер, но сменяе на кило. Нищо не пречи да се вземат мерки, втулките на 90% от машините са достижими за до три минути от технически грамотен човек, защо да не се обслужват веднъж на 3-4 години?
така си е .. малко смазка винаги е от полза .. такава липсваше дори на японското ми фуджицу ,явно това е политика на марката :)
Аз веднъж изразих мнение по въпроса с втулките. Относно полиамид-а много добър като материал здрав, но с очите си видях поразиите му върху вала на постоянно работещо нискооборотно моторче.
Тефлон - прекалено бързо се износва мек като материал.
Графитотефлон - до момента ми е фаворит т.к. има самосмазване.
Графит - има самосмазване, пораженията по вала са минимални, но след определено време се износва.
Месинг - лично аз не бих сложил предвид непрекъснатата работа.
