Страница 5 от 9 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 129
Like Tree81Одобрявам
SRC 20 ZMX-S vs SRC 20 ZM-S
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #61
    Отговор: SRC 20 ZMX-S vs SRC 20 ZM-S
    Вместо да дадеш 300лв. за жично дистанционно, дай още 300 и си вземи японско Саньо с сензор на дистанционното. Това ще ти реши проблема.
    necata2 и ivan74 харесват това.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #62
    MHI-то има възможност за жично дистанционно с изнесен сензор.
    Направо едно кюмбе си вземи с мануален контрол - поне ще имаш оправдание да го обикаляш постоянно.
    Jack Krauser одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #63
    Milanov, трябваше да сложиш два еднакви, като марка, климатици, за да не изпадаш във въображаеми проблеми. Нормално е на тавана да е топло , а на пода студено. Истинската настройка на градусите е тази, при която имаш най- високо ниво на комфорт, при незабележима работа на климатизатора. За съжаление това се постига с двойно по-скъпи, от твоя , модели!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2015
    #64
    Е кюмбето няма режим охлаждане, цяло лято какво ще пиша?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #65
    Темата се е запътила към приключване и заключване....
    Sep 2015
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Така бях намислил. Като имаше успиване на Дайсейкай 8 , нали форума го четат и монтажни фирми що не каза някой "...няма такова нещо който ми покаже успалия климатик си го взимам обратно..." Питаш нещо никой нищо не ти казва. Кой климатик визираш , където е трябвало да го купя и съм се стиснал и съм минал тънко и сега ....температурата единият не държал ...., а другият му пукал. Кажи ми кой е този климатик.
    Но
    Заключвай. Само изчакай да разбера какъв климатик е трябвало да си купя.
    nqkoi одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #67
    Rumb@ta по-горе ти е написал. Естествено, за нов цената е друга.
    Sep 2015
    #68
    Саньо нов няма. Извъртял съм целият интернет за нова тошиба , но на сайта едно като се обадиш нямат. Явно по-малките машини се изчерпват доста бързо.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #69
    Що не пита тук - веднага щях да ти кажа къде има нова Тошиба ДР 40-ка. И цената беше сгодна-3450 лв. Не всички фирми качват в Интернет машините си. Ти разпитваше след като ти "запяха" пластмасите на 8-цата.
    Sep 2015
    #70
    5kW на номинал, развърта се до 9,5. Никой не слага такова нещо в 17кв.м.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #71
    Развърта до 7.7 и тъкмо няма да се форсира много и ще работи през повечето време на минимум 45W електрически. При мен 36-ца работи в 21 кв.м. и пее.
    ivan74 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #72
    Пее, защото е в 21 квадрата. Ако беше в 42, щеше да си върши работата тихо, кротко и комфортно.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #73
    Не си разбрал-пее тихо приспивни песни. Настроил съм го на охлаждане-тих режим-50% натоварване. Върши си работата както трябва, а външното тяло не се разбира дали работи, въпреки, че е на 2 м. от главата ми.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #74
    Не духа ли здраво зимъска?
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #75
    В 21м2 - няма начин.
    dodo_pv одобрява това.
