Ползвам MSZ-GA25VA в 33.6м3 стая. Проблема е когато го пусна в режим на охлаждане, влажността се покачва драстично, примерно при 27 градуса без климатик и 60% влажност, при пускане на климатика и охлаждане до 24 градуса, влажността достига 70-75%. Ако пусна режим Dry , изтегля влажността, но изглежда и не спира да охлажда дори и до 20 градуса. Виках ги от сервиза , не откриха проблем с климатика. В другата стая, която е по-голяма същевременно използвам MSZ-GA35VA и там такъв проблем няма, седи си на 24 с приятните 55-60% влажност.
Какъв може да е проблема?
