Това се прави за незрящи хора, или за спящи на тъмно. За да имат ориентир къде си с градусите.
Благодаря за точните и конкретни отговори без спам.
Снощи го оставих на 24° FAN-3 и клапите L/R и U/D да се мандахерцат....
Сутринта като влязах в стаята беше 24° при външна 0.6° и Бургаската влажност.
Смятам че дефроуз се прави само при нужда затова не съм го задичал нито веднъж. Външното го поглеждам когато проветрявам стаята.... винахи е сухо .
Вутршното е толкова тихо, че единствения начин да знам дали в момента работи е да погледна клапите дали сочат надолу.
За последните 287 часа- 74 кВ. Настроен на 21 гр., в стаята- 23 гр. / 15 кв. м./. Вентилатор на втора степен. Тиха работа. Засега си оправдава парите - 1480 с монтажа.
Помещението, в което монтирахме 25ZS-S на майчето, се оказа доста студено. По-студено в действителност, отколкото си представях. Подведох се, че е приземен етаж и се надявах земятя да "топли" повече. Едно е да си седиш лятото с тефтерчето и да смяташ топлозагуби, друго е бели мечки и хъските да се разхождат в съседните помещения. Стайчето от 17,5м2 (40м3) не се топли от никъде. Има 3см. фибран на външната стена, всичко останало е без изолация, вкл. и тавана, който се явява 2-ри етаж, неотопляем. От около седмица, по нашия край времето си е меко казано отвратително, за отопление с климатици. Денонощни мъгли и максимални температури около -2 -3. Минимални около -7. Пасти да ядат финландците, с техните тестове. Да ми ги тестват в гъста мъгла, а не на сух студ. [emoji16] Въпреки всички тези неблагоприятни условия, 25ZS-S се справя геройски. Зададени 24гр., поддържа го точно, турбина Ауто. Работи основно на 2-ра степен и е пълна тишинка. Прави редки дефтости, въпреки че е натоварен и влагата убийствена. Вади топла струя, дори и на яко заскрежасала и побеляла пита. Външното, от 2-3 дни го наблюдавам, все едно е монтирано на палубата на някой рибарски кораб, в Берингово море. Дренажните отвори са отдавна запушени, но въпреки това топлообменникът се чисти идеално и не пречи на топлообмена. Всичко изтича отзад вече дни наред, но нищо не се задържа по топлообменника или да опира петката в леда. Външното е тихо, на няколко метра отстояние, не се чува. Прикачвам снимки и клип на Нордик 25ZS-S. После нека не е "топлещ и дуракоустойчив климатик", хвърлящ яко топлина, дори и в подобни условия.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f0188dadde.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7d8c460ae7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5337ff9f16.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...28fae62b2c.jpg
https://youtu.be/Nkj3P3XUIaQ
Браво на машинката.
Рос на лято сложи малко фибран че на тавана .Така няма да бяга толкова топлото.
ДВземи му помогни малко на хайванчето с топъл душ .
Щом се справя машината защо мислиш, че си се подвел с изчисленията?
Сега ако трябва да избираш машина ще вземеш ли по-голяма?
Рос, и другия път като снимаш видео с телефона, не забравяй да го завъртиш в хоризонтално положение, преди да снимаш.
rosswen, а Дядо Коледа що да не ти донесе едно нагревателче в тавата(след зануляването)?
Гледам си оставил задната решетка,аз мойте ги махнах още при монтажа.Иначе евала за машинката,мойте не мога да ги натоваря във Варна така,при мен едвам леко побеляват.
Не знам защо мислите, че във Финландия е сух студ и слънчево?
https://www.sinoptik.bg/helsinki-finland-100658225
Но още веднъж-браво на машината, пастите си остават за финландците:)
Климатиците не са предвидени за работа на отопление при такива тежки условия, няма смисъл да ги мъчите. В такива условия ефективността им е близо до 1. Ще се убедите, че напудрените копове и мощности при -10°,-15°,-20°, написани от производителите в сервизните са само пожелателни - моментни данни изкарани в лабораторни условия при студен и много сух въздух. Нямат нищо общо с действителността.
Паднат ли температурите под нулата, в комбинация с висока влажност и мъгли, дори най-скъпия климатик запуши ли ламелите на топлообменника със скреж - капацитета му се срива рязко и увисва като прани гащи.:BigGrin
При мен тази сутрин беше около -3°, над 90% влажност + мъгла, външното цялото беше покрито със скреж, питата тотален блокаж, външният вентилатор въртеше като хеликоптер, консумацията около 940 вата, изходящият въздух на първа степен към 33 градуса, а копа сигурно е бил около 1. След дефроста направо го спрях да не се мъчи. Добре, че времето се стопли изведнъж сега е към 4 градуса, сух въздух...
