Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
wladimir1
Най-вероятно всичко е следствие от "кадърен" монтаж, но самата турбина видимо "бие", като цяло за мен тоя модел е недомислен и кекав вътрешното му специално. Ако си ги разглобявал - ще си на същото мнение като мен...
Следващия път като го разглобиш, боядисай с евтин тъмен флумастер или някаква бавно съхнеща боя външните ръбове на вентилатора, за да видиш къде (и дали изобщо) опира някъде. Втулката трябва да влиза плътно в тампона, а той по същия начин в конзолата. трябвало е да се сетиш да го провериш още същия път.
ползвам 2 бр. MHI20ZS-W - един в спалнята,другия е в хола.През деня този в хола е на 22гр. на режим отопление,а през ноща е на 18гр.В спалнята е обратно- 22гр. през ноща ,а 18гр. през деня.Днес нямаше никой в къщи и двата бяха на 18гр.Когато се прибрах към 18:00 часа,този в хола го настройх на 22гр.Външната температура тогава беше около 7гр. Сега външната е около 0 градуса.Климатикът се пуска от време на време и духа хладко,не духа топло,а температурата в стаята не е мръднала.Можете ли да ми кажете на какво може да се дължи това ? Климатиците са на 2 месеца.
Ricknam
От 7 години участвам във този форум и не мога да се начудя как ще си държиш машината на 18 градуса на отопление.Дай им малко жега и на двете машини и няма да ти духа студено.
Оптималната температура в помещението трябва да е минимум 22 градуса.
Ако няма температурен сензор на дистанционното, настройката трябва да е с 1-2 градуса по-висока за високостенен монтаж.
За подовия се задава поне 22C.
Когато няма никой в жилището - 2 градуса по-ниско.
Някой пробвал ли е да лъже климатика, че навън е по-топло с цел да не му се вдига минимума толкова много и да няма такива он/офф?
fantoms
https://mega.nz/file/3IZTWaZJ#i7Fxtf...G06oBdJaKl7G74
това е моя(извадил съм и датчика на вътрешното де ) , ама лъгането не е толкова просто , тъй като в момента в който мине една граница ( тоест свие разликата между двата датчика ) почва дефрости през 35мин - тоест пак греда
С един резистор към външния въздушен работи доста плавно без он-офове зимата на плюсови температури през деня , както и пролет/есен. Втория резистор съм го вързал към термистора на питата , ама нещо не мога да го сметна да работят двата комплект , та за момента само с втория просто отлагам дефроста посред нощите - тоест не е проблем да работи само втория.
Иначе къщата ми е в планински район (вече 2седмици си е -5 посред нощите) и климатика без корекции денонощно бачка он/оф на 500вата( нито нагоре нито надолу) , както и дефрости на чиста пита на между 5 и 7 он/офа ( не ходи до 10 както е по документация )
Изключително малоумна работа на софтуера
е аз съм ти го написал - 2 резистора да лъжат двата датчика на външното тяло - 1 за въздушния , 1 за топлообменника
смятат се според това , което се иска в заданието и както съм писал не съм ги накарал да работят в комплект както искам , така че продължавам с експериментите - обичам да се занимавам с глупости в работно време :lol: . Тоя на питата мисля да го направя в 2 позиции с 2 два отделни резистора - единия да работи сам , другия да продължавам експериментите в комплект.
Ако климатика ти е в гаранция горното не можеш да го направиш :lol:
нещото , което може да направиш е да извадиш датчика на вътрешното тяло отвън - подобрява работата . Във форума е известен като сопол мод
https://mega.nz/file/GU5TkKDJ#4I0iUU...wXIE53J4Tkqu-A
Гледам из ФБ групите ги монтират на 80 см от пода. Това с преправянето на сензорите е остаряла работа.
Няма оправия с тези. Каквито и гимнастики да правите все тая.
Проблема е в твърде малкия хистерезис. Едва 0,5 градуса. От там са всичките несгоди на тези машини. Ако някой успее да промени хистерезиса на 1 или 1,5 машинката ще заспи.
Ама за това си трябва пренаписване на софтуер. Така нареченият ремап.
С други думи, свиквайте.
Genadi80
И аз имам подобна 20-ка от горе-долу толкова години. В студовете го настройвам точно на толкова, за да спя комфортно. Никога не духа студено. Поддържа 20 градуса, когато е настроен на 18. Има нещо гнило в машината на човека, за да духа студено. Или по-скоро и е липсвало вакуумиране.
Точно ZS да духа студено е нещо ново. Определено е нехарактерно за модела. Да не би да е на режим "Аuto", вместо на отопление?
е той не е писал ,че духа студено , а че духа хладно
тоест ако си стигнал заданието и е паднал на 180в , нормално е струята да не е топла. Аз съм мерил моята при 200вата и 23гр в стаята струята излиза на 31гр - реално се усеща като хладна , ама не е и си подържа ок
Днес разбрах какво му е цаката на Мишо,иска малко да му е отворена вратата към коридора за час,два след което си слиза на около 240 вата,ауто вент и 25 градуса задание.От както се ползва на отопление ,не съм забелязал да има пукане на пластмасите и шум от клапите.Днес му чистих филтрите и забелязах че е прозводство 2019г(5 години е лежал по складовете).Между другото и външното тяло си има предназначение в този период на годината.
Наздравеhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...979643f428.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7f6dabab52.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...198ce9ddb6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f63123197c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0b1e92ccb9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0166698eb6.jpg
