Благодаря. Явно е много тихо, защото абсолютно нищо не се чуваше.
Здравейте
Предстои ми покупка на климатик за стая:
16 кв.м. ,етаж от къща последен,изолация на таван и нова дограма 80мм с троен стъклопакет,височина 2.52,изложение изток ,2 външни стени изток и север.
Насочил съм се към SRK25ZSX
Ще се използва предимно за отопление,в стаята има 2 врати които мисля да са отворени към коридор и към друга стая.
Преоразмерен ли ще е климатика.
Също така ако може и някаква алтернатива за хубава машина.
Да, ще бъде преоразмерен. Ако може да прехвърлите въпросите си в правилната тема - избор на климатизатор.
Здравейте. Пиша като потребител на модела srk20zsx-w. Ползваме го от 2 години. Ами да ви кажа, който си го купи няма да сгреши. Наистина цената е малко умопомрачаваща, но наистина климатика е един път. Първи впечатления за аджамия човек. Още докато го монтираха ми направи впечатление, че външното тяло изглежда по-голямо от стандарните тела, които съм виждал. Климатика го закупихме главно за отопление на 13-14 м2 детска стая. И така нека по същество. При външна температура на въздуха около 10-12 градуса, климатика го пускам за на 27 градуса и докато окъпем малкия вече и приятно топло в стаята. След 20 мин вече е жега. Като консумация съм го засичал със смарт контакт. Всеки път са различни показания особено при пускането на климатика, но обобщено мога да кажа, че като си стигне температурата, която му е зададена, консумацията му варира между 400-500Watt. Има си и дразнещи елементи като поскърцване, но това рядко се случва. Хората са го описали в инструкциите, че е нормално. При почистването на филтрите трябва да се внимава с отварянето и затварянето на капака.
И така с няколко думи - скъп климатик, НО стопля бързо, икономичен от към електроенергия. Заравих да добавя, че е безшумен или поне аз не го чувам.
Отговора по темата реших да го пусна след като започнах да търся инфо за srk50zsx-w, тъй като поръчахме такъв за голям хол с кухня около 40м2; 98м3. След като го монтират ще дам отзиви.
Ще съм много благодарен ако някой разясни каква е разликата между zs-w и zsx-w моделите.
Поздрави
Т.е. с 9ка топлиш 13кв и искаш с 12ска да топлиш 3 пъти по-голямо помещение? За преходни сезони може и да стане, иначе виж ZSX серията.
п.с. при 10-12С външна всички топлят добре...
п.с.2 аха - оправил си поста от ZS - на ZSX - така може :)
srk20zsx-w е 7000 BTU, srk50zsx-w, който съм поръчал е 18ка и е до 37-40м2, но тъй като нашата кооперация стаите са повдигнатите заради "фабричното подово" височината ни не е 2,6 както смятат кубатурата, а 2.4 метра. Мисля, че правилно съм се изчислил.
п.с. при 10-12С външна всички топлят добре... - вече 2 години го ползвам и не е по различно и при -5. Тука в Пловдив за съжаление вече не падат под тия градуси температурите през зимата :(
Поздрави
Не съм писал скоро във форума. Време е да се похваля със покупката на srk20zsx-w и съм го наврял в 13 м2 спалня. Сега да уточня за протокола:гр. София ново строителство среден апартамент, под мен няма никой и съм с френски прозорци макар и с външни ролетни щори. Практически едната стена на стаята е само прозорци. Та си имам топлозагуби. Ами машината е страшна и си заслужава всяко левче. От 4 години съм със 35zs-s на r410 с двоен топлобменник. Доста съм доволен от машината и нямаше как да не скоча на диаманта. И като притежател на двата класа на хеви искам да споделя, че си имат доста разлики в работата. Диаманта много по-добре насочва въздушната струя, по-тих е от zs-a, както и по-икономичен, но все пак 35zs-a е на стария фреон, та сигурно и това има значение. Zsx съм го виждал да слиза на 150w и толкова тихо работи, че ако не духа няма да разбереш, че бачка. Аз шумове за сега от турбини нямам. Като паднат температурите ще дам повече инфо. Със смарт контакт съм и ще мога да споделя подробно какво става с консумацията развъртания превъртания и всякакви подобни. Избрах zsx-a защото за такава сума искам макс хардуер без компроси. Това мисля че и получих. И двете машини ги оборудвах с wifi устройства и съм доста доволен от решението си. Изчел съм цялата тема та смея да твърдя, че съм наясно с недостатъците на машината и пълно щастие няма. Важното е да знаеш какво искаш.
Разликата в качеството на машините не е от разликата във фреона. Имах ZSX на стария фреон, при това 60-ка. Топ машина е и е класи е над ZS, както е и редно. Хардуер имаш в изобилие. Почти не останаха 20-ки с двойнороторни компресори и 43кг. външни тела. Вътрешното също не е за пренебрегване. Все пак голяма част от комфорта вътре е благодарение на него.
Ще трябва да призная, че zsx-a определено и класи над zs-s(очаквах го, но разликата ми се струва доста голяма), а още не съм видял пълния потенциал на машината. Зимата все още не е дошла. Толкова много ми хареса диаманта, че се започнах да обмислям смяната на 35zs-s със zsx 09.
