Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
presents
 Имам General Luca и мога да ти кажа, че преди години на 31 Декември беше минус 21 градуса около обяд и машината работеше като калорифер.Не си мисли, че скъпото е най-доброто, във всяка марка си има лоши и добри машини.Не говоря за кучите марки.
    Надявам се, че не мислиш и ти като монтажниците, че LUCA  е по-добро от Уруру-Сарара.И Москвича и Мерцедеса ще те закарат от София до Варна, но явно има причина(не само маркетингова) едното да е по-скъпо от другото.А за цената си ZS-W е супер избор.
  :offtopic:
HRS9
 …А за цената си ZS-W е супер избор.
    Същото беше и LUCAта.
ccankov73
 :offtopic:
    Същото беше с всички модели на Fujitsu, включително и  Нокрията. Сега цената на новата е в космоса. Но нека се концентрираме върху актуалните модели. :)
Чакам развитие, дали с неработещ компресор има същите звуци.
rosswen
    Току що пробвах на вентилатор и пак се чува същия звук осезаемо на първа и втора степен.. Явно наистина си е от вътрешното тяло…
  В ляво или в дясно се чува? Клип можеш ли направиш на шума? Направи и снимки на тялото отдолу и от двете страни.
Намирисва ми на усукано / под напрежение тяло и турбината трие в някоя пластмаса, вероятно в долната вана........
Пробвай да го разкопчаеш от долните щипки, да освободиш напрежението, ако има и пак тествай.
Loris
    Това е по-малкото зло, според мен. Вероятно е дефектирал някой лагер на моторчето, което върти турбината. Настрой клапите така, че да имаш видимост към турбината и изключи машината от щепсела. Огледай турбината да не се е зацапала много. Това може да доведе до дебаланс и шум при увеличаване на оборотите.
     3 Прикачен файл(ове)
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40914&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40915&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40916&stc=1Май открих проблема. Като откачих долните щипки първото което видях, че пяната се е раздула бая( ще им се обадя да свалят вътрешното тяло да я отстраним и резонанса идва от металната стойка на стената. Като я подпра с ръка и спира този шум. Др седмица като ми свалят останалата пласмасария ще пиша дали има подобрение :) Иначе вътрешното тяло е монтирано под нивел.
Loris
 Май открих проблема. Като откачих долните щипки първото което видях, че пяната се е раздула бая( ще им се обадя да свалят вътрешното тяло да я отстраним и резонанса идва от металната стойка на стената. Като я подпра с ръка и спира този шум. Др седмица като ми свалят вътрешното тяло ще пиша дали има подобрение :)
    Супер, видя ли, че не е от  "кошника" :wink:
  Да, аз и все още не си позволих да го нарека така :BigGrinчува се леко съскане на фреончето и все пак очаквах да е една идея по тих :o
Loris
    Това е за да ти напомня, че е все още там а не е излетял при комшиите :lol:
Loris
    Като свалят тялото проверете дали стойката е добре захваната към стената, да няма накой винт недозавит, оттам да резонира стойката.Като почукаш стойката към стената не трябва да има никакъв луфт и резониране, ако трябва сложете още дюбели
  Само ще вметна, че монтажа е драма.... Искам да присъствам на свалянето на тялото....:029:
Aleksandars
    Presents: На вас все монтажниците са ви виновни
Явно има защо, ето и Александър, който е безспорен авторитет го казва.
  Стойката я хванаха с 5 дюбела, ако трябва още ще сложат да обере там където е крива стената. Относно демонтажа ще направя видео :BigGrin. Още от пластмасите може ли да се демонтира или директно тялото излиза.:) Че ако взема да се правя на майстор да не изкъртя нещоо.
  Ами за да свалят тялото, ще трябва да издърпат целия тръбен път.... с тази пяна ще е приключение... ей така се прецакват хубави машини. Не искам да си представям какви поражения могат да направят.
