Отново пишете пълни глупости....
Визирам jack..
Визирам jack..
За писането на пълни глупости аз визирам Сашко.
Във Финландия не знаем, ама в Зееланд зимата свършила и дошла ветровитата пролет [emoji16][emoji16][emoji16]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...36168c9325.jpg
Малко офф
И ние бяхме при бабите на гости нали празници идват.
На моята баба преди вече незнам колко години ( може би около 7 ) и сложих едно МИ ГЕ 25.
Условията са подобни както на росс. Една стая около 20 кв се топли . Стаята се ползва за хранене и спане .
Готви се на затворена голяма тераса около 10 кв. Всичко друго в къщата е необитаемо.
Днес като влезнах вътре топличко и гледам ДУ на 24 и 3 скорост на вента.
Викам на бабката ,че много топло . Тя се смее и ми вика , че по принцип го държи на 1 или най-много 2 чертички .
Разбирайте вента. Градусите не ги бара :BigGrin. Но сега идвала пра внучката и да и е топло.
Дори и на 3 та степен е тих тоя климатик. Външното пък не се разбира че работи.
Тая година бабката намаза нов хладилник. Догодина живи и здрави може да и сменя климатика.
Профилактика никаква .Сметки за ток около 50 лв. Ето малко снимки.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29842&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29843&stc=1
Първо - не, не бих взел друга машина, особено предвид цената на която е. Не исках да кажа, че сметките ми са грешни и бих избрал по-мощна машина. Просто едно е ,когато лятото на +30 смяташ, как в съседното помещение е 0гр. и еди какво си и машината на -15 би трябвало да работи около номинал, друго е като отидеш във въпросната съседна стая и тя е ледено студена. Усещаш как тези 0гр., които ги смяташ с лека ръка, в действителност са си една доста ниска и неприятна температура и започваш да си мислиш "леле, как ще се справи машината с тези огромни загуби??!". :) Хубаво е, когато сметките ти излязат горе-долу верни и машината оправдае очакванията.
Цанков, напролет ще има интервенция. Ще сложим един нагревател в тавата.
Stainway, МХИ имат и нордик модели, т.нар. "Kazan" серия. Просто не е толкова популярна. Абревиатурата им завършва на "SA" и цялото им дъно е перфорирано. Финландците имат едни по-старички тестове, в които фигурира и 25ZJX-SA, който е нордик модел на МХИ, но по-стар. В момента от най-високия клас, също има нордик ZSX-SA Kazan, но явно финландците не го тестват. А и като цяло, сравнението ми беше шега. Но моите наблюдения са, че машините се мъчат много повече на -5 и мъгла, отлолкото на -15 и сух студ.
Джак, няколко пъти съм ти казвал, каква е разликата в консумациите, при 2 от машините ми, когато е силно заскрежен топлообменника. Определено няма как на -8, да топля 40+м2 с немалко загуби, с 800W и COP=1, и да поддържам 24гр.
:offtopic:Май си падаш малко мазохист-мъчиш и себе си и машината. Ако при тези условия се налага да го спираш, значи имаш климатик само за лятото. Днес до обяд в Пловдив условията бяха същите-мъглата доста гъста. И трите ми машини си вършеха работата, без да се зорят кой знае колко. Дефростваха си, когато заскрежат, след това се набират известно време, ама Тошибата над 700W не е вдигала. Съжалих се над Нео-то, че беше хванало 10 см. леден колан по средата и го окъпах с 2 шишета топла вода и пак юруш. Това дето го пишеш за COP=1 при такива условия едва ли е вярно /може би само за твоя Панасоник/. Ако наистина го спираш, замисли се за к`ъв ти е такъв климатик.
Руни, не знам какво ревю си скибал сред глупостите на Джак, но най-ниският COP, който съм хващал на етерията в подписа ми беше 2, заедно с дефростите х10 мин. на всеки 40, когато вън беше -17 degC и вятър. 2,5 kW радиатор поддържаше тогава същата температура, каквато и машината с постоянна консумация от 1200W. При всички други условия топли повече и харчи по-малко. В Пловдив.
Колко мислиш, че ти е копа при мъгла, минусови температури, с блокиран от скреж топлообменник, когато дебита спадне до ~ 0?
Добре де, не е единица, може би е някъде около 1,6 - 1,7. Климатикът ти е едно цяло и шест пъти по ефективен от печка с реотан.:BigGrinГоляма далавера, няма що. За кво ти е такъв климатик, да спонсорираш енергото ли?:lol:
COP-а изобщо не го мисля. Мислил съм го когато е трябвало. А щом при тези условия климатиците си вършат работата-топлят и то с добра /разбирай ниска за условията/ консумация, значи съм го измислил. Замисли се и ти, вместо да се вторачваш в COP-a. :Drinks:Време е!
Джак, патките мислят, за да станат професори. Аз меря. Цепеницата 09PKE е с кило фреон и двоен изпарител, чиято температура при работа на номинал е доста по-висока от тази на MHI 25ZM-S. При работа в описаните от теб условия го отнася, като бръмбар сламка (както и 25ZS-S, за да сме по темата). При консумация от около 680W при външна -2degC, споменатата етерия топли почти колкото двукиловатов маслен радиатор. Никога не е бил с блокиран от скреж топлообменник, защото има перфектен дефрост при тези условия и тази мощност. Условието за работа при тези условия в моето помещение е да не се спира. Поддържа 22degC
След като няколко човека на предната страница влязоха с бутонките напред относно ефективността на климатиците при работа със запушен от скреж топлообменник, какъв е проблемът същите да докажат с видеоклип нагледно ефективността на техните климатици при същите условия.
Както се казва - докато не видя не вярвам.
Един дебитомер с 2 термометъра + ватметър не струват особено много - около педесетина лева.
Някой от спорещте да даде реални измерени данни за ефективността на неговия климатик при същите условия, в които е мицубишито на Рос и съм склонен да си променя мнението...
Не подценявай панасониците. Въпреки, че в този форум панасониците са подценявани. В средния клас по-добро от етереите няма. В студено и сухо време топлят като калорифер, не харчат ток и не си вдигат минимума, за разлика от разни набедени инвертори.
:offtopic: Наистина съжалявам за офф-а, но не обичам да се говори ангро. Какво значи на север е по-сухо? Не говорим за Сибир. Нито за средна Европа.
Финландия има много езера (най-много след Канада), много и обилни валежи през цялата година. Да има период, когато сковава и става -20/-30 градуса.Те тогава се радват и на зимата, но докато натрупа много сняг и то при положение, че страната няма планини-се минава през много студено и влажно време. А на въпроса колко са влажните дни примерно в Хелзинки ето ви сравнение с Оряхово:
Хелзинки:https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29848&stc=1
https://www.meteoblue.com/bg/времето...½дия_658225
Оряхово: https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29849&stc=1
https://www.meteoblue.com/bg/времето...lgariya_728565
Още веднъж се извинявам за офф -топика , но не е честно да се спекулира -така се оформят заблуди и се повтарят...:Drinks:
Доколкото виждам, на графиките са посочени "валежи". Зимата, влагата в Оряхово идва не от валежите, а от река Дунав, до която се намира. Така е и във Видин, и в Русе, и в Лом, и т.н.
