При мен се форсира компресора до номинал но вентилатора вътре не и не се усеща никакъв полъх или звук вътре. Трябва да се покажа на прозореца да погледна външната перка и така разбирам дали работи компресора(имам прозорец срещу климатика)
Бях забравил да допиша, така след 6-7 часа работа /няколко пъти е включвал за по десетина минути, не е работил непрекъснато/ от стайна 26 градуса слезе на 25. Оставих го до сутринта и си ковеше на 25. Интересно ми е като външната стане 36...38 градуса при задание 28 на колко ще се установи стайната.
Миланов,като махнеш електромера пак ли така неадекватно се държи?
Защо да е неадекватно - задание 28С, външна 22С, поддържа 26 и след 6-7ч паднала на 25С. Ако го е спрял и е отворил прозореца, сигурно температурата е щяла да падне и на 23С.
Почвам сериозно да се чудя - какво се очаква от тези климатици.....
Като си избрал от дистанционното 25 да държи 24,5.....25,5 или между 24....26 без значение колко е навън, дали е 20 или 28. Като си го оставил на 28 и в стаята е 26 ВЪОБЩЕ да не включва.:) Толкова много ли са очакванията.
Като не става да сложат чертички или точки или каквото там сметнат за удачно без да се обвързва с числова стойност. За всяка мярка има нормални отклонения. Като си купиш нещо 1кг. трябва да е около 1кг, а не 900гр. и да ти кажат "какво очакваш......". Другият вариант е да се напише в инструкцията за употреба "...дрън..дрън... имайте в пред вид, че зададената температура е пунта мара и може да се различава от действителната с 3-4 градуса и т.н......."
За какво ми е режим ЕКО, който щял да повиши температурата в помещението с 1-2 градуса ......дрън...дрън... за да се пести енергия и т.н. Ето зададена е 28, в стаята е 26 и що работи и харчи енергия.
Термометъра да не е срещу климатика?
Моето хитачи е така - зададени 28 термометъра показва 25, но е обдухван пряко от климатика.
Е чак толкова не съм изветрел.:) На завет е.:)
Горе в дясно на вътрешното е 26,2...26,5 градуса. Така, че няма никаква причина да включва. Разбирам да е в режим на отопление и примерно излизаш някъде и сваляш заданието с 2 градуса. Навън -5 градуса, но си си спретнал изолацийка и стаята не изстива с часове. Е тогава разбирам да се включва компресора през час за по няколко минути за да се подгрява и когато стане нужно да стартира без проблем.
Изключи го от контактта за половин час и махни батериите от дистанционното и ги сложи пак да се рестартира
Определено нещо не е наред тази 25ZM-S / или си е такъв модела и на никой не му прави впечатление/, в стаята е 24...24,5 горе при вътрешното е 25. От сутринта е изключен като е бил на охлаждане и задание 28. Пускам го и си тръгва компресора и това си е.
Помещението отворено ли е? При мен в хола с отворени врати и при зададени 24 по ДУ, дакарваше 25.5. Виж ако затворя прави 24.2.
milanov, я да излизаш от климатика! Лято е вън, бирата е студена... :Drinks:
Ти тотално си го ошашавил тоя климатик.
А, зимата беше другият-горкия. :)
Ми дават го до -15 на охлаждане да работи. Няма никакво ошашкване.
Е другият на задание 27 държи 26 и не се разбира кога включва и кога изключва компресора. Само "тихо ауто" не съм го пробвал повече време, но като първо впечатление много утихваше вътрешното.
MHI-то има възможност за жично дистанционно с изнесен сензор. Ако получа уверение, че ще държи коректно заданието бих го взел щото 300лв. и отгоре идва. Ама ако си е такъв алгоритъма на климатика какъв ще е смисъла.
А тая зима "другият" може да се изнерви още повече, защото MHI-то ще му духа и ще му сваля околната с няколко градуса.
