Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Нямам нито един хванат, а прекарвам доста време под него. Клапата не съм я виждал в горно положение от доста време. Ама и моя ще направи контролен дефрост, ако му пипам градусите. На Хеви така им е заложено. Пипането на градусите под 0-та, задължително води до контролен дефрост. И не винаги е непосредствено след пипането. В много случаи, работи известно време и тогава пуска. Никога не ми е правил магаретии. Дефрост, само при крайна нужда. На он/офф цикли ми е правил, когато ми се е случвало да гледам филми на затворени врати, под -1гр. При това, точно както е по условие, на 10 изключвания.
Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Е все пак имаш 45м2 за разтоварване, аз моята орязана 60-ка я мъча в 12м2:BigGrin:Drinks:
peter`s
Така е. Аз колкото и да затварям, под 34м2 не мога да падна. :)
Цял ден вече, Диаманти и всякакви други, изпълняват No Frost действия. Като зенитни оръдия гърмят, на автоматичен режим.
Температура 1-2 градуса, слаб снеговалеж.
Весело е, особено когато спрях единия за монтаж на Шели.
Това подейства на другия като дефибрилатор. Все едно съм ударил по рояла с 11 пръста.
Трифон, на на колко време дефростват хевито и дайкина ако си забелязал?
Не съм засичал, а и не мога да разбера от шелитата, понеже отразяват консумацията на час.
Още ми е интересно, та често поглеждам телефона. За следобеда Хевито има минимум 2 дефроста, а Дайкана със сигурност 3- под него съм, обикновено.
Последните дефрости ги правиха заедно, около 18.45.
Влажна, но незаскрежена пита.
Две 7ци в отворени 14м2 стаи (28м2), към още 22м2, общо 50.
Не са супер натоварени. Работят на по 300-350 вата. След дефрост Хевито развърта на над киловат. Това означава, че загубите на стаята са сериозни. Температурата пада.
Не. Това означава мицубиши хеви да си препишат софтуера. Работи на 300W и това били сериозни загуби. ;)
milanov
Пиле, критериите са ни различни- стремя се към нискоенергина къща, а съм още толкова далеч. Мечти.
Всеки ден отчитам по голяма консумация от Хевито, около 20%, а знам и къде колко топлоизолация съм шпакловал. Там има само на таваня.
Сега да не се обидиш?!!
пп. За времето на един бърз дефрост, температурата пада с 0.6- 0.7 градуса.
За мен това е сериозна загуба.
За да навакса, развърта на киловат. Грубо по 5.......ехеееее, това си е сериозно, не мислиш ли?
После кротва на 300-350. За теб е удобно да цитираш долната, хахаааа!!!
все пак климатика работи на охлаждане по време на дефрост ,та не са само топлозагубите ..
Тъй е то, но е за пренебрегване.
От час някъде, затворил съм вратата на единият. Работи си по заводско предписание за кубици и квадрати.
Работи на минимум, няма дефрост, няма драма.
Та така, вместо да искаме по умният да преосмисля софтуера си.
Само добри чувства да се възприемат от горното! Не заяждам никого.
Alexi
пп. А, ко речи?!!! Работи на охлаждане, което иска да покаже, че той, Той охлажда стаята, та не е само топлозагубата?!!!
Алекси, сириозен ли си уа?!!!
Трифоне като го хванеш в крачка ( да се разбира дефрост) към края вдигни предния капак. Ще видиш ламелите заскрежени като камерата на хладилник мраз.
milanov
Това не може да се случи с изправен климатик.
Не твърдя, че моите са у ред.
Почвам да дебна като граничарски пес.
От тези истинските дефрости дебни. Фалшивите ги остави.
От вътрешното на дайсейкая към си правил снежна топка. Малка, колкото орех. :)
Но аз си знам , че е развален.
Сигурен бях!!!
Чувствам се обсебен от "форумната върна". Натиснах едновременно по няколко копчета на ДУ, в очакване на сериозен дефрост.
Росене.
bobivg
Много мразя да препоръчвам климатици, ама ме напънаха. От това което беше предложил човека дето ще я монтира (5 машини) се ориентирах с кои марки работи. Та аз разбира се предложих 6-ти вариант за приблизително същите пари и той взе, че избра баш него и чака няколко месеца за доставка.:)).
......... за 40м2 - 35ZSX-W. Сега застудя и викам я да видя какво става, ама човека бил командировка и до ден два като се прибере ще даде отзиви. За сега се успокоявам, че щом жена му не му е звъннала май не съм ги прекарал много.
Е...и комуникацията, преди седмица получих обратна и много изчерпателна информация.
Доволни сме. Изпълниха това което каза, минимум 3метра и вакуумиране.:BigGrin
