Така и така си почнал да снимаш - пусни една снимка на дистанционното. А, и къде мериш температурата в стаята и с какво. Кога е монтиран климатика? Прави ли дефрости машината и ако да, колко често?
Там между двата прозореца не вярвам да е най топлата точка във стаята, нямаш проблеми със разположението.
Няма такива филми,че магазинте са виновни.
Климатикът,може да харчи повече,но ще стопли.
Нещо вътрешното тяло ми изглежда на криво и то доста,дано да греша.Обаче ако е така?
Остава проблеми при монтаж,щом нивелация няма,монтажницте са пълни аматьори!
Те са виновни за студен под, не за лошата работа на машината.При тази вата горе и забита до тавана и в ъгъла машина,тази машина няма кой да я накара да работи нормално за потребителя.Монтажа вече е друга работа, там само може да се гадае, какво е ставало,Такова помещение, спалнята на тъщата, го отоплявам с една конвенционална 9-ка, ама машината е на 25 см от тавана и хич не се чуди дали да топли или не.А 12ЛМСА-то, което също е на тъщата но в другите две свързани стаи също е забито до тавана / на 7-8 см/ на единственото възможно място за монтаж, ама е на най-студената стена, не в ъгъл и също няма никакви проблеми.Та аз не се наемам да дам правилното решение на колегата.Знам аз как бих постъпил, но не се наемам да твърдя ,че е правилно.
Вътрешното тяло определено е криво. При мен е подобна постановка - същия климатик, отдолу гаражи, отгоре никой, две външни стени (североизток и северозапад), без изолация на пода, прозорци на двете стени и врата към терасата, машината си държи зададената температура +-1 градус, на HiPower струята е към 54 градуса.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26510&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26511&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26512&stc=1
Отворих вратата към коридора и температурата над климатика спадна от 25 на 23 и сега започна да духа малко по-топло но никога не е достигало температури от порядъка на 54 градуса още от както съм го взел го тествам и меря с този уред и повече от 42-43 не е вдигал.
Направих снимка на вътрешното тяло като опрях телефона в тавана за да е сравнително прав с нивелира на телефона измерих и изглежда добре нивелиран.
Вижда се кривина, но може да е или от снимката или от крив таван, а и това според мен не е пречка да топли, най-много да му шуми турбината или да скърца.Целия проблем е от мястото на монтаж за мен.
Възможно ли е да се направи някаква температурна калибрация за компенсация на тези температурни разлики между горе и долу ? или съответно да се изведе сензора някъде на по-ниско, където температурата е друга ?
Интересно, какви налягания прави тази машина? Това може да се каже само след замерване, де.
Тази плътно заскрежена ивица долу, до дъното, не ми харесва.
То за монтажа ясно, че е калпав, ако има проблем машината, също може да е причина, ама колегата да викне да го видят е решението.Иначе има машини, на които може да се прави корекция в + на температурата, но не знам дали при тази стават нещата.Май някой из темите споменаваше ,че може.
Страхотно, най-рано могат да изпратят човек на 6-ти във вторник :D :D :D
и ме посъветваха да изключа климатика за 1 час и да го пусна пак ...
Мен ме притеснява като се затопли времето да не вземе да се оправи и да заработи нормално, но да си остане със някакъв скрит проблем.
Интересно е че питата никога не съм я виждал обледена дори когато беше -15
Мда, ако след всеки монтаж се налага да ходят и да оправят проблеми е нормално да нямат свободни сервизни групи :D
С това обледяване само в долната част,намирисва на намалял фреон!
