SRC 20 ZMX-S vs SRC 20 ZM-S
Трябва ми едната от двете машини за спално помещение 40 куб.м. в Пловдив. По-евтиният модел е с по-голяма проектна мощност и с по-мощен компресор, според евровент-а и разни други места, където четох. Тук има оплаквания от по-скъпия вариянт, че не поддържа коректно зададената температура. Има ли някой от съфорумниците опит с двата модела, за да сподели къде са уловките, за което предварително благодаря.
Отговор: SRC 20 ZMX-S vs SRC 20 ZM-S
И двата модела са с еднакъв компресор - 750 вата. По скъпият модел е с доста по-големи и по тежки тела, и съответно вади много по-добра енергоефективност и по-висока мощност.
Петко, и на двете машини, компресорите са абсолютно еднакви - RM-B5077MDE1( Rotary type ) - 0.75 kW, но количеството хладилен агент в ZMX е 1200 gr, срещу 750 gr за ZM. Аз ще те посъветвам за SRK20ZM-S.
Jack Krauser
По-голямо и тежко е вътрешното на скъпия. Проектната му мощност е по-малка и отдава по-малко топлина в студа. Ако беше така, както пишеш, нямаше да пускам втора тема. Не обичам горещи спални помещения зимно време и шумове. Мисля си, че ZMX-S ще е по-тих от по-евтиния, заради по-голямото тяло, но нямам никакъв опит с моделите на мицубиши. Не би ме бъркал факта, че ще е по-слаб, не ми трябва повече от киловатчас топлина в най-големите студове.
Телата са с размери като на дванайска и вади доста по-добра ефективност в сравнение с обикновеният. Той и затова е по-скъп.
595 x 780(+62) x 290 - външно 35 кила
309 x 890 x 220 - вътрешно 13,5 кила
Коефициент на преобразуване около 5,6 а на евтиният е около 4,4
Къде ги гледаш тия данни бе човек, ето мощностите:
SRC 20 ZMX-S
2.0 ( 0.9 (Min.) - 3.1 (Max.)) - охл
2.5 ( 0.9 (Min.) - 4.3 (Max.)) - отопление
EER 5.71
COP 5.56
Погледни в евровента проектните мощности и топлоотдаването при -7°С и -15°С на SRC 20 ZMX-S и SRC 20 ZM-S. Евтиният е по-мощен.
dodo_pv
Предполагам следното---> Хванал си всички 20-ици(респективно 7-ици) от всички модели и марки. Взел си им проектната отоплителна мощност от евровент и тези два модела са излезли победители. Ако си направил така,това е доста некоректно.
Не! Хванах точно тези два модела, на две отделни страници. Не се интересувам от победители, а от комфорт и тишина. Мощността и на двата ми е повече от достатъчна. Дори евтиният в евровента го дават и по-тих, което ме навежда на мисълта, че има грешка.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20278&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20279&stc=1
Какво се чудиш при тази разлика в цената хващаш по-евтиния. За 400-500 лв. в повече по-скъпия няма такова предимство,което да струва толкова.
Виж разликата в децибелите. Никак не е малка, а не съм убеден, че е в полза на евтиния. Съмнявам се за грешка, а както писах, не познавам марката.
P.s: Като споменаваш цена, намирам за почти безплатно 09LUCA на фуджицу и на добра цена новия панасоник на R32? Дали стават, като тишина?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20280&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20281&stc=1
Единствено при 20-ките, моделът zm-s е по-мощен от zmx-s(според таблицата на вносителя). На всички е ясно, че няма начин, по-евтината машина, да е по-хубава.
При мощности от 25-ца нагоре, хипера е с по висока максимална и по-ниска минимална мощност.
Вероятно, но не задължително, параметрите на 20-ката е възможно, да са сгрешени!
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
20ZM-S е на промоция, 1196лв. то Кондекс. Взимай една и да пишеш после как е.:)
Ти остави това ,ами и евтиния има по-малък дебит.
Остави, ама как да оставиш близо 600лв. То това си е тока за няколко години.:)
ivan74
Между 20-ките и 25-ците, разликата е винаги софтуерна. Няма как да се реализира по друг начин, без да се оскъпи цялата серия ненужно.. Става въпрос за един и същ модел, от една и съща марка. Свалиш ли прекалено оборотите на турбината, пада ефективността. Ще се радвам, ако колегата emil_vasilev е прав. Мен, това ме устройва. Наистина мисля да взема евтиния.
