Модифициране тавата на MHI SRK/SRC 20ZMX-S.
Здравейте, господа! Споменах ви, че възнамерявам да "модифицирам" тавата на външното тяло, на машината от заглавието. Живея край р. Дунав и тук зимните студове, са почти винаги в комбинация с мъгли, което води понякога до запушване на дренажните отвори. Самата машина работи без проблеми и с такава, като кондензатът изтича отзад. Въпреки това, на мен не ми се нрави и реших да разпробия дъното, на определени места. Като цяло, всички машини, ползващи тази тава, като 20-35ZMX-S, ZM-S, ZS-S, имат склонност да замръзват, най-вероятно, защото отворите не са непосредствено под топлообменника и докато стигне кондензата до тях, замръзва, при контакта с леденостудената тава.
Искам да имате в предвид следното. Предварително успях да измеря грубо отстоянието от топлообменника до тавата, в най-ниската и най-високата част. Отстоянието хич не е малко, като минималното, е около 14мм, на късата част на топлообменника (отстрани). Това, предполагам, важи за всички гореспоменати модели. Ограничих свредлата (едното ф6, другото ф20) и боркороната ф44, като залепих изолирбанд (става и с хартиено тиксо), за да не пробия някоя от тръбичките на топлообменника.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f35f6216b1.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f30429e306.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...035ada4f66.jpg
Първо, разпробих големия отвор ф44, като проверих грубо, с нивелир, че именно там е най-ниската част и се събира най-много кондензат. Намира се до единия основен кондензатоотвеждащ отвор (фабричен). https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8b68dfd502.jpg
Както сами виждате, отстоянието не е малко, като пръстът ми влиза съвсем свободно и има още немалко разстояние до топлообменника.
След това, разпробих с по-малките свредла на 3 различни места под топлообменника, за да може кондензатът да се изтича свободно отвсякъде. След това, уголемих отворите, със свредло ф20 (видях зор, ламарината е сигурно милиметър дебела). Оригиналните отвори, също са ф20.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a96cbd3da1.jpg
Разбира се, накрая не можах да не се из*кам на метеното и на последния отвор, подбих леко с голямото свредло, долния край на пластините, на топлообменника. Добре, че тръбичката беше далеч, а и свредлото е с голям диаметър, та не пробих нищо. Постарах се, доколкото може, да изправя ламелите, с две прави отвертки.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...15f6381889.jpg
Накрая обработих с борфреза и грундирах направените отвори. Ето го крайния резултат, на вашето внимание - 20ZMX-S Nordic :) :
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9639d89860.jpg
Според мен, големият отвор ще е предостатъчен, но ако ще е гарга, да е рошава. Казах ви, че ще се постарая, да има някакъв вид и мисля, че се получи. Поне аз, съм доста доволен от резултата (с изключение на изкривените пластини [emoji16]). Получи се, както исках и си представях.
Ето как изглежда тавата, в оригинален вид:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...09dba98991.jpg
Отговор: Модифициране тавата на MHI SRK/SRC 20ZMX-S.
Роска, защо не каза какво си намислил. Има специален tool за тази цел. С него се прорязват мивките. Става стъкло. ;)
Mega
Не съм се сетил. Ако е удобно, може да споделиш, какво представлява този tool. :) Явно пак съм карал по трудния начин, добре че не го "поарих". [emoji16]
rosswen
Дал съм линк по-горе в поста.
Mega
Аз съм скицирал подобно приспособление, за рязане на гарнитури, на работа. [emoji16] То се продавали и по магазините. На това му се казва, "да откриеш топлата вода". :)
Ето един мързелив и лесен вариант, с нагревателно кабелче промушено отвън в дренажния отвор, който спестява мъчението с надъвканите ламарини и изправянето на намачкани ламели. Дори няма нужда да се отваря външното тяло, а след края на зимата ако искам го махам.
https://i.postimg.cc/9FrhZX1F/P4010511.jpg
Външното не съм го отварял, ламарината се надъвка само на проклетия последен отвор, където и смачках малко пластините. Ако не ви го бях снимал отблизо, никога нямаше и да разберете. Като застанеш под външното, не се виждат тези неща. Като цяло, трудно ще познаеш, че отворите са афтърмаркет, ако не се загледаш. На ZSX тавата фабрично е перфорирана по подобен начин, с изключения на големия отвор.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...615be884d6.jpg
Плюс това, само този се получи такъв грозен, другите са си правилна окръжност. Лъже ви грунда, с който съм излезнал от контура на места и чернилка, останала от изолирбанда. Големият, с боркороната, стана най-лесно и се получи много добре. Като нищо, може да мине само с един такъв и проблемът с леда е решен. За нагревателя, знаеш какво е мнението ми. Отделно, че е грозно, да виси като черво през отвора. Виждал съм подобни изпълнения.
Явно не си имал подръка корона ф20. Свредлото ти не е заточено за ламарина и затова отворът се получава с друга форма. Въпреки това се е получило много добре. Само не разбрах на кой етаж си и как застана отдолу, че да работиш спокойно? :thumbsup:
SPSt
Прав си. Обмислях го с боркоронка и по-малките да разпробия, но ме беше страх, свредлото да не стига до топлообменника, макар че, има такива, които биха се справили със задачата. Ако трябва да го правя отново, със сигурност бих намерил подходяща боркоронка, вместо свредло. Апартаментът е 1-ви етаж, над магазин. Климатикът е от задната част на апартамента, там има няколко гаража, но е спокойно. Единственият комшия, който минава от там, по едно време ми правеше компания и асистираше. :) Със стълба, на около 4м. височина, беше удобно и спокойно.
Re: Модифициране тавата на MHI SRK/SRC 20ZMX-S.
И аз със същата боркорона правих на Панасоника и тази зима нямаше никакви проблеми, само трябва да се внимава доста като се пробива.
mystikalrs
Аз точно от теб видях тязи боркорона. [emoji16] Особено, когато искаш отворите да се падат под топлообменника, трябва да си изключително внимателен и да си попремерил това-онова предварително. За големия отвор, първо трябваше да съобразя, свредлото да мине пред топлообменника, същевременно, като минат зъбите, да не го засегнат и те. За това е важно, да се премери и отстоянието топлообменник-тава, ако е възможно.
Добре дошли в клуб на 'Пробитите Тави'.
Сега ще смучат въздух през дупките на пробитите тави и ще им спадне ефективността.;)Трябва с тиксо да ги лепите.
Jack Krauser
Тъкмо ще минава повече въздух и през долната част на топлообменника, та може и положителен ефект да има. Хипотетично. [emoji16][emoji485]
П.п. Премерих дебелината на тавата, 1мм е. Прилича на НЖ, магнит я лови съвсем леко, но това не е сигурен критерий. От вчера мокря отрязаното парче и го държа в банята, да видя дали ще тръгне корозия.
Пробвай го с борна киселина :thumbsup:
