Отговор: MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
Лагерната втулка се "зарежда" като се махне бялото пръстенче и се сложи грес в отворите от там има 3 каналчета от които смазката излиза и смазва.При 99% от климатиците е такава втулката само при една марка са по-различни.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...072e664fa7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ee4e4649dd.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fb7dc100e9.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...685e148b5f.jpg
Sent from my" Xperia M4 Aqua"
Тука обаче части от мм да има хлабина и трака.Като има и чисто нови климатици с хлабина ,на една марка дори им е нещо като специалитет :).
Свалих една такава, като горната, с отвор Ф4мм. Беше износена и турбината тракаше като хеликоптер, след което спираше целия вентилатор. Не намерихме нова и поръчахме за изработка.
Nekata2 така съм съгласен за смазването . Dodo_pv в машиностроенето няма един и същ машинен елемент с две различни имена Пак в машиностроенето всеки детайл състоящ се от повече от 1 компонент се нарича възел , не че има значение за проблема на Миланов . Миланов стига го дебна това нещо , извикай хората да сменят тая втулка и си готов колко хора да ти го кажат . Имам чувството че ти прави удоволствие да го дебнеш .
@gerhar, не сме на правилното място за подобни дискусии, а машиностроенето и механиката, като цяло, са доста далече от разбиранията ти. Не мисля, че имаме какво да обсъждаме :)
От страната на втулката видимо не се усеща радиална хлабина при побутване на турбината. От страната на мотора обаче всичко се мести заедно с мотора дори при съвсем леко побутване на турбината.
Мисля че си прав , няма какво да обсъждаме :)
4 Прикачен файл(ове)
Втулката си е "6". Има си смазка , няма видимо надрано, хлабина с оста на турбината е минимална ( според моята преценка, която може да е правилна или неправилна:)). Всичко изглежда наред.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22830&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22831&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22832&stc=1
Ако някой има идеи, моля. :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22833&stc=1
Отвора е 6mm. Не съм ръчкал, но бялото пръстенче/шайбичка ми прилича да и то втулка. Втулка във втулка. Не съм сигурен, може и да греша.
От цялата галимация трак-трак се замени с шшш-шшш. :)
Бялото пръстенче е полиамид. То понася основното триене. Полиамида е по-здрав от почти всички метали, без специалните.
При такова разглабяне бих намазал всичко с литиева грес и съм сигурен, че всички звуци ще изчезнат.
Бялото пръстенче е с една идея по-голям диаметар. Може би с 0.4...0.5 mm.
Сега сваляй и измий хубаво турбината,и от праха се получава разбалансиране и тракане което се улавя при най-ниската скорост.
Едва ли прахта ще я разбалансира. Имам брадясала такава над главата ми и не се чува въобще :)Прикачен файл 22835
Тая снимка, Додо , изобщо не е за показване. Чак си оставих кафето... [emoji3]
Не съм виновен аз, а говедата от тошиба. Не са наясно с филтрите, ама въобще. Ще ги сменям с оригинални, но на панасоник. По-добри са.
dodo_pv
Какви филтри? Това са гъби, които си растат вътре, зад филтрите.
