Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
rosswen
    В моите 14м2 ще офф-ват, заради покачването на минимума и ще правят ненужни дефрости на он/офф цикли..
    Не е задължително да прави контролни дефрости на 10 on-off-а.Алгоритъма за дефростите на моя и ZS-S/W е 99% еднакъв и  е доста сложен.При  10 on-off-а може да стартира дефрост, само,  ако  и тръбния датчик във външното тяло показва - 5 градуса (нормалната му температура след дефрост е +13 градуса),  тоест се предполага, че и питата ще е доволно заскрежена и външната температура е под +3 градуса.Температури от +3 до -3 водят до обилно заскрежаване, ако и има и висока влажност.Сега, след като спря дъжда, аз дефрости не съм видял, а и питата е суха, но и влажността явно е ниска.А и толкова години на моите контролен дефрост не съм забелязал нито веднъж, а са on-off постоянно до -3, -5 градуса.Стартира дефрост, след обилно заскрежена пита и я чисти идеално.
  [mention]milanov [/mention] , какъв 30 минутен офф? Никога не съм виждал такъв нито при Ме, нито при Хеви. Само ако смъкна с няколко градуса. МЕ-то често работи 5/5. Бачка 5 минути, 3 минути седи на 300+W след офф, 2 минути сваля клапата и духа топло и айде пак офф. Да ти кажа, на база на това и виждам някаква логика в минималното време на он и офф цикъл при Хеви. Не може то да ми спира и тръгва за по 1-2 минути... Докато загрее ТО и изключи. Тия 3 минути на 350W отиват буквално на вятъра, защото тогава не е свалил клапите.
[mention]Palev [/mention] точно така е. Но при мен това условие се е изпълнявало и при 2-те машини и е точно, както е описано в сервизното. Падне ли външната под +3 и темп. на външния ТО да е -5, на 10 он/офф цикъла и правят дефрост. Както сам каза, особено в мъгливо време, ТО лесно се заскрежава и много бързо може да стигне темперарура на ТО -5гр.
rosswen
    Значи, разбихме мита, че MHI правят контролни (ненужни) дефрости при 10 on-off-а:).Правят дефрост след 10 on-off-а, само ако има нужда, тоест на побелял топлообменник!
Роска, при твоите условия зимата (мъгла+ниски температури) какъвто и климатик да вземеш, все ще ще заскрежава, взимай един 20ZS-W, че поне си му знаем потенциалните слаби места - втулката, може и сам да си я смениш/ремонтираш, не  е като да сменяш лагери на мотора:BigGrin, а и е едни 100-тина лева по евтин от Едж-а.
  Прави и на чиста пита. Ако навън е -1 -2 гр. и бачка он/офф, се изпълняват всичките условия и прави контролен дефрост. Аз го лекувам с леко вдигане на заданието. :) Машината ще е в спалнята, а жената не обича такива жеги. При 60-ката не ми се налага да правя каквото и да било, пипам и дистанционното само за спиране, за почистване на филтрите.
Искам да пробвам с нещо друго. Нали знаеш, докато не пробваш, няма как да разбереш. Ако не бях на този принцип, още щях да си карам с МЕ-тата и да си мисля, че всички така работят. :) Иначе ZS си ми допада доста. Лоша дума не мога да кажа.
П.п. Това с мотора на еджа, е като с "втулките" на ZS. При едни се среща проблема, пру много други - не. :)
  не си вземай Едж ще съжаляваш .. модела е добре да се наблюдава още време ,доста слабости лъснаха до момента
  Ross, на моите клими сензорите за околна на вътрешното тяло са в изолация, фибранче.
На дайсейкая го бях пуснал на кабел 5м и си го местех докат му намеря местенце как на мене ми уйдисва.
Alexi
    Когато си взех ZSX, във форума още никой нямаше. Тъкмо беше излезнал на пазара, пък за 60-ка да не говорим. :) Има потенциал модела. Покрай тия моторчета някак си всички забравиха за плюсовете на машината, които в доста други клими липсват. Добро управление на турбината, много междинни срепени, тиха работа (ако не вие лагер), добри дефрости, добър минимум, който като чета не се и покачва. При други марки, липсва все по нещо от тези неща, които с ремонт не могат да се отстранят. Виждал съм много клими, хвалени и прехвалени, с виещи лагери и шум от компресора. Ще видим, каквото сабя покаже. Аз съм като теб в това отношение, ако не ми изнася-няма да ме копаят с него.
  При мен си правят дефрости без грам заскрежаване.
  Хa сега де, алгоритъма е един, при един правят, при друг не правят дефрости:confused:
При каква външна температура го правят и колко време продължават?
  Според мен си прави дефрост на определен брой он/офф цикли без грам заскрежаване.При мен заскрежен климатик не съм виждал.И дефроста си е доста шумен.
  ами то е описано в сервизното дори .. не се сещам там да имаше условие навън да е -5 ,изобщо тая температура -5 рядко фигурира в сервизни
Alexi
    -5 трябва да е на ТО, а външната да е под +3. Ето го, 5-тото условие от алгоритъма е:
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...57384374d7.png
Умишлено направих скрийншот от на ZMX, защото е написано по-подробно.
  Ако външната е примерно +2° и излезе в off, този off ако е малко повече от 3..5мин само с външният вентилатор ще се разтече ако нещо има замръзнало.
А и работа on/off предполага, че климатика работи разтоварен. Разтоварен климатик не би трябвало да трупа скреж.
milanov
    При +2 няма как да натрупа скреж разтоварена машина. Това условие, обикновено се удовлетворява под 0-та. Пример давам. Монтиран 20/25ZS в 10-14м2 изолирани, с минимални загуби. На -2 минимумът става 400W, а помещението има нужда от около 200W. Зацикля он/офф и ето ти дефрост на он/офф цикли.
П.п. Когато е около 0-та и има мъгла (при нас почти винаги е така), се трупа скреж, дори и на 300-400W да работи.
rosswen
   .... , в противен случай има по-подходящи машини.
    ОФФтопик
Няма по-подходящи. Искам да кажа, че всичките са неподходящи за твоята цел.
Нощната енергия е на цена 13ст. За 9 часа работа един конвктор Теси нагласен на 21 при външна (-6) в 13м2 ми изгори 3 киловата. И температурата в стаята беше по-висока от 21 кофти му е регулатора на тестовото Теси.
5-те лева разлика на месец са смешни за екстрата която получаваш.
За спане в малки изолирани стаи само Адакс. Няма аналог.
