Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree10Одобрявам
  • 4 Post By VeleV.Klima
  • 3 Post By Rumb@ta
  • 3 Post By Mega
Проблем с диапазона на задаване градусите при MHI SRK25ZMX (Не пада под 18 в режим "отопление")
    Jun 2016
    Здравейте!
    Дано някой може да помогне, че се видях в чудо.
    Не съм хванал кога точно се е появил проблемът, но подозирам, че е след използване на бутона "ACL" на дистанционното - правеше малко каквито си иска градуси и реших да пробвам дали с ресет няма да се нормализира.
    Фабрично в режим "охлаждане" е 18-32, а при отопление - 16-30.
    Сега обаче и в 2-та режима е 18-30, което ще е проблем зимата, особено ако си подминава с някой и друг градус зададените (А в икономичния режим пък духа силничко и не може да се регулират оборотите на вентилатора - не става за нощно време, например).
    Звънях във фирмата и там казват, че единственото, което може да се направи, е смяна на дистанционното. То хубаво да поръчам друго, но ме съмнява да не би да си е от настройките на климатика и смяната на дистанционното да не свърши работа. Рових се из сервизните упътвания и там пише, че диапазонът на зададените градуси може да се променя чрез жично дистанционно, та съмненията ми са дали не трябва това да се направи (И ако да, дали ще има фирма, разполагаща с такова дистанционно и знаеща за какво иде реч?)?
    Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и има ли идея как може да се реши? Вадене на батериите за половин час+изключване от тока на климатика не даде резултат.
    Този пост е редактиран от avenger; 15-08-16 в 12:28.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Проблем с диапазана на задаване градусите при MHI SRK25ZMX (Не пада под 18 в режим "отопление")
    Ами пробвай с нормалното дистанционно да промениш диапазона на градусите.
    А и така да го оставиш, не виждам проблем. За какво са ти 16 градуса?
    Jun 2016
    Ами просто не ще да покаже под 18 дисплеят.
    Трябват си и под 18, все пак няма нужда нощем или като го няма човек да грее толкова. Ако и задминава зададените с 1-2 градуса, направо ще си е жега на моменти.А и наистина няма да е икономично.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Проблем с диапазона на задаване градусите при MHI SRK25ZMX (Не пада под 18 в режим "отопление")
    Е гати икономиста си
    bobovo, Aleksandars, ivan74 и 1 други харесват това.
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Martin82 Виж публикацията
    Фабрично на отопление градусите са от 16 - 30, а за останалите режими са от 18 - 30.
    Искам да кажа, да пробваш процедурата за промяна на лимитите на градусите с нормалното дистанционно.
    Jun 2016
    Пробвах, но няма как с него, комбинацията от бутони не действа по този начин, иска си кабелното явно.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Предполагам, че дистанционното е това
    Градусите и в двата режима не слизат под 18°!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Jun 2016
    От тези е:
    Mitsubishi RLA502A700B Air Con Remote. New | eBay
    А всъщност дали няма някое универсално, което да работи с MHI, да тествам и с него?
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Мартине, ако ще поддържаш 16 градуса зимата по-добре го изключвай бе човек, като те няма през деня. Ама и от щепсела, че консумира 1 ват.
    Sent from my phone.
    bobovo, SPSt и rosswen харесват това.
    Jun 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Sent from my phone.
    То 16 е едно, пък 19-20 и повече - въсем друго. Като гледам има си тенденция да подминава зададените и май в режим "отопление" още повече, така че при 18 по дистанционно едва ли ще пада под 19.
    Иначе то е ясно, че 16 не е нормално да се поддържат през цялото време, но в най-големите студове като човек е попривикнал към студа и повече от 16-17 понякога идват множко. Е, ако човек тънко облечен - да, обаче когато само една стая се отоплява, и този вариант отпада.
    А между другото някой тествал ли е зимата "night setback" режима? Духа ли от време на време дори като е 15+ градуса, или не е опция? Аз го тествах за час сутрина и поне за час не включи пак след като веднъж изключи, но сега все пак си е топличко и не може да се разбере категорично.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    При мен в двата режима минимума е 18 градуса. По-малко не е бил никога, пък и не бих го ползвал на такива градуси.
    bobovo, kokovox и rosswen харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    С обикновеното дистанционно при спрян климатик, едновременно ако натиснеш бутоните SET и MODE и ги задържиш натиснати за 4-5 секунди не се ли случва нещо?
    Jun 2016
    Само "set" си го отчита и заключва дистанционното.
    Добре, а чудех се ако климатикът е пуснат, но не духа, понеже си е топло, към компресора подава ли се през това време някакво напрежение, така че да не изстива много и да не му се сгъстява маслото? Понеже нощем бих го оставял примерно на "night setback" (или слийп таймера, за който пише, че след първия час поддържа 6 градуса под зададените), след като през деня е затоплил добре - единствено ме притеснява това дали не е равносилно на изключване и после да се тормози компресорът при пускане сутрин?
    Този пост е редактиран от Martin82; 16-08-16 в 19:41.
  1. Отговори: 2
    Последно: 11-10-13, 13:13
  2. Запитване за "режим полет"(airplane mode) за Samsung GT-S5660
    От dodolan във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-12, 12:42
  3. Отговори: 8
    Последно: 05-06-09, 22:23
  4. Избор на режим на картината при "LG 32LG2000"
    От taralion във форум LG телевизори
    Последно: 13-03-09, 23:20
  5. Отговори: 4
    Последно: 17-07-08, 19:02
