Отговор: Re: Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
SPSt
"Вакуумирането се провежда повече от 15 минути, и до достигане на -100kPa (-76cmHg)."
Това е цитат от инструкция за монтаж на японската Тошиба. Ще се радвам ако покажеш стандарта за 30 мин. вакуумиране и вакуум 1Ра /словом-един Паскал/! Нали това си написал?
Че колко е 1Pa..? Нютон на квадратен метър /площ, на която и свестен нужник не можеш построиш/.
Отговор: Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
Един паскал, може и с уста, ако няма вакуумпомпа.[emoji23]
SPSt
Съвременните вакуумпомпи достигат до 0,1Pa вакуум. Така че не търси проблем в изправни помпи.
dodo_pv
Наздраве! Утре на трезва глава прочети написаното, провери системата SI и производните единици за налягане. :Drinks: И да не забравиш да покажеш стандарта, ей!
По-скоро до -1 bar
Цитирах по памет инфо по DIN, от преди 3 години. Мисля, че бяха паскали, може да са били милибари, ще проверя към края на седмицата, ако имам време и ще редактирам, ако трябва. Много ли променя смисъла това, което съм написал? Десет паскала или един паскал, практическият ефект при операцията е еднакъв. Теоретически 10 пъти разлика?
Додо, бе ако в края на месеца ти дадат 100лв., вместо 1000, дали ще си толкова ларш... ;)
ivan74
По-скоро до -1 bar
-100 kPa = - 1bar, иначе според SI основната единица за налягане е Pa.
dodo_pv
Между 1Pa и 100 kPa, разликата не е 10 пъти, а 100 000 пъти. Ай да го оставим за утре, а! :BigGrin
Стандартно, вакуум мерите са от 0-1000 mbar, тя помпата и за 15 минути и за 8 часа , не може да свали по-малко от 1000 mbar, което си е 1 bar.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3d4f890dc4.jpg
Оставям го за края на 7мицата, 0,1 mBar = 10 Pa, ако 1Bar приемем за 100 000 Pa = 0,1MPa. Писах, не помня точно мерната единица и ще редактирам по-нататък.
Вие се напъвате с мерните единици, но господинът Бял вълшебник писа, че настоява на личното си познание на стандарт от 5-8 часа. От фирмата, изглежда са били доста начетени с мерните единици и им е било ясно за времето и необходимата стойност, за това са му казали (може би леко иронично), че колкото иска толкова ще бъде времето. Плащал си е най-вероятно приятно завишена сума за монтаж и са имали свободни хора. Не виждам нищо лошо да изпълниш прищевките на клиента, когато е възможно разбира се.
Само да вметна, когато вакуум помпата достигне своя максимум по вакуумер, ако ще да седи и три дни, резултата ще е все същия. Поседващото задържане под вакуум също дава доста информация.
VanDan
Пообърках ги мерните единици и касапа реши да се позабавлява за моя сметка, щото е разбрал, че освен всичко друго съм и стиснат :)) Факт е, че става въпрос за достигането на едно много ниско абсолютно налягане, което не е проблем на нито една изправна двустъпална вакуумпомпа и дали ще смятаме килото за 10 нютона или ще го завишим цели 100 пъти, то пак ще си е ниско. Така че левът става само един, срещу една стотинка. Това мога да си го позволя :))
