Страница 7 от 9 ПърваПърва ... 56789 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 129
Like Tree81Одобрявам
SRC 20 ZMX-S vs SRC 20 ZM-S
    Sep 2015
    #91
    Отговор: SRC 20 ZMX-S vs SRC 20 ZM-S
    Степенчата конвенционалка. На тоя модел не му е проблем минимума, а начина на работа през on цикъла. От 10мин. on цикъл 6..7мин е на номинал 600...700W и само за 3...4мин сваля на минимум. Ако развърти и до 30 сек. слезне на минимума ще е много по конфортно.
    600..700W при положителни температури са си 2..3kW.
    shener84 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #92
    Машината гарантира много добър комфорт и изключително ниски нива на шум. Не се усеща в спалнята. Единственият проблем е, че не може да поддържа температура под 20 градуса в стаята. Ако това може да се нарече проблем, разбира се. Само и единствено за мене е (понякога).
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #93
    dodo, това горе където съм го описал наблюдавал ли си го на 20-та? Може пък да се различават в начина на работа 20zm-s и 25zm-s. Т.е. 20-та да е оптимизирана за по-малки стаи.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #94
    Наблюдавал съм го при нетемперирана стая и когато не е включено ограничението за развъртане на компресора. Иначе си крета с 1,6А консумация, докато изключи. По-надолу не пада при отопление.
    Apr 2017
    #95
    Ако клапите са тихи като на zmx или zs-s, Додо най вероятно си пита "шлифера" колко минути от on цикъла, колко консумира. Както и повечето хора. Щом е тих, топли и не лапа много ток, единици са тези, които биха се оплакали и зяпали по ватметрите (нищо лично към Миланов, него явно така си го кара). Дефростът е перфектен, а и хардуерът не е за подценяване.
    Sep 2013
    Добрич
    #96
    аз имах 20-ка в 12 кв стая и беше он-офф до -5 градуса винаги държах вратата към коридора отворена и на моменти пак беше он-офф, чел съм ти постовете за работата на 25-та и не виждам никаква разлика почти, минимума на който съм го виждал е 310-350вата при положителни температури и задание до 24градуса , в съседна стая 2 пъти по-голяма и с 3 пъти повече прозорци имах 12лмца и по същото време когато съм ги засичал минимума му беше по нисък с около 100вата във всеки един момент
    necata2, zxc0, mystikalrs и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #97
    В топло време малко дразни това издуване на компресора. За лапането на ток....за всеки е относително. За зяпането по ватметри...споделят се впечатления, за начин на работа, всеки си казва мнението силни и слаби страни (от неговата си гледна точка). Ако някой не го интересува ... да не чете и да не пише за ватметри, температури и прочие.
    Mig82 одобрява това.
    Apr 2017
    #98
    Мисълта ми беше, че пишеш някакви работи, от които повечето нормални хора не се интересуват и току виж помислили, че е кой знае какъв проблем. Хубаво е да се споделят и минусите, разбира се. Пак казвам, не се засягай, всеки си е "башкъ шашав" и си има някакви сърбежи.
    Aleksandars и SPSt харесват това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #99
    Във форума "башка лудите" са много....
    dodo_pv, bagerista9 и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #100
    Пич, купи си 25zm-s и само по надписа inverter на предния капак ще знаеш, че имаш инверторен климатик. Като се издуе компресора на 700W при външна +5° какво мислиш, че се случва с вътрешното.
    В интерес на истината някои хора точно това търсят-като духа, да духа жега.....ама на -5° жегата е свършила.
    zxc0 и Mig82 харесват това.
    Apr 2017
    #101
    Пич, в спалнята съм с 12-ка, която и до -5 работи он/офф, като до 0-та е 5/5 минути горе-долу. Минимумът при +7 и е 1.3kw. Какво ми обясняваш? Тиха е, топли ме, комфортно ми е, не плащам високи сметки. Изобщо не ме дразни, въпреки че имам и 2 машини от висок клас. Даже много си ме радва за това помещение, изобщо нямам и намерение да го пипам.
    Aleksandars, JOKVN и savkunin харесват това.
    Sep 2015
    #102
    Да се не чудите колко жега изкарва, София -5°.
    Изходяща струя 36°, консумация 500W, стайна 22,5°. Турбината не знам колко е, някъде между 2 и 3-та степен.
    rosswen, точно така. Всеки си има различни предпочитания. Моите са да работи без да изключва. По ми е добре с монотонен шум отколкото с тих прекъсващ.
    Като се замисля дали да не си взема едно 20zm-s за хилядарка. Имам свободен ватметър.
    Н'ема да се косите.
    SPSt одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #103
    Цитат Първоначално публикувано от shener84 Виж публикацията
    Отварянето на врата при темперирано помещение към друго, с различна температура, още повече влошава нещата със саморегулирането на машината. Сиреч, по-често влиза в он-оф и развърта до по-голяма мощност! На минимум работи при темперирано помещение, загрято до температура 23 / 24 градуса. Така е направен. За хора, които поддържат такава температура, машината е перфектна. Примерно, за жена ми. На мен ми идва в повече.
    Dec 2017
    #104
    Това с неизбежния он/офф доказва само , че е не цепеница а чиста чепата греда. Такъв климатик дето в топлото се изрязва и си вдига минимума бил комфортен пък други далеч по "логично" работещи машини получават определение цепеници ... Ясно е вече що треото на някои им се стори совалка. Наздраве
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #105
    И все пак някои хора биха предпочели он-оф пред ненужни дефрости
    JOKVN, shener84, savkunin и 1 други харесват това.
