Страница 25 от 26 ПърваПърва ... 1523242526 ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 380
Like Tree239Одобрявам
MSZ-AP
    Apr 2017
    #361
    Отговор: MSZ-AP
    Машината най-вероятно не хлади. Просто при изключване си вдига клапите като на охлаждане и върти въздуха в стаята (не духа топло). Опитайте на по-висока степен на вентилатора, например 2-3 чертички. Аутото на МЕ е мързеливо и често изпуска зададените градуси (не ги достига).
  3. Junior Member
    Aug 2017
    Казанлък
    #362
    Отговор: MSZ-AP
    До rosswen
    Благодаря Колега! Жив и здрав и Всички около Теб!!! Настина си вдига хоризонтално клапите след известно време. Мое си внушение че духа като не разбирам! А вентилатора го пусках на макс за 20мин. Стопли и го върнах, според инструкциите че не е хубаво да работи след като стопли! Аз на този шум ще спя! Но аз съм аз, а Вие сте си Вие! Нещо за снимките ми? Дали поставените неща отдолу под климатика му пречат, затрудняват?
    Apr 2017
    #363
    Отговор: MSZ-AP
    Цитат Първоначално публикувано от skaiuokar Виж публикацията
    До rosswen
    Може да пробвате на по-ниска степен, но трябва да е фиксирана. Намерете такава, на която хем да е топло, хем да не шуми много.
  5. Junior Member
    Aug 2017
    Казанлък
    #364
    Явно и не обяснявам добре. И аз не си разбрах като си прочетох сега написването за съня! Имах в предвид, че не ме бърка да заспя и да спя и на макс да
    работи вентилатора на климатика! За мен е добре като шум. Ами и как да не е? Първият климатик ми е. Нямам за сравнение. Обадих се на Виваком за интернет модула. Казаха че съм бил с две мрежи. Сега ги направили една и ще се свърже! Ще видим довечера!
    Снимките не се ли отварят?
    Nov 2001
    #365
    Отговор: MSZ-AP
    Здравей колега, ето ти клипче как да свържеш wifi модула. По спомен навремето аз натиснах бутона WPS на моя рутер (той трябва да поддържа и да е активна 2.4 GHz мрежа) и от интерфейса на wifi модула задържах с кламер. Поздрави.
    ЕДИТ: също така в рутера на 2.4 GHz мрежата се увери, че полето "Сигурност" е от типа WPA2-PSK(AES)
    Този пост е редактиран от svetliof; 18-11-23 в 23:32.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #366
    Отговор: MSZ-AP
    Ето как изглежда размразяването и на АП-то
    Точно на два часа. отрязъка с дефростите е при температури от 1 до -4
    Няма ОФФ щото работи винаги на отворена врата към коридор.
    Не знам дали ако му затворя вратата няма да ги разреди още малко, но не мисля да пробвам понеже е в стая в която не се спи пък и са много кратки и много тихи. По са тихи от на Дайкина.
    Alexi и rosswen харесват това.
    #367
    Отговор: MSZ-AP
    МЕ са си така открай време .. ще ги разреди ако влезе в он-офф защото тия 2 часа са на работа на компресора а не астрономически
    rosswen одобрява това.
  10. Novice
    Sep 2012
    #368
    Отговор: MSZ-AP
    Здравейте , от около година ми е монтиран MITSUBISHI ELECTRIC MSZ AP25/MUZ AP25 наскоро забелязъх ,че се чува странен звук наподобяващ на превключване контакти на реле. Този шум се издава почти всеки път от дясната част на вътрешното тяло след като достигне зададената темп. и прибере клапата.
  11. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #369
    Отговор: MSZ-AP
    Здравейте собсвеници на МЕ. Засилил съм се към една 14-ка от серията АР.
    Ако някой има точно този модел - Mitsubishi Electric MSZ-AP42VGK, да каже какви са нивата на шум на вътрешното тяло?
    В различни сайтове намирам различни данни:
    21 – 29 – 34 – 38 – 42
    37 / 29 / 24 / 19
    40 / 35 / 29 / 21
    Благодаря!
  12. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #370
    Отговор: MSZ-AP
    От каталога на вноситела.
  13. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #371
    Отговор: MSZ-AP
    Благодаря! В мануала намерих това:
    Надявам, се, че може да му се вярва.
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #372
    Отговор: MSZ-AP
    Отбелязаните са общи за трите модела.
  16. Junior Member
    Aug 2024
    #373
    Отговор: MSZ-AP
    Еми супер - топла струя зимата и хладка,не ледена лятото.По-малка склонност към “вмирисване” на охлаждане.
    Има ли функция, която след работа на машината при охлаждане да обдухва системата, предотвратявайки неприятната миризма? Не успях да открия нищо в упътването за пускане през ДУ или може би се пуска автоматично при изключване?
    Благодаря!
    Jan 2017
    #374
    Отговор: MSZ-AP
    Тази екстра при Electric я няма Пускайте на вентилатор за половин час.
    ccankov73 одобрява това.
  18. Junior Member
    Aug 2024
    #375
    Отговор: MSZ-AP
    Благодаря!!
