Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Този модел като цяло не е от най-подходящите за спални освен ако не са преакелно студени или ако държите 23,24 или повече градуси, което пък никак не е препоръчително. Алекси добре е описал най-проблемните моменти и какво може да се очаква. Ако харесвате марката ZS20-W e много по-добрия избор. Ако желаете да усвоите по-голяма част от бюджета Дайкин Перфера 20, а ако искате най-доброто решение за спалня увеличете малко бюджета и вземете подов дайкин 25.
Baigergi
Може ли ползвателите на diamond да кажат на втора скорост успява ли да топли добре
Аз съм с 25-ца в спалня 16 м2, но държа постоянно отворена вратата към коридора, който е 8 м2. Тъй като съм изключително зиморничав държа задание от ДУ 25-26 градуса при външни около нулата и така климатика поддържа вътре 23-24 градуса, но държа вентилатора на ауто и той работи не по-малко от 3-та степен, защото иначе не би могъл да достигне заданието, но трета степен е шумна за спане, затова преди сън затварям вратата и вентилатора пада на втора степен, а след около час и под втора. Убеждавам се, че този модел в режим на ауто на вентилатора е така направен, че за да достигне заданието, докарва икономичността от по-висока степен на вентилатора, а не от генериране на по-топъл въздух, което води до по-голям разход, но пък икономичността е за сметка на по-силния шум.
От голямо значение е дали ще държиш вратата на спалнята отворена или ще я затваряш. Ако ще е затворена и 7-ца ще е преоразмерен.
Ти пишеш, че ще държиш задание 21-24, така, че при отворена врата би трябвало на втора степен да ти достига заданието.
От към дефрости - бих казал, че не е от най-безшумните. За хиперинвертор и то от най-висок клас за мен шумът е в повече.
Дано съм ти бил полезен.
:offtopic: 24 градуса в спалня е престъпление спрямо здравето.
Защо е важна хладната температура(18-19):
- Синхронизация с циркадния ритъм: Тялото естествено понижава вътрешната си температура, за да се подготви за сън; хладната стая подпомага този процес.
- Качество на съня: Помага за по-бързо заспиване и преминаване към дълбоки фази на съня (REM сън), което е важно за физическото и психическото възстановяване.
- Избягване на прекъсвания: Предотвратява нощните събуждания и безсънието, които могат да възникнат при прегряване
Ето какво казват от Дайкин: Експертите по съня препоръчват най-добрата температура за сън да бъде около 18,3 градуса по Целзий. Когато спалнята ви е много по-топла или по-студена от тази темпертура, това може да ви попречи да заспите и да повлияе на качеството на почивката ви, когато заспите. Как стайната температура влияе на съня ви?
Трябва да се чувствате комфортно, за да се отпуснете и да заспите. Така че, ако стаята е твърде гореща или твърде студена, ще ви е трудно да заспите. Температурата в стаята оказва голямо влияние върху това колко добре спите и как се чувствате сутрин.
Идеалната температура в спалнята е малко по-ниска от комфортната температура при събуждане. Това е така, защото телата ни се чувстват сънливи вечер преди лягане, когато основната ни телесна температура започне да пада.За да започнем да се чувстваме сънливи, телесната ни температура трябва да спадне. Ако стаята, в която се намирате, е твърде топла и вътрешната ви температура остава твърде висока, няма да се възползвате от тази естествена сънливост, така че може да имате затруднения със заспиването.След като заспите, стая, която е твърде топла, може да ви направи неспокойни и да повлияе на качеството на вашия сън с бързо движение на очите (REM), така че да се събудите уморени. Добрият нощен сън е от съществено значение за здравето ни, защото това е времето, в което телата ни трябва да си почиват, възстановяват и подмладяват.Децата са особено чувствителни към стайните температури и спалнята, която е твърде гореща и суха, може да предизвика затруднения в дишането или други респираторни проблеми.Възрастните също са по-склонни да се чувстват дискомфортно в стая, която е твърде гореща. Прегряването през нощта може да допринесе за сериозни здравословни проблеми при възрастните, като инфаркти, инсулт и астма.
По същия начин, ако стаята ви е твърде студена, ще бъде по-трудно да заспите и да не се събуждате. Студените ръце и крака могат да ви попречат да заспите, докато течението може да ви събуди и да наруши съня ви.
- Когато температурата е подходяща
Когато спалнята ви е с идеална температура за сън от около 18 градуса по Целзий, това подпомага образуването на мелатонин в тялото ви. Мелатонинът не само помага за насърчаване на съня, но също така може да повлияе на стареенето, отслабването и настроението ни.Така че сега можете да разберете защо е толкова важно да се уверите, че стаите ви са с правилната температура за сън.
При мен вратата на спалнята е винаги отворена. ДУ е на 23 гр. и 3 степен на вентилатора. Прави впечатление, че дори ръчно настроена, скоростта на вентилатора варира спрямо температурните разлики.
Т.е., може да е настроена на 3 степен, но да пада една или две степени по-надолу. Голямата клапа е шумна при движение нагоре-надолу, но с времето й свикнах. Дефростите са редки и сравнително бързи, но определено се усещат.
П.П. Тази машина е изключително мощна е поставена в малко помещение няма да работи както трябва. Отворената врата към друго помещение върши частично работа.
При добра изолация и слънчево изложение, спокойно 7цата може да топли 20-25 м2, съответно 9ка - 25-30 м2. 12ката със сигурност не бих я сложил в помещение под 30м2
Така ако не отваряш врата към друго помещение 25-ца ще ти е преоразмерен за спалня 18кв, моят е сложен точно във толкова голяма спалня но държа вратата към коридор 12кв отворена,държа на 23 градуса като вечер го намалям на 20 градуса,35-цата ми е във хол със преходна спалня общо 49кв и отворена врата към коридора а във кухня 15кв имам 12TSWF която също държа отворена към коридор и баня ,като има и дрешник 10кв .всички врати са отворени и 3-те климатика са на задание 23 градуса като си правят градусите навсякъде и работят инверторно вечер всички са намалят на 20гр
Blago94
Това за скоростите е така. В началото ме озадачи, но явно така е направен. Същото важи и за модела ZS-W.
HERUVIM
Всеки нормален климатик щом няма нужда да гони голяма разлика сваля степента на вентилатора.
HERUVIM
...Колкото по-високо е заданието от ДУ, толкова по-бързо се заскрежава питата на външното тяло. Не знам дали имат някаква връзка по-високото задание от ДУ и по-продължителния дефрост...
Сподели ни начина на заскрежаване на външното тяло - равномерно ли се получава или не. Второто нещо, което може да изпробваш е следното:
- отваряш прозорците, правиш течение и охлаждаш стаята (пространството около вътрешното тяло) под 18 градуса;
- включваш машината на отопление и задаваш максимална температура и скорост на вентилатора;
- започваш да записваш на един лист стойностите на тока (мощността) на всеки 20 секунди, в продължение на 8 - 10 минути, като внимаваш в стаята да не става по-топло и сподели с нас какво си записал.
Другият вариант е да извикаш хладилен техник след празниците (не монтажници!).
Весели Празници!
dodo_pv
Външното тяло се заскрежава равномерно и постепенно.
За другия вариант с отварянето на прозорците... След като се охлади стаята и пусна климатика, трябва ли да затворя прозорците? И какво имаш предвид като казваш да внимавам в стаята да не стане по-топло?
Иначе преди да прочета твоя пост направих почти същото упражнение: тъй като в това жилище все още не се живее оставям климатиците на задание 18 градуса и дойдох в 15:30 днес и увеличих заданието на 30°, за да видя как ще се държи климатика, като в стаята температурата беше 18°. Навън е -3 градуса няма мъгла но уредът ми показва 91% важност. Вече час и половина климатикът работи на задание максимално 30° и уредът отчита консумация между 1,40 и 1,66 киловата. След около един час направи дефрост който продължи 10 минути.
Ясно съм написал, че по време на теста стаята не трябва да се загрява. Ако задържа консумация от 1,6 kW повече от 5 минути и заскрежава равномерно, няма проблем с машината. Има проблем с малката кубатура на помещението и ако събориш едната стена към съседната стая, нещата с комфорта би трябвало да си дойдат на място. Отворена врата само влошава нещата с комфорта. Шумовете от фреона може да се дължат на проблем с някоя от тръбите, трябва да ги види техник.
Успех!
Направих теста, както го беше написал. Отворих прозореца и изчаках да се охлади стаята до +15 градуса. Навън е -3 и влажност 90%, няма мъгла. Включих климатика на задание 30 градуса и максимална четвърта степен на вентилатора. В рамките на 10 минути климатика постепенно достигна консумация 1,35 kW и я задържа същата в следващите 20 минути като не падаше по-ниско - варираше от 1,35 до 1,37 kW, което ме учуди. Очаквах да достигне поне 1,6 kW. През цялото време температурата в стаята не се качи повече от 18 градуса. Външното тяло заскрежава абсолютно равномерно. Изчаках още 10 минути и нямаше никаква промяна в консумацията. Сякаш ме усети, че го карам напразно да се пъне. След това затворих прозореца и в рамките на 2 минути консумацията се качи на 1,45 и в следващите 10 минути не мръдна, закова си я. Реших, че няма смисъл повече да чакам и му намалих заданието на 25 градуса.
Дойдох пак следобяд в 13:00 ч и при показание на термометъра в стаята 22 градуса (вратата я държа отворена към коридора, затова не достига заданието) , вдигнах заданието от ДУ на 30 градуса, вентилатор на ауто и на режим 3D ауто (аз по принцип го държа на 3D ауто). След 10 минути консумацията достигна 1,7 kW и в следващите 20 варираше от 1,5 до 1,68 kW.
Ами това е, каквото - такова. Вече няма да му се вглеждам толкова много. Колкото топли - толкова. Лошото е, че дефростите му продължават по 13-15 минути и стаята през това време поизстива. За информация другия ми климатика ZS-W пак 25-ца, на който външното тяло е на 1,5 метра от Диаманта прави дефростите за 10 минути.
слаба работа 9ките ми Мидея се развъртат до повече ..
Те им отпускат до 18 мин времетраене на дефрост, което е малко множко. При каква консумация работи при дефрост, ако не се напъва много ще приключи условията по-бавно.
casal
Достигна постепенно за 8 минути максимална консумация 1,17 kW и ги задържа за няколко секунди и започна бързо да пада, като за 1 минута падна на 25 вата, след което започна да си гони заданието.
Сигурно може да се съкрати времетраенето с модване на термистор, но става по-сложно
