Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Привет на всички.. имам един въпрос относно ZS-W ...ако на отопление климатика се изключва вечер около 23.30ч и се включва сутринта в 9.00ч(което знам,че не е препоръчително) не е ли едно и също ако се намали вечер заданието на градусите например от 22' на 19' и седи в "ОФФ" с часове почти цяла нощ понеже помещенито трудно изстива под 20' и сутринта се зададе пак да гони 22'..? В смисъл за компресора не е ли едно и също дали ще седи в Офф през ноща за 4..5 часа и ще включи от студен старт 2..3 пъти през ноща или направо в 9ч сутринта пак един студен страт от дистанционното..?
За компресора май не е много добре цяла нощ почивка и всяка сутрин да се включва при минусови температури, но пък от друга страна турбината да върти цяла нощ напразно...
Нашите като въртят от октомври до април ... да не са им се изтъркали турбините бре колега миланов. Двата фуджака ги чакам отдавна да им стане нещо та да ги сменя ама нещат. Е на малкия прехвърли 11 години.
Недей така, мицубиши хеви са с чувствителни турбини/втулки.:)
Със здраве да си го ползва колегата.:Drinks:
milanov
Само твоите. [emoji16][emoji485]
Абе гледам и някои други се включиха....
Според тебе как да си ползва климатика човека, че и аз съм се чудил. Ако няма нужда да работи примерно цяла нощ или цял ден как да се остави.
Подгрев има ли въпросното Митсубиши?
Ако има, по-добре да го изключва.
Завиждам малко на такива загуби.
Със здраве да го ползва.
Аз дори да няма подгрев бих го изключвал.
12LGC, тръгва със студен старт вече 12г. + 3 токови удара средно на ден, друг път ще разкажа.
sharkiz
Май няма :(спасение от он-офф....На колко градуса си вдига минимумите и какав е алгоритъма на дефростване?
Ами защо слагате 25ца в 14 кв. м. стая? После офила. Каква изненада...
е като сложи 20ка няма ли да офи ? реално е същия климатик с различна табелка .. този модел просто не е за малки помещения това трябва да е станало ясно за 105 страници
Алекси ако зс-а не е за малки помещения за за диаманта какво да кажем.
peter`s
Ами на теб ти казахме, че ЗСХ не е за твоето помещение. Аз може да съм привърженик на Хеви, ама винаги съветвам по-добре да се ориентирате към нещо друго в подобни случаи. Щом аз не сложих такъв в 14.5м2, а взех друга машина, на същата цена, трябва да ти говори нещо. :)
Вчера докато висях на площадката с дребния гледам дядо Коледа е докарал на съседния блок за някой мулти с 2 вътрешни тела на МХИ (преди имаше някакво дърто ЛГ на негово място). И без това нямаше какво да правя, а от пейката идеално се виждаше външния вентилатор кога се върти, та викам я да видя как бачка. Три цикъла му засякох абсолютно еднакви 15мин. он, 3 минути офф при външна 7-8 градуса.
Нямаше как да разбера някои неща ако беше сложен другаде, след време ще го преместя. Аз толкова не се вайкам, намерил съм му лека от 2 градуса разлика с другия.
kokovox
Ами нямах избор така да се каже.И аз си казах мнението,че помещението е за седмица,но казаха тогава да си намеря друга фирма.А където живея почти няма такива,читави мотажници и да си поддържат климатиците .Пък и се ползват с много добро име и така.Защото съм видял какво е да ти е "куца' гаранцията и да те изкарват извън нерви.Имам и Daikin Professional и там нещата са подобни...Почти всички си имат кусури ,но важното е да работят.А кои климатици не биха работили он-оф в конкретния случай?За подобни пари де:cool:
sharkiz
.... А кои климатици не биха работили он-оф в конкретния случай?За подобни пари де:cool:
Много добър въпрос колега , аз им го задавах на ревящите тука преди време ... само за някакъв подов Дайкин скрит зад гардероб се спомена тогава от Миланов но какъв модел е , има ли живи набори ...
В 14 кв.м , че и повече едва ли има машина която да не офи .... но за сметка на това е модерно всеки да се изхожда в раздела за МХИ , особено такива които го нямат :))
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
