Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Тези модели са така.
Постоянно изпадат в някакви дупки. С ОН/ОФФ а съм се отказал да се боря отдавна. Кауза пердута.
Обаче най ме кефи при минусови температури като решат да работят с ниска степен на вентилатора при зададена 3-та примерно.
В стаята с 2 градуса под заданието а той си бичи ОН/Офф на 1-ва. Решението е, един дежурен на дистанционното да превърта вентилатора като реши да се лигави.
charliii
Потърси в темата за 20 ZS-S писал съм. Намерих какво съм писал, копирах го.
Външния датчик за температура е набутан в парче фибран с големината на клетката на датчика, понеже мислех да го върна на мястото му, но само го пуснах обратно, под капака, вътре в климатика, така свободно....
На вътрешния датчик правил ли си нещо? Изнасял ли си го от тялото. Аз се чудех дали да не им взема стенно управление обаче не мога да запоявам, а и да не им нарушавам гаранцията.
bobivg
Зависи от кабелното дистанционно, някой нямат датчик за температура, а само се настройва климатика. Датчика на вътрешното тяло на кабел ли е или е монтиран на платка, ако е на кабел си удължаваш кабела и го изнасяш където си искаш, ако е на платка същата работа, но играчката е малко повече.
slip in
Климатика е в гаранция.Всяка една неоторизирана "интервенция" може да доведе до отпадането и.А и работата по удължаване не е никак лесна, ако не си го правил, има вероятност да се счупят щипки при сваляне на предния панел, ако не знаеш как се сваля, да се счупи нещо по платката, а "ефекта" от удължаването на кабела е спорен.
Господа, вижте снимката от предната страница и Ви моля поне си правете съчиненията по картинка.
С изолирбанд няма ли очаквания ефект? Защо не пробваш с парче от тръбна изолация, с по-малкия диаметър, да наденеш на датчика, ако трябва и отгоре я залепи с нещо, да стане като джоб, отвсякъде изолиран.
А и можеш да удължиш и кабела на датчика, вече си стигнал до него:), слагаш някаква свръзка- лустер клеми, клеми ваго и удължаваш, без да запояваш....
По думите на сестра ми няма ефект или е незабележим. Не е при мен климатика за да си експериментирам с изолацията или повечко тиксо и да наблюдавам за промяна. За сега няма да им режа кабела за датчика. Иначе ако беше мой сигурно щях да прежаля гаранцията.
bobivg
Спокойно можеш да вземеш друг въздушен датчик със същата стойност на термистора и да пробваш, пък ако има някакво събитие по гаранция връщаш оригинални и всичко е ОК.
Само каквото съм написал. Климатика след офф, до - 3 градуса сваля на 200 вата до 2 минути.
Малко практически опит от днес с климатика от подписа, при една и съща външна температура /6 градуса/ настроен на 23 и втора степен на вентилатора стига заданието и влиза в постоянен on-off , настроен на 24 и втора степен на вентилатора /това му е постоянното ползване/ държи около градус под заданието и НЕ влиза изобщо в off ! Това в свързани помещения с обща квадратура около 60 квадрата....представям си го заврян /по препоръка на някой "майстор" / в едни 20 квадрата и опитващ да държи 22 градуса в помещението при положителни температури...ще има пали-гаси нон стоп ! Уточнявам /за някои любители на китайски пръчки/ това че не достига заданието, не значи че работи на пълна мощност и не може да стопли, точно напротив - работи на минимума и затова постоянно го гони, точно това което търсят притежателите на качествени климатици /и аз/, а не на стенни калорифери :)
Продължавам с практическият опит :) При тези пролетни температури навън, след като е изключен климатика и го пусна /24 градуса, 2-ра степен на вентилатора/ усещам че тръгва на по-висок минимум /нямам смарт контакт, по топлината на струята го познавам / забравя да намали и след известно време зацикля на on/off . Лечението е просто, вдигам за десетина минути вентилатора на трета степен /докато усетя, че разхлади струята/ после го връщам на втора и...готово, захапва минимума и си работи нон стоп без да офи . Дето се вика, малко трябва да го погъделичкаш и нещата се получават ! Тази гимнастика се налага както вече казах, заради шантавото време на вън, при нормални зимни температури всичко си е както трябва, само дето такива тук по морето имаше общо 2-3 дни !
Здравейте, пиша ви с надеждата да ме насочите какъв евентуално може да бъде проблема в климатика и дали е необходима намеса на сервиз.
Проблемът е следния, от два дни климатикът се държи доста неадекватно. при зададена температура от 25 градуса в режим на отопление и скорост на вентилатора на трета степен той не успява да поддържа дори температура от 22 градуса в помещението ( стаята е 25 кв.м. на първи жилищен етаж от панелен блок, с външна изолация 10 см, нова 6 камерна дограма и изолация на тавана ). Първоначално показва някаква грешка (зелената лампа свети постоянно, а оранжевата премигва и климатика тотално си затвори клапите), след изключване от мрежата съответната грешка изчезна и тогава започнаха аномалиите. В стаята температурата е 20 градуса, но каквато и температура да задам на климатика (25-26...30), той си духа хладно, скоростта на вентилатора дори нагласена на 3та степен, автоматично спада до минимум, а електричеството което консумира компресора е около 200-300 вата, като по никаква причина не се повишава и стои на този минимум. Опитах с бутона за максимална мощност, но нямаше никакъв абсолютно ефект, компресора не повиши мощността си. След това настроих температурата на 25 градуса и го оставих така в продължение на няколко часа, в стаята температурата не се повиши, но пък климатика редовно вдигаше клапите нагоре като все едно е достигнал желаната температура. Сега е повишен на 30 градуса и консумацията е тази от снимката, а в стаята е 20 градуса.
Следя консумацията му на енергия чрез смарт контакт и тя не се повишата по никаква причина, а външната температура е около 0 градуса.
Моите съмнения са за проблем в температурния датчик на вътрешното тяло или липса на достатъчно хладилен агент.
Моля да ме насочите какво мога да направя или ще трябва да се обърна към сервиз .
Преместих поста както ми казахте.
Благодаря предварително!
mar7ooo
Викай сервиза, да измерят налягането на фреона, вероятно е изтекъл.Пиши после какво е станало.Климатика 35ZS-W ли е?
При мен втори ден дефроства през два часа.Температурите са от минус един ,до минус три, влажността е около 85 процента.Само при мен ли кара по часовник?
Он-офф ли работи ?
Ако е така - на всеки 10 стартирания под -2 градуса пуска контролен дефрост.
