MITSUBISHI MSZ/MUZ-FH25VE vs MSZ/MUZ-SF35VE за 24кв помещение?
...Здравейте, налага ми се смяна на климатика в хола и съм се насочил към MITSUBISHI като за сега се двоумя между тези 2 модела:
MSZ/MUZ-SF35VE vs MSZ/MUZ-FH25VE (но приемам и препоръки за други марки и модели като бюджета е 1800-1900 с монтажа). Така както го виждам аз е по Висок клас климатик 25ца срещу по-нисък клас 35ца? Разликата в цената не е чак толкова голяма за това се двоумя и търся помощ, защото 25цата го дават за около 22кв, а 35-цата около 30кв но предполагам тези квадратури са приблизителни?
Става въпрс за Хол - 24кв,София, панел, изцяло вътрешен , среден етаж , има изолация и ПВЦ дограма с, мисля беше, 5 камерен стъкло пакет. Изложението е източно , климатика ще се ползва основно за отопление - пуска се октомври/ноември и се спира март/април , според зависи от времето като държим 21-22С зимата. Лятото само в големи жеги се пуска , т.е. пуска се спорадично.
Благодаря предварително!
EDIT: Забравих да кажа, че в стаята има още настолен Компютър и Телевизор. Другото е че климатика ще наследи Панасоник CS-RE12GKE на 6-7-8 години и винаги е работил на 21-22С на тих/еко режим. Ако е показателно по някакъв начин - все още не сме пускали климатика ;)
Отговор: MITSUBISHI MSZ/MUZ-FH25VE vs MSZ/MUZ-SF35VE за 24кв помещение?
Този FH25 отдава повече топлина от SF35 при отрицателни температури.Отделно SF35 e с единичен а FH 25 с двоен външен топлообменик така,че няма място за чудене,а пък за екстрите да не говорим.
Имам 2-ва климатика в кьщи......гарантирам че са най добрите на пазара. 25-ци са. Хола е 17 квадрата и на най бавната скорост го затоплят за 10 минути. А 25 означава че топли до 25 квадрата стая....не 25 кубика . Отделно - най-безшумни са. Купувай смело.
А другите 20-вайсе климатика къде си ги монтирал? Наблизо ли са?
dbvdbv
... А 25 означава че топли до 25 квадрата стая....не 25 кубика.
WTF, евала, а 18-ката колко квадрата стая топли?
dbvdbv
Е щом гарантирате....значи трябва да е вярно?:029:. Разбирам да имате 20-30, но да имате опит с 2 и да давате такова категорично мнение???? Изглежда наивно глупаво.
Ако избора е между двете Митсубишита, майче 25цата ще е по-добре.
Аз бих също погледнал Фуджитсу 12 Лука, Тошиба 13 Сузуми, или МХИ 35 ZM-S.
dbvdbv
25 = 2,5 kw номинал на охлаждане!
Mega
18-та топли 18 м^2, а 50-та 50 м^2, нищо че са с еднакви мощности.[emoji1]
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
dbvdbv
За тоя модел аз пък ти гарантирам че е най - жалкия от топ моделите на пазара и го наритах след 6 месеца ползване в продавалника .. отделна тема за оплаквания от него си има ,прочети я :)
Alexi
Извинявах Alexi, но четох някаква тема за FH25VE може и да се лъжа, но твоите мнения бяха положителни , явно е било стара :(. И като твърдиш, че някой модел е зле (не казвам че не си прав) е редно да предложиш алтернатива - обещавам да не те държа отговорен ако избера алтернативата ;). Поразгледах модели от други марки като TOSHIBA RAS-13N3KV2 или DAIKIN FTX35KV и все пак на цифри клони към Mitsubishi , явно цифрите не са всичко :(.
Вземи си Hitachi RAK-25PSA (в момента е на промоция на 1760 лв.) , но с уговорката Alexi да те открехне как да му оправиш дефростта по време ...:)
NightWalkeR
Извинявах
Той Алекси не разбира от климатици. Питай го колко време плю по Хитачитата и накрая си купи Хитачи.:BigGrin
bobbyap
...Благодаря и ще го имам в предвид, но единственото място където го видях под 2000лв е "изчерпан". Явно цената е била прекалено добра :(
Дайсейкай 8? Малко отгоре са парите обаче.
Освен изброените виж и LT на Фуджицу ,както и топ модела на MHI е хубав казват че не размразявал по време.PSA няма отдавна 9ки ,но има няколко 12ки на по 2000 лв ако не са свършили
...Мерси Alexi, LT моделите ми идват малко над бюджета, но определено се загледах в средния им клас който май е LMC. Излезнаха и малко непредвидени разходи + решихме да местим стария климатик от хола в кухнята та и FH25VE отпада. След малко ровене и разговори ми направиха оферта на която трудно ще откажа и май ще е един от 2та варианта Fujitsu ASHG12LMCB Nordic vs MHI SRK35ZM-S , като сякаш повече клоня към нордика , а и не мисля че е за пренебрегване по-ниския работен диапазон при отопление -25/30С. Мнения ?
