Що бе dodo, какво им е на филтрите? :) Да не са им дупките големи. На моите пише medium, което значи че трябва да има и fine.
Fine само при 100/200 волта със самопочистване.
Миланов ако втулката е ок и има минимална хлабина ,то турбината ти е разбалансирана/крива - това също причинява подобен шум
Абе milanov, да не е крива стената?
Че е крива стената, крива е. :)Те панелките са криви, ама глобално - нямат прави ъгли между стените, на 5метра стена ако сложиш мастар в средата може и два пръста корем да направи и т.н. Но локално, на петно 80х30см, колкото е вътрешното тяло са си екстра - 1...2mm макс. А и вътрешното тяло може да мърда напред/назад около 4-5mm, така че може и по-крива стена да поеме, май.:) А и втулката външно е бъчвообразна та би трябвало да се самонагажда.
Дааам, сваляш втулката, поглеждаш всичко си и е наред, връщаш я обратно и две седмици тишина. После пак започва да притраква. Пак сваляш, вече не гледаш защото знаеш, че всичко си и е наред, връщаш я обратно и две седмици тишина. После пак започва да притраква. Пет пъти сваляш/качваш......някакви идеи. Нова втулка...има ли смисъл.
Теория, външната повърхнина на втулката е сферична и се самонагажда в тампона. При поставянето застава кръстосано на оста на турбината в рамките на хлабината и след някакъв период на работа и нацикляне нагряване/охлаждане се самоцентрова и осичката на турбината започва да притраква в хлабината. Е...? Може ли да е така или Ъбсурд. Тракането е когато изключи и вдигне клапите, а турбината се върти с ниски обороти.
Освен да му правиш гресьорка, че с това разглабяне на 2 седмици ще го почупиш.
Аз бих направил малък отвор в горната част на гуменият тампон. В него да влиза тънка шлауха. Другият ѝ край да е на леснодостъпно място - под капака, под филтрите, ... . Ако свободният край е по-високо може и на самотек да върви. :BigGrin
Спринцовка със смазка и пълниш по малко. После си я прибираш и като се разтрака - пак.
Последните пъти не я гресирах. Свалих, размърдах и обратно.
Миланов .....продавалника му е майката!!!
Спокойствието вкъщи е най-важно.
Не мецна пущината като идваха. И сега не меца, но сутринта ще ме събуди с трака...трака... Да се чуди човек какво става. Само си припуква.
Смени я тая гад. Може да има лека елипса и при ниски обороти да те тормози.
Ако ще те успокои и при ZS-S като вдигне клапите се чува нещо като леко ромолене. Но той не е работил общо и 10 часа, апартамента е в ремонт, но ще следим и там как е хавата.
Викинг, трябва да е леко прозрачна, иначе е менте! Ако е бяла и липсва дестилата от Светена вода!
