Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с MSZ-GA25VA
    Oct 2007
    Question Проблем с MSZ-GA25VA
    Ползвам MSZ-GA25VA в 33.6м3 стая. Проблема е когато го пусна в режим на охлаждане, влажността се покачва драстично, примерно при 27 градуса без климатик и 60% влажност, при пускане на климатика и охлаждане до 24 градуса, влажността достига 70-75%. Ако пусна режим Dry , изтегля влажността, но изглежда и не спира да охлажда дори и до 20 градуса. Виках ги от сервиза , не откриха проблем с климатика. В другата стая, която е по-голяма същевременно използвам MSZ-GA35VA и там такъв проблем няма, седи си на 24 с приятните 55-60% влажност.
    Какъв може да е проблема?
    Този пост е редактиран от avenger; 08-05-18 в 17:22.
    Sep 2015
    Отговор: Проблем с MSZ-GA25VA
    Ако работи on/off т.е. работи известно време стига температурата и изключва така става. Конденза по топлообменника се изпарява в стаята като изключи компресора.
    Отварай вратата, ще изключва по рядко.
    Dec 2010
    Вентилатора не спира ли при изключен компресор? - при задание ауто вентилатор.
    Ако не спира, така ще става.
  5. Junior Member
    Nov 2012
    Здравейте, турбината на вътрешното тяло стана по-шумна от обикновенно. Мисля че проблема е във втулката. Смазвах я един път но нямаше голям ефект, явно си е за смяна. Знае ли някой от къде може да се намери и на каква цена?
    Този пост е редактиран от nikolas; 30-11-18 в 09:07.
  1. ME MSZ-GA25VA - странно обледеняване на външното тяло
    От Yas във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 11-01-08, 23:16
