Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
[mention]peter`s [/mention], в момента при нас е 0гр., с мъгла, съвсем типично за зимния сезон тук, 60-ката работи в момента на около 600W. Вече има условия за дефрости, но надали ще се случи скоро. Много е далеч от този момент. Ако искаш след няколко часа ще отида отново да го снимам, не е проблем, под ръка ми е.
П.п. Дори все още бачка он/офф. Току що изключи.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7827570849.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...878a990434.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2a560e3503.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...de60f205ea.jpg
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Рос с теб сме в различни Българии, но и синоптика бая лъже, всеки ден дава различни външни теператури, трудно им идва познаването. При мен започна да работи с 290 вата на 24 градуса и вент на 4, Спрях Пената да не се мъчи и той с тези он офф. През ноща го бях оставил на 18 ама тази сутрин заигра офф бутона. След малко отивам да поработя и ще го оставя на 25 градуса и вент на 4, обръща въздуха в хола но разликата ако не пекне слънце ще е поне 2 градуса надолу в хола. Минимума трябва да падне тъй като го дават да стане 6-8 градуса в Пловдив..
От вчера писаното този климатик да избута зимата, не ми е проблем но наистина си иска голямо изолирано помещение, което 37м2 ще му заспят супер, ама нека мине зимата да видим как ще е.
Може и да се бъркам ама аутото не ми допада как работи, особенно в малка стая, прави топлинен джоб, трябва му поне 5 метра пред него а аз ако имам врата ще са 3.
Аутото не ти допада, защото машината си темперира основно нейното помещение, тя не знае, че искаш да си топлиш целия апартамент през вратата. Моята 60-ка както виждаш на Ауто, е в 45м2, които не се състоят от едно помещение, но въпреки това държи точно задание, че и малко отгоре в основното.
Синоптик не цитирам, неслучайно съм снимал метеостанцията какво показва.
П.п. Топлообменникът вече е чист, явно и днес няма да има дефрости. Гледам мъглата се е вдигнала и вали дъжд. Външната температура е същата.
Откак махнах Пената от уравнението и пак имам инверторен климатик, даже на 320-350 вата работи по цял ден, колко малко му трябва а :thumbsup:
peter`s
Аз да ти се похваля, 60-ката току що направи първия си дефрост за зимата. Откакто писах сутринта, си работи леко заскрежен до последно. От 3-4 часа не съм му хвърлял око. При тези температури не си дава толкова зор при дефрост и не вдига над 1200W. Следователно самият дефрост е доста по-тих. Влизането беше напълно незабележимо, по мигането на лампичката познах.
Май да вземеш да ги размениш, а? :wink:
peter`s
... особенно в малка стая, прави топлинен джоб, трябва му поне 5 метра пред него а аз ако имам врата ще са 3.
При мен е в 14м2, стената пред него е на 3.6м, вратата към коридора е по диагонала, спрямо него и НЕ прави "джоб". Поне не така изразен, че да съм недоволен. Ауто Фан, както е модерно да се казва тук.
rosswen
При моя ми прави впечатление че доста пикае, погледнах го от долния етаж и си викам айде пак дефрост но като се доближих си въртеше перката леко, много пикае това нещо, а след дефрост както писах по половин литър на око, откъде иде таз вода и кондез идея си нямам, освен в нас да е по влажно и да я вади. До колкото знам хората също отделят бая влага докато дишат. Не знам как при 60-ка вдига само до 1200 вата на дефрост а на мен до 1350, не ми се чини нормално. Сега пак се пъни с 50м2 и колкото и да са му малко 1,8м2 отвор на вратата си духа към нея и успява да изравни горе долу температурата с хола(минус 2), и ако успява до 0-та да крепи с 2 градуса под тези в стаята ще е супер, вента е на 4 и 24 по ДУ.:thumbup
60-ката е голяма лисица. Знае и 2, и 200. Като настане студ, развърта на 1500W при дефрост и е доста по-шумен. Иначе нормално да развъртат горе-долу еднакво с по-малките, нали се разбрахме, че са с еднакви топлообменници. :) Иначе и тук течат доста машините. При висока влага е така. Като паднат температурите, всичката тази вода става на лед и е кофти.
Цанков аз ли да ги разменя. Както бях писал в предишни постове приоритет ми е на жената да и е топло, на 22 градуса и е студено, на 23 мяза и ми прави саладки и реже луканка и кашкавал за мезе и сервира, на 24 градуса е като двойнороторен компресор с екстрите по горе а и на всичкото отгоре си дава пари за ток, мине замине оставя пари:BigGrin, аз затова гледам нещата да са ок. За мен този климатик както и панасоника от подписа ми си искат 6 метра пред тях и около метър и половина от всяка страна, тоест поне 24м2.
Рос ако трябва да сравним 20-ка и 60-ка как би им написал минимумите при външни температури от +12 до минус 10.
Примерно
+12 +6 +3 -2 -10
20-ка ..... ..... ..... .... .....
60-ка ..... ..... ...... ...... ......
Да, според мен MHIто ще ти работи съвсем адекватно в хола, а за спалнята си вземи нещо друго.
Аз лично бих сложил подов Дайкин. Да видиш тогава как ще те заобичат…:BigGrin.
Не знам Панасоника ти как би работил в тея 12 + ~ квадрата, но мисля че няма да е подходящ.
Цанков прав си ама само за смяната и за минимумите, Пената не е баш базов, развива до 7,3кв като на 2 градуса е 5,6кв и 1,3 фреон, би се държал една идея по адекватно но само една, да не кажа половин. Нямаше малък 22-ка като за мен. Ще му дтърся нещо за по нататък
Не знам Панасоника ти как би работил в тея 12 + ~ квадрата- усещам как се кискаш пишейки това, да набутам 3,6 киловата климатик щото и 2,7 са му пре много, да взема да ги разменя и да ти пиша:2guns:. Утре ще питам за 71-ца или да говоря с Рос да ми продаде неговата да я шибна в 12-те квадрата.
peter`s
Примерно
+12 +6 +3 -2 -10
Питаш какви са минимумите при различните външни температури ли?
Предлагам Петърът за "тунер" в Mitsubishi Heavy Industries
Ако не да пише, то поне да нахвърля идеите за софтуера и логиката на работа на изделията им.
Хич не се “кискам” щото знам какво е жената да мърмори:p.
И точно понеже не знам как би работил японски Панасоник, а знам как работи подов Дайкин ти написах какво бих направил.
