Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
milanov
Аз съм на V.
Прозореца ли? [emoji16]
Отново си пожела да работи он-офф до 23 С.:( При 24 "заспа" и не е изключвал нито един път.Външна температура от 0 до 4 С.Разход 6,4 КВ за 24 часа.Поддържа си заданието дори и на първа степен на вентилатора(много ми е тихичко:))Иначе го даржа на Ауто .Поне за мен си е доста адекватен режим.По принцип тази температура ми малко повече от колкото съм свикнал,но ако така не оффи ще свиквам;).Вие успяхте ли някак да го надхитрите?
sharkiz
Аз така надхитрявам моя ЗМХ под 0-та. Не че ми пречи он/офф, просто започва с дефростите на он/офф цикли. :) Между другото, ЗМХ ми гори грубо колкото Тошибата в почти идентични помещения и условия, а тя общо взето не офф-ва. Така че он/офф не мислете, че е кой знае какво зло. При ЗМХ разликата е, че съм му задал Сайлънт и не вдига повече от 420W след офф. При ZS не става този номер, за съжаление.
sharkiz
При 24 С и Ауто вент. не спира и за минута (не оффи):BigGrinПоддържа си заданието доста точно.При 21-23 С и постоянен он -офф конс. около 8-8,5 КВ а при 24 С-6-6.5 КВ и при двата режима за 24 часа:confused:Поддържа около 230-250 вата почти постоянно с малки изключения.Това при външна 2 -8 С.Ще видим как е при по-ниски температури.
Тази нощ го дават да падне под -2 та, ако искаш да не ти офи задавай 26.
Моят не мога да го накарам да си направи градусите по ДУ 24, а термометъра показва 22 и малко.
presents
Значи имаш ардъм да вдигаш градусите.
Е до колко да ги вдигам?А и нямам идея колко харчи тази машина, защото е вързана директно към мрежата и няма как да и закача уред.Да си призная честно, ако сега трябваше да избирам не бих я взел нея.
presents
Кое те кара да мислиш, че термометъра мери вярно?
Sent from my MI 8 using Tapatalk
Да ти кажа нищо не ме кара,но като се влезе не се усеща топлината, като в другата стая, а там по ДУ е 22 градуса.
Камината рязко ги вкара в тежък офф. :BigGrin
Утре чакаме он.
Mig82
Явно старият модел поддържа по-нисък товар, или измервателят има по-голяма грешка.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38072&stc=1
35 ца настроена на 25градуса. Външна температура -7.Стаята на климатика 20кв.всички врати отворени към 2х16кв. стаи плюс антре 4кв.
Toshiro
Имам 4 различни "измервателя". Разликата е 2-3вата ...
