Отговор: Daikin и Фреон R32?
Това е от новите модели, с плутониевите компресори. ;-) Затова на нов началник (климатик де) и малко прасе не се радвам.
то това май си е от дайкин-а, а не от фреона :)
иначе с това новото "гориво" от Дайкин заявяват че летели в космоса:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20136&stc=1
но явно някои модели експлодират при изстрелването им в орбита...
иначе аз наскоро четох новите брошури на Дайкин с този фреон бил супер безопасен и т.н в сравнение с R410a,
особено за околната среда [но това явно не включва ескплозии]
от фирмата която е монтирала този гръмнал unit каква причина са дали за тази повреда/авария?
П.С: Защо темата е в "Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy"?
Да не би Mitsubishi да са купили Дайкин или е грешка?
Астронавтите (монтажниците), не са успели да катапултират! Иначе в R410a, 50% е съдържанието на R32. Празна пушка веднъж гърми.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
R32 е по-запалим от 410а, ама колко точно по-запалим не знам. 410 е комбинация от Р32 и друга субстанция, която го прави незапалим, но ефективността пада и е по-зле за природата. В Япония доколкото знам има доста климатици с новия фреон, не само Дайкини, потърси информация от там. До 10 години 410 ще е нелегален за използване в нови машини в ЕС, така че най-вероятно новия фреон за всички климатици ще е Р32, ако не му мине черна котка път.
Аз ползвам климатик с такъв фреон от половин година и не е имало проблем.
Да не дава Господ някой по невнимание да тръгне да разварява пълен климатик...
Rumb@ta
И да е пълен, нищо няма да стане. R32 не е взривоопасен, а се води слабозапалим фреон.
Даже при нормални условия много трудно може да го запалиш - за да гори е необходима концентрация 300 грама на кубичен метър и още редица специални условия, от искри, цигари и статично елекричество също не може да се запали както пропан-бутана.
Че в климатика концентрацията е доста по-голяма от 300г./м3, а и е под налягане, а и нагряването е стотици градуси.
Почна да ме гони параноя, като видях гръцката снимка.:confused:
По-интересно е монтажниците дали са в състояние да кажат какво точно се е случило? Защото щетата хич не е малка. Вдясно виждам и бутилка с фреон, да не са объркали фреона? Кой зарежда нова машина?
Нова машина се зарежда след калпав монтаж. Понякога крана започва да замръзва, още преди юнаците да са пуснали компресора за тест :))Колко му е да сбъркат и фреона?
Rumb@ta
Почваш да се вкарваш в някакви филми. Кой нормален инженер би одобрил и въвел взривоопасен газ в битови климатици?! Това няма как да стане.
Говорим за 300 грама на кубичен метър въздух. В климатика къде имаш 1 кубик въздух, че и кислород да поддържа горенето?
Поне от прочетеното по западни форуми разбирам, че този фреон е труднозапалим и е необходимо да се получи точна смес от фреон/въздух в съотношение 300 грама на кубически метър и още ред други условия, които при битовите климатици няма как да се случат.
Проблемът е при големите професионални машини и при централната климатицация, където има заредени много литри фреон.
Както и да е. Просто снимката впечатлява със сгънатата тенекия.
https://forum.setcombg.com/attachmen...2-daikin-2.jpg
Иначе инженерите са въвели R600a, който е гърмял при нагряване от калпави майстори.
Само за инфо снимката е от Индия, целта на втората съставка в 410А е да подтиска запалимоста на Р32, за съжаление ... или не според мен този фреон ще се наложи през следващите няколко години... така че колеги внимавайте с горелките, проврявайте си манометрите когато разхерметизирате и носете ... скафандри :) Ако стане някой друг битов инцидент ще започнат да ги продават с газ детектори като котли ...:)
Ако стане някой друг битов инцидент, ще подгонят монтажниците от фирмите, като ДАИ-джиите - копърките :)) Половината са без сертификати за работа с фреони.
