Страница 1 от 26 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 376
Like Tree306Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
  1. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Привет, спрях се (тоест, купих) този климатик който още не е пристигнал и не е монриран Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Някой има ли впечатления от работата?
    Някакви слабости? - въпреки, че не очаквам такива, но ми е интересно дали показанията по етикет отговарят на действителността?
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 30-08-18 в 05:29.
    Plovdiv
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
  4. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Малкото Heavy се указа малко само на първо четене, и двете тела са неразличими от 12ка.на размери,горе долу и на килограми.
    Външното в 30кг. Вътрешното 10кг.
    И двете тела работят безупречно тихо, вътрешното изобщо не се чува.
    Консумазията при 24° на оглаждане вентилатор на Ауто варира от 150 до 280 вата. А в стаята е доста студено.
    Бях доста скиптичен по-отношение на това, че е седмица но явно разликата е единствено в компресора или нещо такова.
    Много красив и елегантен дизайн.
    Монтажа го извърших аз и един приятел, който се занимава с това професионално.... всичко е изпипано 10/10.
    В тая препратка дето ми даде колегата чета масово че на някой му дрънчи нещо.... при мен всичко е ок... много тихо работи.
    Може би и през зимата ще добавя впечатление от работата на отопление, за да бъда по полезен на хората които желаят да прочетат нещо за модела.
    За правописни грешки се извинявам...пиша от телефон.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 01-09-18 в 18:26.
    Jack Krauser, rosswen, Mig82 и 1 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от boiski Виж публикацията
    Не мога да разбера при една плюнка мощност, защо тежи толкова. И при само 2,7kW не може да хване СОР 5. Това е низша технология и залъгване на хората с килограми.
    Sep 2015
    Чакай 12-ка....
    Dec 2017
    boiski , изчакай няколко дена да темперира стаята и пиши пак отзиви , явно имаш енергиен монитор. Често ли изключва при достигане на заданието или при падане на 150w. следва покачване до 280 ?
  9. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Аз ще ти кажа,като темперира стаята и почне да работи он-оф,развърта компресора и почти веднага почва да пада и си слиза на 150-160вата.Въпреки, че е на автоматичен вентилатор при темперирана стая ,тръгва и спира на тих режим.С една дума не може да го разбереш кога работи,не се усеща течение в същото време в стаята е комфортно хладно.Хващал съм го вечер като не го пече слънцето да слиза и до 120вата.
    rosswen, Mig82 и pap1918 харесват това.
    Sep 2015
    Не отваряте ли вратата на стаята, та да не оффи често.
  11. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Не не я отварям,защото самия он цикъл си е дълъг и спира за кратък оф.Не усещам дискомфорт при този начин на работа и не се получава преохлаждане.На другата стая където е панасоника отварям,понеже той докато тръгне и спира и така нон-стоп което си вече дразнещо.Отделно той се форсира леко и се чува при всеки он-оф,пък и на него минимума му е високичък и трудно сваля под 300вата и се усеща едно студено течение.
  12. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Стаята е 12кв. 30куб. Западно изложение, по странното е че в стаята където е този е по студено на 24° отколкото в другата където е Fuji-то 12ка.
    Ще видим, това ми наблюдение е от 3- 4 часа.
    Но, е много тих.
    Сега трябва да прочета инструкциите да видя някоя екстра като почистване след изключване.
  13. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Щом е в такава малка стая,препоръчвам ти да му включиш silent режим.По този начин ще ограничиш компресора при развъртане.
    rosswen одобрява това.
    като се вмирише и он-офф почва да се усеща
    chachoto и Mig82 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    "boiski" хайде пиши де. Намери ли му вече кусури?
  17. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Няма кусури, работи си идеално. Да не си мислите че давам дневален по цял ден пред климатика.
    Щом като вляза да видя малката е хладно и никой не се оплаква, значи всичко е наред.
    Ако питането ти е нещо конкретно питай по ясно.
    И все пак под 25 не го намалям че става неприятно студено.
  18. Junior Member
    Jul 2015
    Моят 20 ЗС-С е на около 200 часа работа и вече не му работи он- оф функцията. Махах батерии, изключвах от щепсела, но не се оправя. Не че ми е голяма болка, но е дразнещо да се повреди нещо толкова рано в машина среден клас. Ползвах автоматичното изключване, като го настройвах след режим охлаждане на режим вентилация и два часа след това сам да се спре. Така не се вмирисва. Сега трябва да ползвам по- тегавия за настройване режим самопочистване.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 19:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 13:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
